welche Kontakte möchtest du denn reinigen? Nicht jedes Kontakt Chemie Produkt ist für jeden Kontakt geeignet.
Normaler "Bühensiff" (Bier, Fußschweiß etc.) ist mit lauwarmen Wasser und etwas Spülmittel problemlos zu entfernen.
Oxidierte Kontakte bedürfen etwas mehr Chemie. Versilberte Kontakte reinigt man am besten mit Silberbad vom Goldschmied da die Reinigung ohne Rückstände erfolgt und kein spülen notwendig ist. Gute Produkte sind die der Firma ELMA.
Auch die Kontakt Chemie Produkte sind geeignet aber man muss um dauerhafte Ergebnisse zu erzielen mit einem zweiten Mittel nachspülen, was je nach Lage des Kontaktes schnell ein ziemliche Sauerei wird, weil der Siff überall hin läuft. Deshalb setzte ich das Zeug bei Radiorestaurationen nicht gerne ein. Ganz übel ist das Tuner Spray zum lösen von Verharzungen und festsitzenden Wellen. Das Harz wird zwar gelöst aber es löst sich nicht in Luft auf. Nach abtrocknen, dauert an der Luft ca.6 Monate, hat man die ganze Sauerei wieder im Gerät und die Schmirage geht von vorne los. Es gibt zwar ein Spülmittel, das hilft aber nur dabei das Zeug weiter im Gerät zu verteilen.
Beryllium oder vergoldete Kontakte reinige ich mit Sprühöl (WD40). Hier hat man eher Abrieb Probleme, als Verschmutzung-Probleme. Und eine gute Schmierung verhindert weiteren Abrieb.
Der Königsweg ist, Kontakt ausbauen und ins Ultraschallbad dann wird alles wie neu
Salu Hans
