Guten Morgen,
lesen kann man die Werte eigentlich schon, aber trotzdem:
>>Der Widerstand rechts des Standbyschalters - sind das 120 Ohm / 10W, 220 Ohm und ganz rechts 56kOhm ?
ja
>>Und welchen Wert hat der Kondensator rechts des Gleichrichters ?
6k8uF/10V oder 6800µF/10V
>Welche Leistung sollten eigentlich die Widerstände haben ?
Musst Du ausrechnen
>Ist
der Trafo hier in Ordnung ?
Musst Du ausrechnen. Du brauchst 330VAC. Strom abhängig davon ob mono oder Stereo. Da hilft wohl nur ein bischen Datenblatt wälzen
>Was heißt PRSNC bei dem Poti im Amp und hat der Widerstand darüber 1,5 oder 1,6 kOhm ?
Presence, 1k6 ist kein gängiger Wert, sind daher 1k5
>Wie krieg ich raus was man am besten für einen Übertrager verbaut ?
Indem Du einen auf die Datenblätter der Röhren passenden aussuchst. (Sprich passend für 2xEL84 in der entsprechenden Betriebsart. Auch hier hilft nur Datenblatt wälzen und rechnen)
>Und was sind das für Bauteile auf der Primärseite des Trafos, also die 3 Kondensatoren und das Symbol mit den 2 Kreisen ?
Das ganze ist ein Netz-Entstörung. Lass es so weg und nimm statt dessen einen fertigen Netzfilter, das ist einfacher.
