Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 1049045 Aufrufe
  • 4.438
Re:Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #735 am: 11.02.2011 12:38 »
Hi Olaf,
IMO wäre es cleverer & stressfreier, gleich zwei getrennte 15 Volt- Wicklungen zu verwenden:
- 15V / 2A (für eine stabilisierte 12,6V / 12 Volt DC Heizung sämtlicher Preampröhren)
- 15 Volt / 1 A (für stabilisierte 12V DC Schaltspielereien)
Ausreichend stabilisierte Spannungen sind m.E. wichtig (Spannungsschwankungen- besonders Unterspannung- bei Open Airs mit Strom- Generatoren, US- Stromnetz  ;D  etc. )
  • 5.817
« Antwort #736 am: 11.02.2011 14:33 »
Moin Jacob,
dann wird er mir zu groß. Kleiner ist feiner - auch clever, oder?  ;D
Ungeregelte Heizung hat IMO keine Nachteile - und aus 12V/1A kann ich sogar noch zus. für die meisten Midi Pedale Phantom-9V machen - und die 7 Relais sowie ein paar LEDs befeuern.
Braucht jemand wirklich mehr?
ich denke nicht . . . aber da es sich um eine Shop-Anfrage handelt, beuge ich mich selbstverst. mehrheitlichem Bedarf . . .
  • 4.438
« Antwort #737 am: 11.02.2011 15:24 »
Vielleicht erbarmen sich Dirk und sein Trafo- Wickler ja  :danke:
BTW: leider sind all die praktischen 19"- Teile für Gitarristen bereits  schon vor langer Zeit aus der Mode gekommen... mitsamt der tollen 19" Midi- Switcher / Looper (Teufelszeug  :devil: ).
Man kann ja fast den Eindruck bekommen, dass sich der "normale" Gitarrist schämt, wenn er auf der Bühne "nur" ein Racksystem spielt und keine Topteile :'(
Ich finde: es gibt nichts bühnen- / roadtauglicheres als ein gut konstruiertes Gitarren- Rack.
Na ja, das kommt schon noch wieder- einfach abwarten  ;)
Offline carlitz
  • 1.738
  • never give up
« Antwort #738 am: 11.02.2011 15:50 »
Auch ich wünsche mir Netztrafo's mit 2x14-15V Sekundärspannungen für geregelte Preampheizung und Zusatzschalterei.
Leider gibt es entsprechende Trafo's nicht als Standardware.
gruß
  • 12.971
« Antwort #739 am: 11.02.2011 17:05 »
flache Ringkerne für Rack sind ein Thema, ich weis und habe da auch schon ein paar Dinge angestossen.
An Muster habe ich zwei kleine Ringkerne mit
Pri: 0-220-230-240 (schwarz-gelb-lila-rot)
Sec1: 280 V / 0,05 A (rot)
Sec2: 6,3 V / 1 A (grün)
Sec3: 12,6 V / 0,6 A (gelb)
sofort griffbereit, falls da jemand ganz schnell Bedarf haben sollte.
Wie ist das mit der 2X15V Wicklung gemeint. Zusätzlich oder als eigenständiger Trafo. Die Wicklungen sollte man aber symmetrisch auslegen, also z.B. 2 X 2 A und nicht 1 A und 2 A. Somit könnte man diese auch in Reihe Schalten für 30 V / 2 A oder parallel für 15 V / 4 A
« Letzte Änderung: 12.02.2011 10:38 von Dirk »
  • 4.438
« Antwort #740 am: 11.02.2011 17:29 »
Hi Dirk,
in meinem Fall wäre das eine 2x15V Wicklung "zusätzlich".
Also: "Preamp"- Ringkern- Trafo mit 1x 280V oder 300V und 2x15V (je 2A).
@ carlitz: falls Du einen Ringkern- Trafo mit lediglich 2x15V meinen solltest: die hat R*ichelt im Lieferprogramm.
  • 5.817
« Antwort #741 am: 11.02.2011 19:33 »
Wie ist das mit der 2X15V Wicklung gemeint. Zusätzlich oder als Eigenständiger Trafo. Die Wicklungen sollte man aber symmetrisch auslegen, also z.B. 2 X 2 A und nicht 1 A und 2 A. Somit könnte man diese auch in Reihe Schalten für 30 V / 2 A oder parallel für 15 V / 4 A
Ich muss leider 5 ECCs befeuern, da reichen die 1A leider nicht, Dirk.
  • 12.971
« Antwort #742 am: 11.02.2011 19:58 »
5 Stück ? Übertreibs mal nicht so - aber nun ja, den Röhrenhändler freut's
Lass mich mal überlegen.
Der TT-T50 mit 300 V und einer zusätzlichen 12,6 V Wicklung würde aber passen ?
Offline Piero the Guitarero
  • 505
  • 19" Zoll *hechel*..macht mich richtig geil *RRrr*
« Antwort #743 am: 11.02.2011 20:26 »
Nicht vergessen: 115V - 0 - 115V ...um auf US Voltage umschalten zu können.  ;)
staatlich geprüfter Preamp tester! ;)
Ja - auch ich liebe dieses Forum ;)
  • 5.817
« Antwort #744 am: 11.02.2011 20:38 »
Yo und yo.  ;D
Und Danke nochmals für die Rs für den Boogie - läuft wieder und giggt gerade  8)
  • 4.438
« Antwort #745 am: 12.02.2011 08:00 »
Moin Dirk,
was m.E. auch noch ins  Shop- Programm aufgenommen werden sollte:
- PT15 liegend (Piher- Trimmer) in 5K, 250K , 500K und 1 Meg
- CTS "Fender- Entbrummer" Schlitzpoti 100 Ohm
  • 12.971
« Antwort #746 am: 12.02.2011 10:36 »
OK.
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3476_Rheostat-Alpha-100-Ohm---5-Watt.html
funktioniert auf alle Fälle und ist auch bei grössere Wärmeentwicklung stabil.
sjhusting
« Antwort #747 am: 12.02.2011 13:12 »
Damn, that's exactly what I was looking for.
steven
  • 12.971
