SLO100 AÜ: Unterschied Marshall Plexi 100 Watt <=> JCM800 100 Watt
  • 6 Antworten
  • 7224 Aufrufe
Offline matze_k
Hallo zusammen!
Ich stelle mir gerade die Teileliste für einen SLO100 zusammen. Ich habe hier bei TT zwei "Kandidaten" für den  AÜ gefunden: den Marshall Plexi 100 Watt und den JCM800 100 Watt. Wo liegen die Unterschiede bei diesen Trafos und welcher entspricht am ehestem dem (in den Foren sehr beliebten) MOP 100 von New Sensor?
Matze
Online Dirk
  • 12.970
die NewSensor OTs habe ich derzeit nicht im Lager weil
a) teuerer
b) hatte ich damit ein paar Qualitätsprobleme
wenn aber gewünscht, kann ich natürlich welche bekommen. Bitte aber rechtzeitig vorbestellen.
Bei den beiden gelisteten OTs gibt es leider eine kleine Änderung am Preis: diese wurden teuerer. Ferner gibt es auch keinen weiteren technischen Unterschied zwischen der Plexi und der JCM800 Version.
Marshall liefert nur noch einen Ersatztrafo-Typ für beide Modelle.
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
Hi, zusammen,
hatte denn nicht Olaf bei dem einem oder anderen seiner letzten 400 ;D gebauten SLOs, die beiden aufgeführten Alternativen eingesetzt? Vielleicht kann er ja was dazu sagen?
@Dirk: Was gab's denn für Probleme mit dem MOPsen? *Neugier*
Joachim
Live long and prosper.
Online Dirk
  • 12.970
innerhalb sehr kurzer Zeit zwei Totalausfälle bei unterschiedlichen Kunden, von denen ich eigentlich ausgehen muss, dass die wissen was sie tun. Das ist ectrem verdächtig.
Online Duesentrieb
  • 5.815
Soviele warens nun auch nicht:
1 x MOP 100 (meiner, PCB, gelegentlicher Einsatz, SLO-Standard)
1 x 800er Dagnall 100 (Co-Gitarrist, Dauereinsatz, SLO-Standard-Turret-Version)
1 x 800er Dagnall 50 (mod. SLO)
1 x Diezel/Langer 50er (mod. SLO)
1 x 800er Dagnall 100 (verbaut "der Meister" gerade)
Die 100er sind generell "luftiger" und weniger komprimiert (höherer Saft, klar) als die 50er, klingen ungemein offen und transparent (wenns denn hilft).
Im direkten Vergleich zwischen dem 100er MOP und Dagnall sind die MOPs noch ein wenig "blumiger". Klar, Amps über dieselbe Box, selbe Gitarre und "all TT-tube" equipped (chin. EL34 und TT Classics).
Zwar kein direkter Vergleich möglich, jedoch fand ich bei den 50ern die Dagnalls besser als die Langer-Trafos. Etwas frischer, wahrscheinlich durch so einen "Mittenpeak" im oberen Bereich.
Sorry, habe nach wie vor kein Oszi, nur Ohren. :)
Online Dirk
  • 12.970
brauchst Du noch eines ? Dann melde Dich mal bei mir.
Online Duesentrieb
  • 5.815
Hi Dirk,
ich richte mir gerade eine Art "Werkstatt" ein. Wenn ich damit fertig bin, bestimmt.
Danke und Gruß
Olaf
