Röhrenbestückung Tubeman!
  • 6 Antworten
  • 9307 Aufrufe
Offline BoGGie
  • 18
« am: 26.02.2008 19:42 »
Habe mir einen gebrauchten Tubeman Fußtreter gekauft! O0
Mir klingt der allerdings ein bisschen zu lasch!
Vielleicht kann man hier mir einem Röhrenwechsel was sinnvolles rausholen! >:D
Bitte Empfehlungen! ???
Habe den Treter noch nicht auf gemacht aber soweit ich weiß ist eine ECC83 drin!
« Letzte Änderung: 26.02.2008 19:44 von BoGGie »
  • 12.970
Re: Röhrenbestückung Tubeman!
« Antwort #1 am: 26.02.2008 22:13 »
JJ ECC803. Viel Spass beim Finger brechen  :devil:
Offline BoGGie
  • 18
« Antwort #2 am: 27.02.2008 19:09 »
Danke für die schnelle Antwort!
Kannst du eine EH 12AX7 / ECC83 auch für dieses Gerät empfehlen?
Baue mal die JJ aus meinem Engl Amp aus und kurz in den Tubeman ein! Leichter gesagt als getan! Das Ding kriegt man nicht auf! Gebaut wie ein Panzer! Dauert wohl noch mit der Abgabe eines Urteils! Habe heute nicht mehr die Nerven da rumzubauen!
Weitere Empfehlungen gerne gewünscht!
BoGGie
  • 12.970
« Antwort #3 am: 27.02.2008 22:23 »
glaub mir doch, mit den Fingern  ;D
EH 12AX7 word auch gehen, aber ich finde die JJ ECC803 passender.
Offline BoGGie
  • 18
« Antwort #4 am: 4.03.2008 12:10 »
Das Teil ist endlich offen! Da muss man ja alles abschrauben! Ist wirklich sehr massiv gebaut!
So ich möchte die Potis auch noch erneuern! Welche kann ich dazu verwenden?
Außerdem möchte ich auch einen neuen Druckknopf, da der alte schon sich scho so leicht reindrücken lässt!
Könnt ihr mir bitte das passenende Equipment sagen!
Vielen Dank!
« Antwort #5 am: 4.03.2008 16:21 »
hi boggie,
fuer die potis kannst du die kleinen alphas nehmen, die passen da gut rein ... beim fusschalter musst du einfach nur den alten anschauen ... (wieviel pole hat der z.b.?) und dann ebenfalls bei dirk einen ersatz bestellen.
mfg
haebbe
Offline hako
  • 371
« Antwort #6 am: 24.05.2009 23:56 »
[HK Tubeman (1!), neue Röhre und so....]
sorry fürs ausgraben dieses uralten threads (oder freds?), aber Finger sind heile und
der Glaskolben ist sehr schön für dieses Pedal: fetter ohne Brillianzen zu verlieren!
Sehr nett, das....
Heiko
