So, neue Erkenntnisse:
Bei Sekundärwicklung ab (also bei Leerlauf) brennt eine 1A träge nicht durch, mit Last (Gleichrichter + Elkos) aber schon. Die Power-LED leuchtet dabei kurz auf und erlischt sofort wieder. Schließe ich den Trafo des "guten" Monitors an die Schaltung des faulen an, passiert das Selbe. Der Fehler ist also doch auf der Platine zu suchen. Als Verdächtigen könnte ich da das grüne Ding anbieten, das wechselspannungsseitig parallel über dem Gleichrichter liegt. Keine Ahnung, was das ist. Habs in den Plan mal als C2 aufgenommen, oder ist das ein Varistor? Kenne letztere eigentlich nur blau. Das Ding ziehrt der Aufdruck "2A104J".
Foto und Plan hängen an.
Nils
Edit: An der faulen Platine zeigt das Multimeter über dem "Vermutlichkondensator" zunächst einen geringen Widerstand, zeigt dann aber Hochohmigkeit. Bei der guten Platine ist es gleicht hochohmig. Ich schau mal nach, wie es ohne den Grünen aussieht...
