Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 987541 Aufrufe
Offline Bierschinken
  • 4.108
« Antwort #2085 am: 9.06.2016 21:27 »
Ist das TT Chassis 008 (Dumble Größe) passend zum angebotenen Gehäuse für Dumble-Amps? (http://www.tube-town.net/ttstore/TTC-Verstaerkergehaeuse/TTC-Headshells/Headshell-Customshop/TTC-Headshell-Dumble-Style-Custom-Shop::1745.html)
Falls das passt; können beim Kauf beider Teile die benötigten Bohrungen zur Befestigung des Chassis vorgenommen werden?
Beste Grüße,
  • 12.970
« Antwort #2086 am: 9.06.2016 21:39 »
Ja.
Nein. Hierzu müssten wir erst eine Bohrschablone anfertigen und die Position des Chassis ist dann wieder Abhängig von der Dicke der verwendeten Frontblenden.
Wir bauen zwar Chassis direkt in Heads ein, aber das ist zum einen mit einem Aufpreis belegt und zum anderen nur, wenn wir das komplette, fertig aufgebaute Chassis zur Hand haben.
Das erspart dann Probleme mit der Passform, denn wenn die Löcher drin sind...
  • 4.108
« Antwort #2087 am: 25.06.2016 17:29 »
Die F+T Becherelkos mit 2x100µ, 2x47µ, 2x32µ werden alle mit 35mm Durchmesser und 50mm Höhe angegeben.
Ich nehme an, da liegt ein Fehler vor? - Was sind die tatsächlichen Maße?
  • 12.970
« Antwort #2088 am: 26.06.2016 13:50 »
lass ich überprüfen, die Maße sollten aber auch im Datenblatt stehen.
Online Volka
  • 984
« Antwort #2089 am: 8.08.2016 11:58 »
Hallo Dirk,
hat sich im Shop ein Fehler eingeschlichen? (Angebot Lil Texas) So schlecht kann der doch nicht sein...  ;D
Volka
« Antwort #2090 am: 8.08.2016 12:19 »
Anscheinend doch!    :headphone:
Da bekommst Du wohl 15 Euro überwiesen, wenn Du ihn bestellst.    :bier:
 :devil:
 ;D
*wegduck*   >:D :angel:
Herbert
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #2091 am: 8.08.2016 13:54 »
Hab gleich mal 12 Stk. bestellt...
vintagevalveamps
Offline Stumpen
  • 74
« Antwort #2092 am: 8.08.2016 19:44 »
Belton VT9-ST-1 (für Montage von Innen)
Gruss Ingo
Offline ktotheurt
  • 37
« Antwort #2093 am: 10.08.2016 19:32 »
ich hätte gerne 16mm Dual/Stereo Potis von Alpha für die Printmontage mit 1M und 500KOhm in Log Ausführung.
6 oder 6,3mm Achse ist mir egal.
Danke!
« Antwort #2094 am: 11.08.2016 18:34 »
Hi Dirk,
wenn man auf der Projektseite des Spitfire auf Layout [Layoutplan als PDF (1 Seite, DIN A3)] klickt, kommt ebenfalls der Schaltplan statt dem Layout
Offline Firebird
  • 183
« Antwort #2095 am: 16.08.2016 15:36 »
Wären Muster für die Reversed-Faceplates möglich? Kann mich gerade nicht zwischen Gold matt und Gold glänzend entscheiden...
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #2096 am: 8.09.2016 08:53 »
Hallo Dirk,
du wolltest vor einiger Zeit mal die kleinen Relaisplatinen überarbeiten. Das bezog sich etwa auf den
geringen Abstand zwischen den Lötpunkten zur Befestigungsschraube und die kleinen Durchmesser
der Anschlusspunkte. Da muss man immer andere Kabel nehmen, weil die normalen Silikonkabel
mittlerer Größe aus dem Shop nicht durch passen. Ich weiß gerade nicht, ob es noch mehr
Änderungswünsche gab - das war hier im Thread.
Frage: Sind die Änderungen schon umgesetzt worden? Wenn ich mich recht erinnere, sollten nur
noch die Restbestände der alten Version abverkauft werden und dann die neue Generation kommen.
Vielen Dank für die Info
Peter
vintagevalveamps
  • 12.970
« Antwort #2097 am: 8.09.2016 08:54 »
die Änderungen sollten durchgeführt worden sein, ist dann aber schon längere Zeit her.
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #2098 am: 8.09.2016 08:57 »
Klasse!  :topjob:
Danke, Peter
vintagevalveamps
Offline sev
  • 853
« Antwort #2099 am: 8.10.2016 11:30 »
Gibt es die Möglichkeit, an anthrazitfarbiges Tweed von Fender zu kommen wie es bei der Bassbreaker-Serie zum Einsatz kommt?
--Edward Murphy
