Classic 50/50 - mechanisches Brummen
  • 4 Antworten
  • 4135 Aufrufe
Offline HenningK
  • 59
« am: 16.02.2007 19:44 »
Hi all,
habe seit kurzem eine Classic 50/50 mit der ich soundmäßig sehr zufrieden bin. Was allerdings nervt ist, daß das Gerät selbst im Standby mechanisch recht laut brummt, d.h. der Trafo bringt die Kiste irgendwie zum Schwingen.
Kennt das hier jemand und hat Tips zur Abhilfe?
Dank im Voraus für Hilfe!
Henning
Offline Killigrew
  • 758
  • Hey, Ich liebe dieses Forum wirklich!
Re: Classic 50/50 - mechanisches Brummen
« Antwort #1 am: 16.02.2007 20:50 »
Schau doch mal ob vieleicht Schrauben locker sind,
wenn nicht, dann spiel lauter :P
cu :)
  • 12.970
« Antwort #2 am: 18.02.2007 19:53 »
wird der Trafo übermässig warm ?
Offline Headsurgeon
  • 389
« Antwort #3 am: 19.02.2007 09:48 »
Ich nehme an Du hast die Schrauben inzwischen alle angezogen  ;D
Wenn's immer noch brummt:
  Ist das Chassis aus duennem Stahlblech?
  Drueck' doch mal die Handflaeche gegen eine groessere Blechpartie.
  Wenn's dann weniger brummt....
  Dagegen hilft z.B.:
     - groesserer Abstand zwischen Trafos und Chassis, falls Platz vorhanden ist.
        Das Wechselfeld des Trafos kann duennes Stahlblech zum Schwingen anregen.
     - Trafos mit Gummidaempfern befestigen, falls Brumm vom Trafo mechanisch uebertragen wird
     - Versteifen des Chassis durch Anschrauben von Profilen (ruiniert unter Umstaenden
        den Widerverkaufswert)
Der Hughes&Kettner Trilogy hat auch diese Brummkrankheit.
Gruesse!
Offline HenningK
  • 59
« Antwort #4 am: 9.04.2007 19:12 »
Hi all,
Dank für Tipps, hatte heute mal wieder Zeit in den Amp zu gucken. Es ist wohl tatsächlich nur das Deckelblech, dessen Blechschrauben nicht mehr richtig packen. Ohne Deckel ist er mucksmäusschen stille. Trafo wird kaum warm.
Werd Gewinde schneiden oder grössere Schrauben nehmen.
Thanks nochmal
Henning
