AQV257
  • 12 Antworten
  • 6367 Aufrufe
Offline Sebastian
  • 185
  • Ich liebe dieses Forum!
AQV257
« am: 26.04.2007 20:16 »
habe mir mal ein paar der benannten Photomos-Relais zum Schalten mehrerer Kanäle in einem geplanten Gitarrenamp geholt. In Reihe zum Signal kann man das allerdings vergessen, da kommt im ausgeschalteten Zustand noch zu viel Signal durch, anscheinend kapazitiv durch die mos-Cs eingekoppelt. Wie sollte ich die Teile am Besten verwenden? Habe geplant zusätzlich die Eingänge der nicht-verwendeten Kanäle via AQV auf Masse zu ziehen, jedoch brauche ich an manchen Stellen eine "echte" Schaltfunktion (wo ich wohl nicht um Relais oder LDR-Koppler herum kommen werde) . Wenn einer damit schonmal Erfahrungen gemacht hat, immer raus damit :)
M f G
Sebastian
Offline Saucerman
  • 392
Re: AQV257
« Antwort #1 am: 26.04.2007 20:26 »
ich habs auch mal letztens ausprobiert, da kommt echt verdammt viel Signal durch.
Ausweg: Signal auf Masse an/aus schalten, so mache ich es bei meinem Hybrid-Amp (allerdings ist das im Schaltplan noch anders(!) ).
D&R 8000.
Offline Sebastian
  • 185
Re: AQV257
« Antwort #2 am: 26.04.2007 20:31 »
Jo.. so hab ich mir das ja auch gedacht. Das Problem ist halt, dass ich das Ausgangssiginal nicht einfach auf Masse schalten kann (über C). Auch wenn dahinter dann in Reihe ein hochohmig geschalteter AQV folgt, so wirkt dann letztlich auf den aktiven Kanal ein Tiefpass (auf Masse geschalteter AQV stellt ja einen C dar). Schwer zu beschreiben, ich hoffe es ist verständlich :)
Also nur den Eingang auf Masse...
M f G
Sebastian
Offline Saucerman
  • 392
Re: AQV257
« Antwort #3 am: 26.04.2007 20:36 »
ich hatte mir das folgendermaßen gedacht:
Kanal A----------Photomos auf Masse-----------Photomos durchlass-------------|
Kanal B----------Photmos auf Masse------------Photomos durchlass-------------|
Wieso soll das nicht funktionieren?  ???
« Letzte Änderung: 26.04.2007 20:40 von Calamity Man »
D&R 8000.
Offline Sebastian
  • 185
Re: AQV257
« Antwort #4 am: 26.04.2007 21:04 »
Wenn ich dich richtig verstehe, willst du das wie im Anhang dargestellt machen.
Kanal B ist aktiv, dh dessen Ausgangssignal wird über den "Reihen-AQV" von Kanal A  durch die innere Kap. des AQV durchgelassen und somit über dieses RC Glied teilweise auf Masse gelegt. Darin sehe ich halt das Problem, wenn das Ausgangssignal geschaltet wird.
Hoffe ich bin nicht völlig auf dem falschen Weg :)
M f G
Sebastian
Offline Saucerman
  • 392
Re: AQV257
« Antwort #5 am: 26.04.2007 21:05 »
Ja, genau so, passt doch. Wo ist denn das Problem?
D&R 8000.
Offline Sebastian
  • 185
Re: AQV257
« Antwort #6 am: 26.04.2007 21:09 »
Das Signal von Kanal B wird durch die Beschaltung von Kanal A gedämpft obwohl nur das Ausgangssignal von Kanal A auf Masse liegen sollte. Die Kap. des AQV macht die Probleme. Auch wenn der wie im Bild mehr als 20M Ohm Wirkwiderstand hat, so ist sein kapazitiver Blind-R wohl wesentlich geringer.
Offline Saucerman
  • 392
Re: AQV257
« Antwort #7 am: 26.04.2007 21:15 »
Das wird so gering gedämpft...und selbst wenn! Ist doch wurscht.
D&R 8000.
Offline Sebastian
  • 185
Re: AQV257
« Antwort #8 am: 26.04.2007 21:18 »
Na gut.
Funktioniert das denn so in deiner Schaltung einwandfrei? Dann will ich nichts gesagt haben... war halt nur meine Sorge. :)
Offline Saucerman
  • 392
Re: AQV257
« Antwort #9 am: 26.04.2007 21:20 »
Das weiss ich noch nicht. Ich bau es warscheinlich auch erst in 3 Wochen auf, oder übers lange Wochenende jetzt, weil im Moment viele Klausuren... >:(
D&R 8000.
  • 2.557
Re: AQV257
« Antwort #10 am: 26.04.2007 22:38 »
geh doch einfach her, und mach die Mute-AQVs einfach vor die Röhrenstufe davor. Hat auch den Vorteil, dass die Röhren kein Signal zur Verstärkung haben und somit auch irgendwelches Übersprechen verhindert wird. Funktioniert sehr gut.
Offline Sebastian
  • 185
Re: AQV257
« Antwort #11 am: 27.04.2007 14:32 »
ich muss es mal ausprobieren, aber egal wo man die AQVs hinschaltet, wenn sie auf Masse gehen, stellen sie auch im geöffneten Zustand einen C dar (Tiefpass)... inwieweit sich das jetzt auf den Sound auswirkt muss man halt mal ausprobieren.
M f G
Sebastian
  • 2.557
Re: AQV257
« Antwort #12 am: 27.04.2007 15:16 »
Ich kann nur für den AQY210EH sprechen, und der hat 0,8pF. Das hört dann wohl wirklich nicht mal mehr der Udo.
