Hi Joker,
Du wirfst da ja einiges ganz schön durcheinander!
Leider hattest Du ja die Fragen zu Deinen Celestions in mehreren verschiedenen Threads gestellt und meine Antworten dazu auch wohl nicht konzentriert genug durchgelesen
Deshalb jetzt hier nochmal in stark verkürzter Form (den "Rest" müsstest Du Dir aus den verschiedenen Threads halt wieder zusammensuchen):
> das Material der Staubschutzkappe (Dustcap) hat
nichts mit 55Hz/75Hz zu tun
> mit Konus/Membran/Cone ist die
Lautsprecherpappe gemeint und nicht die Staubschutzkappe
> weisser Stempelaufdruck auf der Membranen- Rückseite der Rola-Celestions:
444 = 55Hz (Basscone)
1777 = 75Hz (Leadcone)
> das mit den verkehrten Stickern (Aufklebern auf den Plastikkappen) bezog sich auf 55Hz 12G30H Celestions, die einen 75Hz Sticker draufhaben.
Davon sind einige im Umlauf. Deshalb solltest Du ja auch mal einen Blick auf die Nummer der Membranenrückseite werfen, mal einen Speaker ausbauen und die entsprechenden Detailfotos einstellen
Ich an Deiner Stelle würde diese Box eher nicht an den 200 Hiwatt hängen und Bass darüber spielen, sie verkraftet theoretisch ja nur 120 Watt. Wenn jede Deiner beiden Boxen 16 Ohm hat, bekommt jede 100 Watt ab...
Falls Dein 200er Hiwatt tatsächlich auch 200Watt Sinus bringen sollte, dann kannst Du bei den Peaks (durch feste Anschläge auf dem Bass bei aufgerissenem Amp) locker schon mal mit 350Watt- Impulsen rechnen.
Ausprobieren kannst Du es natürlich, wenn Du etwas vorsichtig zu Werke gehst und Du nicht gerade in einer Metal- Band spielst.
Es wäre halt nur etwas schade um die Lautsprecher, wenn einer hochginge oder sich die Schwingspule durch die exzessive Auslenkung "umbördeln" würde.
