Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 1049079 Aufrufe
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #1875 am: 4.03.2015 17:16 »
... einen hilfreichen Hinweis, was die gematchen JJ EL84 von den gematchten JJ EL84 für den AC30 elektrotechnisch unterscheidet. Welches spezielle Kriterium liegt da vor?
Claus
Vox-Clones:  AC3 Twin TB; AC10 Twin TB; AC15; AC30/4 (EF86); AC30/6 TB (rear); AC30/6 TB Reverb
Dynacord: MV46 / Exquisit / Eminent EMT / Echocord S62a / Bassking (sw+si)
Burns: 40th Anniversary Hank Marvin Signature (ws) - Double Six (rdbrst)
Framus: Strato 5/154-54
Online Dirk
  • 12.971
« Antwort #1876 am: 4.03.2015 17:24 »
AC30 ist nicht-einstellbarer fixed-Bias daher sind die Röhren so ausgesucht, dass diese nicht zu heiß laufen.
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #1877 am: 4.03.2015 17:32 »
Hallo Dirk,
"AC30" und "Autobias" sind Begriffe, die ja unverwechselbar miteinander verbunden sind. Und über den Kathoden-R kann man ja auch Einfluss auf "heiße Betriebsart" nehmen.
Aber auf welche Parameter im Mess-Sinne beim Matchen/Selektieren wird geschaut, ob die eine JJ EL84 geeignet ist und die andere z. Bsp. nicht?
Claus
Online Dirk
  • 12.971
« Antwort #1878 am: 4.03.2015 20:09 »
auf die Leistung, sodass die Röhre nicht zu heiß läuft.
Wenn Du erwartest, dass ich jetzt Interna preis gebe auf was wie genau geachtet wird, dann werde ich Dich hiermit enttäuschen. Das werde ich nicht machen.
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #1879 am: 6.03.2015 10:59 »
Hallo Dirk,
.........Wenn Du erwartest, dass ich jetzt Interna preis gebe auf was wie genau geachtet wird, dann werde ich Dich hiermit enttäuschen. Das werde ich nicht machen.
Gott nein - so tief in Deine Internas wollte ich gar nicht eindringen!  ;D
Ich dachte, so was wäre Allgemeinwissen in Musikerkreisen und nur ich hätte Derlei (noch) nicht mitbekommen. Wäre nur hilfreich gewesen, meine ollen 60er-Jahre EL84 auf AC30-Tauglichkeit zu prüfen.
Claus
  • 3.230
« Antwort #1880 am: 6.03.2015 12:25 »
Claus
Hey Claus,
ich behaupte mal, das Deine "ollen 60er-Jahre EL84", wenn sie unbenutzt sind, mehr vertragen als heutige EL84.
Schick die doch zu Dirk ein und lasse sie ausmessen.
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #1881 am: 6.03.2015 14:29 »
Hi Jürgen,
..... wenn sie unbenutzt sind, mehr vertragen als heutige EL84....
Das glaube ich allerdings auch.  ;D
Aber davon ist m. W. keine mehr neu - die haben schon einige "heiße" Stunden hinter sich. Sind z. Bsp in zwei RIM-Organist bzw. RLE40 (Stereo-Konfiguration) und in einer TriMode-Endstufe (nach Grundig: 2x EL84 als PP für TT und gleichzeitig 2x SE für MT/HT - s. RPB Bd. 97/98) gelaufen. Und dann noch 3-4 Stk., die so benutzt wurden.
Claus
Offline zwiefldraader
  • 111
« Antwort #1882 am: 17.03.2015 21:58 »
Hallo Dirk,
ich fände es prima, wenn es die Möglichkeit gäbe, die Lembergs (oder zumindest die Lemberg Customs) auch als "American Vintage" Variante mit Floating Baffle ordern zu können.
Das wäre mir ganz großes Kino.
Zwiebler
Online Dirk
  • 12.971
« Antwort #1883 am: 17.03.2015 22:03 »
Welche denn genau ? 112 ?
  • 111
« Antwort #1884 am: 18.03.2015 20:29 »
Hallo Dirk,
ich fände es cool, wenn man es bei den Lemberg Custom Spezifikationen anwählen könnte (wie man beispielsweise auswählen kann, ob man open oder closed back haben will). Mir ist auch klar, dass das einen Aufpreis kosten MUSS. Eine 212 Lemberg "Vintage" fände ich beispielsweise klasse.
Für eine Standard 112er mit Floating Baffle gäbe es aber bestimmt auch genug Kunden.
lG
Zwiebler
Online Dirk
  • 12.971
« Antwort #1885 am: 18.03.2015 22:02 »
Schau ich mir an, grundsätzlich möglich muss aber erst einmal die Optik prüfen.
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #1886 am: 19.03.2015 21:05 »
... einen Hinweis darauf, dass/ob für die grauen Gehäuse 1441 die im Hammond-Lieferprogramm angebotenen Abdeckungen 1451 auch in grau angeboten werden. Wer mag schon graue Gehäuse mit schwarzen Abdeckungen. ;)
Claus
Online Dirk
  • 12.971
« Antwort #1887 am: 19.03.2015 21:18 »
auf Bestellung möglich, also per eMail.
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #1888 am: 19.03.2015 21:19 »
Dankeee!  :topjob:
Online Dirk
  • 12.971
« Antwort #1889 am: 20.03.2015 11:19 »
da immer wieder mal danach gefragt wurde haben wir jetzt auch GF Boards mit 100 x 500 mm auf Lager.
Siehe hier: http://www.tube-town.net/ttstore/advanced_search_result.php?keywords=tbez-033&x=0&y=0
PS: das Angebot an Logos wurde ebenfalls erweitert, aber das wisst ihr ja schon  ;D
http://www.tube-town.net/ttstore/products_new.php
