Ankündigung: Neue Projekte Niedervolt
  • 135 Antworten
  • 49953 Aufrufe
DennisW
Re: Ankündigung: Neue Projekte Niedervolt
« Antwort #120 am: 17.12.2007 22:49 »
@martin: du hattest recht. ich messe da ca 1,5mv.
@Dirk: Ja mache ich, wie du es vorgeschlagen hast.
Danke!
Gruß Dennis
  • 12.953
« Antwort #121 am: 17.12.2007 22:59 »
Hi !
Wichtig: immer die Ruhe bewahren und Schritt für Schritt vorgehen, am besten nach System z.B. also erst einmal die Versorgungsspannung und die Anodenbeschaltung, dann die Kathoden und dann die Gitter - nicht alles durcheinander. DU ! must den Fehler oder die Fehler finden nur so kannst DU auch etwas dazu lernen und das bleibt dann auch irgendwo im Hinterkopf hängen. Wenn wir Dir jetzt sagen, mach das so oder so oder da ist etwas falsch, dann lernst Du eigentlich nicht viel.
DennisW
« Antwort #122 am: 18.12.2007 18:47 »
Hi Dirk,
ich setze mich nach Weihnachten in aller ruhe mal dran und teste alles Schritt für Schritt durch.
Ich will natürlich etwas dabei lernen insofern macht es schon am meisten Sinn den Fehler selbst zu finden. Stimme ich dir voll zu!
Danke!
Gruß Dennis
Offline dav_
  • Newbie
  • 3
« Antwort #123 am: 6.01.2008 11:28 »
Hello,
I’m interesting by the “ Vanilla Overdrive ” but I have some questions about this project : I have some ecc82 and 12au7WA at home, could I use them ?
And can I use two different tubes ? (for instance : 12au7 miniwatt>   Dario +  12au7WA miniwatt dario )
The last question :) can I use nichiden audio cap instead of the Mallory > cap or there is a difference ?
Regards
Offline haebbe58
  • 3.526
« Antwort #124 am: 6.01.2008 11:53 »
Hi dav_,
no problem, you can use all the parts that you mentioned and also mix them up as you want.
Maybe it will sound not so good with mixed tubes ... but electrically there will be no problem for building and testing.
Regards
Offline dav_
  • Newbie
  • 3
« Antwort #125 am: 6.01.2008 12:09 »
Ok thank you haebbe58  :)
I will try to build this overdrive with two 12au7wa miniwatt Dario   :headphone:
Regards
  • 12.953
« Antwort #126 am: 10.01.2008 12:05 »
da schon ein paar mal nachgefragt wurde hier mal eine vorläufige Materialliste / BOM für den Pepper Shredder. Kann mal jemand anderes noch drüber schauen, ob soweit komplett ? 4 Augen sehen meist mehr.
Offline Chryz
  • 1.394
« Antwort #127 am: 10.01.2008 14:01 »
wenn es für Anfänger ist, wären vielleicht noch erwähnenswert:
- DC Buchse
- Potiknöpfe
- 3pdt Schalter
- kleine Lötleisten?
mfg
Chryz
« Antwort #128 am: 10.01.2008 22:52 »
@ Dirk:
Ging wohl unter anderem auf meine Bestellung zurück?
Ja, ist schon gut, wenn man als Anfänger weiß, wo man suchen muss.
Danke übrigens für die super Blitzlieferung!
Nein, da gibt's nichts - sehr vorbildlich, nur weiter so! (Aber mach dir nicht zu sehr Stress - es gibt noch viele Fragen in der Welt, die dir gestellt werden...)
Grüße!
  • 12.953
« Antwort #129 am: 10.01.2008 23:07 »
@ Dirk:
Jaein, ich wollte es schon seit längerer Zeit fertig machen, da besonders mit den Kondensatoren immer wieder Fragen aufgetaucht sind.
Offline bluefrog
  • 195
« Antwort #130 am: 11.01.2008 09:03 »
Vanilla TubeDriver....
auf wieviel Euro crica -kommt man mit allem Drum und Dran bei der Bestellung.
Wird es das als Bausatz geben?
mfg
Claus
  • 12.953
« Antwort #131 am: 11.01.2008 13:15 »
Hallo !
Preis: ist abhängig von den Teilen die Du haben willst. Hier gibt es besonders bei den Chassis ein paar grössere Unterschiede.
Bausatz: momentan nicht, aber angedacht, wenn die Serie komplett ist.
Offline dav_
  • Newbie
  • 3
« Antwort #132 am: 12.01.2008 19:21 »
Hello,
I have two other questions  ;D
- How long time are you waiting before plug the guitare into the "overdrive effect" ?
- I discover the 5963 tube who is equivalence of 12au7 tube, but somebody know if it sound good ?
Best regards  :)
Offline haebbe58
  • 3.526
« Antwort #133 am: 12.01.2008 19:30 »
Hello,
Best regards  :)
1. after about one minute the tubes should have had enough time for a proper heating, so that should be the time to wait.
2. I don't know the 5963, but in spite of being a substitute for the 12AU7, it might sound similar ... in our case with a little loss of bottom like the 12AU7 itself. but simply try it!
Regards
Haebbe
Offline 1^3
  • 43
« Antwort #134 am: 12.01.2008 21:33 »
Warum, ist es schlecht die Gitarre direkt an das Gerät anzuschlißen und dann aufzudrehen, oder hab ich da was falsch verstanden?.
