TT66
  • 27 Antworten
  • 14488 Aufrufe
Offline el mexicano
  • 12
Re: TT66
« Antwort #15 am: 19.10.2008 20:16 »
ja so blöd bin ich
hier kommen mehr Bilder
Die TT66 soll auch noch ein tremelo erhalten in den Fender stil , ein Novalsocket gibst fur diesen Zweck ,ein Intensity und speed poti sind auch vorgesehen
es gibt noch eine weitere noval socket , dies kann in Zukunft eine weitere vorstufe dienen ( wann der Umbaulust wieder da ist)
am Ruckenseiten ist der 25K poti fur die NFB steuerung
Offline el mexicano
  • 12
Re: TT66
« Antwort #16 am: 19.10.2008 20:19 »
nun hoffentlich gelingt es mir diesmal
Offline Alexx
  • 386
Re: TT66
« Antwort #17 am: 19.10.2008 20:29 »
Bei SE, sprich Class A, zieht die Röhre wenn sie den oberen teil einer Sinus Welle verstärkt mehr strom als wie wenn sie den unteren teil verstärkt....somit leidet doch der obere teil unter Sag. Hab ich das so richtig verstanden?
LG Alex
Offline el mexicano
  • 12
Re: TT66
« Antwort #18 am: 20.10.2008 19:35 »
Guten Abend
wann sie die groesen Experts lesen ( sewat AX84 usw) laut es immer : SE amps haben kein Sag, deswegen bauen die meistens SE amps mit Diodegleichrichter.
das TT66  Projekt von Dirk sa aber so interessant aus das ich die Gleichrichterrohre im bau von den Amp verwendet habe,
TT66 klingt hervorragend, nur muss ich etwas weiter suchen fur das brummen zu vermeiten ;D
Online Dirk
  • 12.970
Re: TT66
« Antwort #19 am: 20.10.2008 21:27 »
Wenn es sich um Endstufen-Brumm handelt, dann hilft am besten eine Drossel. Das ist am effektivsten. Man könnte die Elkos in der Gleichrichtung noch etwas vergrößern, aber bitte darauf achten, dass die Gleichrichterröhre nicht überlastet wird.
Offline el mexicano
  • 12
Re: TT66
« Antwort #20 am: 22.10.2008 09:13 »
 :gutenmorgen:
Drossel ist ja darin Dirk, dort habe ich vollstandig gebaut wie in dein Schalltplan
Fur die Hochspannung sind  da 47 und 2x 22 elkos eingebaut, macht es Sinn die weiter zu erhohen ?? ( Limitierung fur die esrte Elko ist sowieso in acht zu nehmen)
Heute Abend ist es wieder Probefahren(spielen) weil ich auch einige Leitungen in die Vorstufe mit geschirmmte kabel abgeandert habe
hasta pronto
Offline OldMan
  • 231
Re: TT66
« Antwort #21 am: 22.10.2008 13:44 »
Dann sollte er aber nicht mehr stark brummen, ich hab auch 47 und 2x22 uf drin
und das sogar ohne Drossel.
Jetzt ist die Frage wie stark brummt er noch....
Eine weitere Vergrösserung der Elkos hat nur noch sehr sehr wenig gebracht. (hab ich dann wieder ausgebaut)
« Letzte Änderung: 22.10.2008 13:45 von OldMan »
Online Dirk
  • 12.970
Re: TT66
« Antwort #22 am: 22.10.2008 13:47 »
@el mexicano: wenn es mit Drossel und der erhöhten Siebung immer noch brummen sollte, dann hast Du ein anderes Problem. Ich tippe auf die Heizung welche nicht sauber verlegt wurde.
Selbst ohne Drossel ist Restbrumm zwar vorhanden aber sehr gering, wenn alles sauber verlegt wird. Mit Drossel sollte der Brumm auf nahezu Null gehen.
Offline el mexicano
  • 12
Re: TT66
« Antwort #23 am: 24.10.2008 09:05 »
 :gutenmorgen:
nachdem ich  Leitungen mehr mit abgeschirmmte Kabel geandert habe ist der brumen etwas besser.
Trotzdem gibst bei max Volume noch zuviel, auch wannich die TMB potis voll aufdrehe
gibst stoerende Nebengerausche. Sollte ich hier auch abgeschirmte Leitungen einbauen ? ( zwischen die OD kondensatoren und die Potis ?? oder, wie ich bei Umbau von mein Epiphone junior gemacht habe: die tonestack Kondensatoren gleich am poti statt auf die lotleiste ??)
(sehe bitte auf die Bilder )
Jeder Vorschlag wurd in Dank genommen, der TT66 klingt an meine 2x10 cb ( Jensen C10Q) sher gut und mit ein EHX holy grail zwischen Gitarre und amp wurd es wunderbar !!
Habe auch festgestellt das mit oder ohne Hand (Finger) auf die Saiten ein Unterschied gibt mit der Nebengerausch ( vielleicht Massaproblem ???)
Offline Han die Blume
  • 906
Re: TT66
« Antwort #24 am: 24.10.2008 09:43 »
Es ist normal, dass die Gitarre weniger brummt, wenn man die Finger auf den Saiten hat. Es besteht ein Kontakt in der Gitarre von der Brücke zu der Masse.
Du könntest auch die Gitarre innendrin vielleicht abschirmen, spielst du Strat?
LG!
Kai
Offline el mexicano
  • 12
Re: TT66
« Antwort #25 am: 24.10.2008 10:31 »
Hola
ja die probe habe ich mit ein G&L strat ( tribute) gemacht   :guitar:
es gab auch in die verschiedene positionen ( 5 weg Schalter) unterschieden nebengerausche !
ha
  • 2.463
Re: TT66
« Antwort #26 am: 24.10.2008 13:40 »
Hola
ha
brummt es in den Zwischenpositionen (#2 und #4) weniger? Dann ist der mittlere PU reverse wound/reverse poled, was zusammen mit einem der anderen Pickups einen Humbucking-Effekt ergibt. Das wäre in dem Fall auch normal.
Brummt der Amp genauso stark, wenn du ihn in einem anderen Raum betreibst? Manche Räume sind störanfällig. Ich spiele deshalb live auch nur noch Gitarren, die mit humcancelling Pickups bestückt sind, weil in der Nähe mancher Bühnen Dimmer ungünstig platziert sind. Mit High Gain oder so ist dann mit Single Coils absolut nix drin!
Offline el mexicano
  • 12
Re: TT66
« Antwort #27 am: 26.10.2008 10:31 »
 :gutenmorgen:
Vielen Dank fur diese Eingaben, hat mir sehr geholfen ..
Im Probezimmer habe ich Sparlampe und die verursachten viel von diese Nebengerausche !!!
Jetzt geht es mit der TT66 viel besser (im halbdunker)
Hoffentlich andert dass etwas wann ein Gehause gebaut wird ( extra abschirmung moglich????)
Es wurd ja Zeit um weiter die Tremolofunktion einzubauen ,   :-\
