Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 987191 Aufrufe
Offline Laurent
  • 2.030
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #2130 am: 18.12.2016 14:54 »
1- Electrolytic Kondensatoren (radial) 4.700uF & 10.000uF in 25V wären nicht schlecht, damit man den Reg-Kit für 12,6V leicht upgraden kann.
2- Außerdem den Alpha 16mm Stereo Poti 250k in LOG wäre gut, um PPIMV in zugebauten Amps realisieren zu können (wo die 24mm nicht reinpassen).
Laurent
Offline Starkstrom
  • 62
« Antwort #2131 am: 26.12.2016 15:47 »
... Relais Platinen wo vier Relais drauf passen.
Aktuell gibt es ja Platinen für 1 und 2 Relais, 4er Platinen würde ich auch noch sehr praktisch finden.
Online Volka
  • 983
« Antwort #2132 am: 8.01.2017 11:46 »
Hallo Dirk,
hier fehlt die 2 (x 115 V) https://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Netztrafos/Marshall/TT-Netztransformator-Marshall-Style-DSL401::7807.html
ist zwar auf dem Foto vom Trafo (Sticker) zu erkennen aber in der Beschreibung fehlt die 2
Volka
  • 12.970
« Antwort #2133 am: 8.01.2017 17:37 »
 :facepalm:
Offline Holzdruide
  • 2.223
  • I shot the Sheriff
« Antwort #2134 am: 8.01.2017 18:23 »
Hallo Dirk,
Volka
sei mal froh dass dem Trafo nicht die Wicklung fehlt  :devil:
  • 12.970
« Antwort #2135 am: 13.01.2017 14:28 »
Offline Groove1
  • 358
« Antwort #2136 am: 13.01.2017 15:34 »
online: https://www.tube-town.net/ttstore/Kondensatoren/MPW-Polypropylen-Film-Axial:::31_10650.html
Hallo Dirk,
die neuen Kondensatoren haben alle bis auf einen die gleichen Werte von 0,0022µF.
Da steckt noch der Wurm drin.
Gruß, Klaus
Offline orange1969
  • 459
« Antwort #2138 am: 13.01.2017 18:45 »
... Da steckt noch der Wurm drin.
Gruß, Klaus
Aber gar nie nicht !
Man schreibt die Artikelnummern sortiert nach Preis (aufsteigend) auf.
Dann merkt man, daß der Zahlenwert hinter "cmpw" die Nachkommastellen bei der μF Angabe sind.
Es müsste also der cmpw47 ein 0,47 μF Kondensator sein.
Dirk hat also ein kleines kostenloses Freitagsrätsel eingebaut  :topjob:
Auflösung gibt's bestimmt nächste Woche.
orange1969
Offline bazookajoe
  • 262
  • Ich liebe dieses Forum!
« Antwort #2139 am: 16.01.2017 17:35 »
Tremolo Oszillator mit Transistoren, Platine, Bausatz
  • 12.970
« Antwort #2140 am: 16.01.2017 18:54 »
Ganz vergessen Rückmeldung zu geben: die Daten sind nach dem letzten Update-Lauf nun OK.
« Antwort #2141 am: 17.01.2017 09:37 »
Evtl. mit dem LND150
Offline bazookajoe
  • 262
« Antwort #2142 am: 23.01.2017 16:00 »
ich bin leider nicht sachkundig genug mir das selbst auszutüfteln, der Wunsch danach ist ja auch deshalb um Platz (gegenüber Röhre) und vor allem Zeit zu sparen
« Letzte Änderung: 23.01.2017 16:04 von bazookajoe »
Manfred
« Antwort #2143 am: 23.01.2017 16:57 »
Hallo Haebbe,
den Link hatte ich kürzlich gefunden:
http://www.geofex.com/Article_Folders/sstremolo/sstremolo.htm
Manfred
« Antwort #2144 am: 23.01.2017 17:46 »
Hi Manfred,
klasse!
besten Dank!
