Kondensatoren AC30
  • 10 Antworten
  • 6718 Aufrufe
Offline Leif
  • 17
Kondensatoren AC30
« am: 2.08.2006 09:31 »
vielleicht kann mir einer helfen. Mein VOX AC30 ist schon ein wenig betagt (aus den achtzigern). Ein bekannter sagte mir, dass ich doch mal langsam (oder schnell?) die Kondensatoren wechseln sollte. Insbesondere den blauen, neben der ersten Endstufenröhre. Kann ich natürlich machen. Wo bekomme ich so ein Teil? Ist ein ordentlicher Becher.  :D
Generell: Sollte ich den C mal wechseln (da ist übrigens noch so ein Teil, in der Nähe der Vorstufenröhren liegend eingebaut), oder ist das quatsch?
Voxman
Offline loco
  • 1.773
Re: Kondensatoren AC30
« Antwort #1 am: 2.08.2006 09:52 »
Die Hochvoltkondensatoren komplett zu erneuern ist absolut sinnvoll,ein
dritter axialer versteckt sich noch unter der Holzplatte.Die Kondensatoren
sind im Tube Town Shop erhältlich,die Befestigungsschelle für den
radialen ebenfalls.
  Gruß loco
Offline Leif
  • 17
« Antwort #2 am: 2.08.2006 10:01 »
OK. Welche sind denn das im Shop? Keine Ahnung wieviel F die haben. Weiterhin: Wie macht sich denn ein alter - wahrscheinlich ausgetrockneter Kondensator bemerkbar? Oder hat das auch Sicherheitsgründe (fliegen die mir irgendwann um die Ohren)  :o
Danke und Gruß
Voxxi
Offline Leif
  • 17
« Antwort #3 am: 5.08.2006 12:05 »
so ich habe nachgeschaut. In meinem VOX sehe ich drei "Riesen"-Kondensatoren in Becherbauweise. Der erste - der senkrecht neben der ersten Endstufenröhre steht (und immer schön von der beheizt wird ;)) - ich nenne ihn C1, hat 60 Microfarad bei 450 V, einen Durchmesser von 34,5 mm und eine länge von ca. 80 mm.
Der horizontal verbaute - ich nenne ihn C2, hat 32 Microfarad bei 450 VDC, einen Durchmesser von 34,5 mm und eine länge von ca. 60 mm.
Beide C sind mittels Schellen auf dem Chassis befestigt. Die Ausschnitte im Blech scheinen jeweils entsprechend der Durchmesser der Kondensatoren zu sein.
Der dritte - gennant C3 ist mit Kabelbinder befestigt und hat 32 Microfarad bei 350 VDC, einen Durchmesser von ca. 30 mm und eine länge von ca 62 mm.
Diese Kondesatoren (alle aus England) finde ich aber hier im Shop nicht. Wenn es Ausweichbauteil gibt, welche dann?  ???
Auch noch einmal: Wie wirken sich neue C gegenüber den alten aus? Muss nicht evtl. alles neu eingemessen werden, weil bestimmt ja auch die Kohlewiderstände nicht mehr ihre ursprünglichen Werte haben.
Vielleicht weiß wer was (I feel voxish today).   :bier:
Voxman
hofnar
« Antwort #4 am: 5.08.2006 12:19 »
Elkos trocknen aus und verlieren nach einiger Zeit ihre Kapazität. Im Versorgungsbereich bedeutet es, daß sich die Brummspannung erhöht und auch nicht mehr die volle Leistung zur verfügung steht. Das Netzteil wird weicher.
Im schlimmsten Fall ist die nötige Isolation nicht mehr gegeben und es kommt zum durchschlag (Kurtzschluß).
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #5 am: 5.08.2006 17:31 »
Im Shop findest du axiale Kondensatoren von JJ.Passend für deinen Vox
wären 2Stück    32+32-500V   und einer 47-500V.Auf hundertprozentig
passende Werte kommt es nicht an.Du hast jetzt folgende Werte zur
Verfügung  64 Mikrof.  durch Parallelschaltung 32+32
                  32Mikrof.   indem du nur einen anschließt.
                  47Mikrof.   (die Wertabweichung schadet nicht)
Die mechanischen Abmessungen sind ebenfalls OK.
    Gruß loco
Offline Leif
  • 17
« Antwort #6 am: 7.08.2006 15:49 »
ich brauch aber wohl radiale Kondensatoren. Was soll ich denn mit dem 47MicroF machen.
voxl
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #7 am: 7.08.2006 16:06 »
Hallo Leif
Das sind radiale,den 47-Mi---  nimmst du anstelle des einzelnen 32-Mi---
Ansonsten möchte ich dir nicht die Arbeit wegnehmen,der TT Katalog ist
eigentlich für jeden verständlich! ???
  Gruß loco
(Ich seh gerade das ich weiter oben versehendlich axiale statt radiale
geschrieben habe ,es sind also radiale)
« Letzte Änderung: 7.08.2006 16:24 von loco »
Offline Leif
  • 17
« Antwort #8 am: 8.08.2006 13:02 »
Hi, ja Danke hab ich gefunden. Aber noch mal für nen Doofen: Ich brauch 2 mal 32 MicroF und einmal 60 MicroF. Wiseo soll ich den einen 47 MicroF nehmen? Ich kann doch drei mal den 32 MicroF nehmen - dann habe ich 2 mal 32 und einmal 32+32=64.  ???
Hat es was mit den Abmessungen zu tun? Der 47er soll wohl den mit Kabelbinder am Brett befestigten ersetzen?
Danke aber schon einmal!
Leif
« Letzte Änderung: 8.08.2006 13:12 von Leif »
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #9 am: 8.08.2006 13:22 »
TT hat alles was du brauchst ,sowohl die benötigten Werte als auch die
benötigten Abmessungen!Du kannst also mit ein paar Klicks alles
wissendswerte erfahren.
  Gruß loco
Offline Leif
  • 17
« Antwort #10 am: 9.08.2006 09:16 »
Ja, gut. In einem anderen Thread habe ich etwas über den Kathodenelko gelesen. Welcher ist ist das von den dreien? Ich dachte die drei tun alle ihren Dienst im bereich der Spannungsversorgung? Oder ist da noch irgendwo ein (größerer) Elko? ich sehe aber nix.
Nix für ungut
Leif
