Ein Amp in 24 Tagen
  • 99 Antworten
  • 55030 Aufrufe
  • 2.557
Re: Ein Amp in 24 Tagen
« Antwort #75 am: 10.01.2007 19:25 »
Tag 9
Viel habe ich heute nicht gemacht. Die Frontplatte und das Chassis sind beschriftet und trocknen nun vor sich hin.
Morgen gehts dann an den finalen Zusammenbau.
Viele Grüße, Marc
  • 2.557
« Antwort #76 am: 11.01.2007 20:08 »
Tag 10
Er ist fertig
Es ist geschafft, der Retro ist fertig geworden.
Ich bin wirklich zufrieden mit dem kleinen Teil. Der perfekte Amp für daheim.
Hier aber nun die Fotos zum fertigen Amp.
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #77 am: 11.01.2007 20:15 »
Hallo, Marc!
Glückwunsch zu diesem Timing. Selten genug, dass heute noch Termine gehalten werden. Aber gleich mal in der Hälfte der angesetzten Zeit... Respekt!
Ach ja, ganz nebenbei: sieht gut aus, der "kleine" Müller ;D!
Joachim
Live long and prosper.
  • 2.557
« Antwort #78 am: 11.01.2007 20:21 »
Tsts, es waren genau 42%  ;D ;D ;D  *duckundweg*
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #79 am: 11.01.2007 20:23 »
Pedant ;D
Offline Passenger
  • 21
« Antwort #80 am: 11.01.2007 20:25 »
Marc,
Very good work. Hopefully my variation on the TT_SAM will look like that when it is finished. Only one remark. The white rubber pad on the powertranformer is meant to protect the windings when it is mounted on the chassis. Yours is mounted upside down.
Passenger.
  • 2.557
« Antwort #81 am: 11.01.2007 20:51 »
Hey thanks,
I just wanted the wires to be as short as possible, because the amp is open at the backside.
Ok, I could have put the rubber under the tranny ...
@Joachim: Dann hätt ich geschrieben 41,67%  :o
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Offline MichaelH
  • 1.412
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #82 am: 11.01.2007 20:55 »
ist das ein Hammond 1444-26 Gehäuse ? Erscheint mir auf den Bildern dafür ein wenig niedrig.
I.Ü. wie erwartet - Innen wie Aussen Top :Beifall:
Zu den Terminen:
Da du jetzt "Übung" drin hast - mach doch gleich noch einen --> ein Amp in 5 Tagen  ;D
Michael
  • 2.557
« Antwort #83 am: 11.01.2007 21:02 »
Danke!
Das Gehäuse ist ein 1444-18 mit 343x127x51 mm.
Gut, ich muss gestehen, 24 Tage war dann doch ein wenig arg viel  ;D. Aber 5 Tage ist schon heftig. Da braucht die Post
ja schon länger  ;D
Grüße aus dem stürmischen Süden,
extrem-harter-bass
« Antwort #84 am: 11.01.2007 21:58 »
Da braucht die Post
ja schon länger  ;D
Sprich die blos nicht an. Die kommt bei uns immer so gegen halb 2...also NACHMITTAGS!!  :devil:
Bei wem noch?
« Antwort #85 am: 11.01.2007 22:58 »
wirklich schick sieht er aus, der Kleine!  :bier: Aber: ein "richtiges" Pilotlight hättest Du ihm doch wirklich auch noch gönne könne...  ;)
Offline Killigrew
  • 757
  • Hey, Ich liebe dieses Forum wirklich!
« Antwort #86 am: 11.01.2007 23:13 »
Sieht echt seehr schick aus :)
Aber mal ne Frage, was ist den Hazardous Energy?
müsste das nicht eher Voltage heißen?
cu ;)
Offline AndiG
  • 48
« Antwort #87 am: 12.01.2007 00:32 »
Wirklich sehr, sehr schön, da krieg ich ja gleich Lust auf´n neues Projekt ;D
-Na gut erst mal wieder üben, oder ich bau mal einen, der richtig spielt... ;D
Grüße aus dem Norden Bayerns
Andi
  • 2.557
« Antwort #88 am: 12.01.2007 08:09 »
Guten Morgen,
So viel Spannung hast Du am Lautsprecherausgang ja nicht.
« Antwort #89 am: 12.01.2007 11:33 »
das stimmt, aber so richtig "Hazardous" ist die Energie am Speakerausgang bei dem Kleinen ja nicht gerade :devil:  ;)
Eigentlich hättest Du dann aber auch noch einen Disclaimer wegen des möglichen Schalldrucks und möglicher dauerhafter Gehörschäden draufdrucken müssen  :angel: :police:
« Letzte Änderung: 12.01.2007 11:35 von jacob »
