Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 1043863 Aufrufe
  • 12.971
« Antwort #2205 am: 27.06.2017 09:44 »
Wie gesagt, bei denen Kondensatoren die direkt über den Xicon Distributor laufen steht Xicon dabei.
sjhusting
« Antwort #2206 am: 27.06.2017 09:52 »
Ok, aus irgendwelche Grund, nicht bei mir (sehe Bild), aber jetzt weiss ich es, ich werde nicht mit dir streiten.
Offline Holzdruide
  • 2.223
  • I shot the Sheriff
Offline Starkstrom
  • 62
« Antwort #2208 am: 27.06.2017 11:54 »
Aus Dirks Link haben doch knapp die Hälfte Xicon im Namen. In deinem Screenshot nicht sichtbar weil nach alphabet sortiert, die sind weiter unten.
  • 12.971
« Antwort #2209 am: 27.06.2017 12:12 »
Du weisst , dass Du keine Chance hättest - man nennt mich auch Arnold  8)
Die Standard-Werte sind auf alle Fälle Xicon. Ich habe zwischenzeitlich noch zwei oder drei Produktenamen nachgetragen wo der Zusatz gefehlt hat.
« Antwort #2210 am: 27.06.2017 15:20 »
Echt?  Und ich dachte immer, man nennt Dich   "Dieter B."        :devil:
*wegduck*
 :danke:
« Letzte Änderung: 27.06.2017 15:25 von haebbe58 »
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #2211 am: 3.07.2017 12:58 »
Hallo, ich hätte gerne arretierter Stellpotis zum Einstellen der Bias. 50k wären ideal. Grüße Robert
Offline Rollo
  • 273
« Antwort #2212 am: 8.07.2017 08:47 »
Ein passendes  12" baffle board für BF/SF Princeton, auch RI., inklusive Bohrungen und entsprechender Bespannung wäre doch ein guter Artikel für den Shop.
Rollo
When in doubt  trust your paranoia.
R.Davies
  • 12.971
« Antwort #2213 am: 9.07.2017 11:22 »
aber auch nur, weil du gerade Bedarf dafür hast, oder  ;D
Solche Sachen müssen nicht als Standard-Artikel laufen, du kannst Dich gerne per eMail melden, aber erst in 14 Tagen, dann kann ich nachschauen, ob ich die Daten schon vorliegen haben. Wenn Du Maße oder Skizze hast, dann kannst Du diese auch vorbei schicken.
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #2214 am: 25.08.2017 11:55 »
Moin!
Ich wäre mal wieder für eure coolen T-Shirts mit dem Trioden-Logo in schwarz und Größe M.
Ich brauch mal wieder neue...  ;D
Viele Grüße, Kim
Dreckig und laut...
Offline Starkstrom
  • 62
« Antwort #2215 am: 27.08.2017 19:47 »
Moin!
hätte gerne vorgebohrte Turret Boards mit 7 Reihen im Shop. Die größten im Shop haben 6 Reihen.
Offline Volka
  • 992
« Antwort #2216 am: 28.08.2017 10:19 »
Hallo Dirk,
Es gibt inzwischen einige 18-und 45-Watt Modelle im Shop:
Boden- bzw Deckelplatten aus Alublech (0,5 mm oder 0,8 mm) mit den entsprechenden Bohrungen im Bereich der Käfigmuttern des jeweiligen Chassis (18W innen und 45W außen).
Ohne die passenden Werkzeuge wird das selbst zugeschnittene und gebohrte Blech aus dem Baumarkt nicht perfekt und Klebefolie oder Alufolie aus der Küche halte ich für unzureichend...
Volka
  • 12.971
« Antwort #2217 am: 28.08.2017 15:21 »
Was willst Du damit machen bzw. wie sollen die montiert werden ?
Offline Volka
  • 992
« Antwort #2218 am: 28.08.2017 20:40 »
Ich schirme gern die Schaltung komplett ab und Folie kann zerkratzen oder sich ablösen... Eine dünne Metallplatte mit den Außenmaßen des Chassis (BxH) und Bohrungen (Öffnungen) dort, wo beim Chassis die Käfigmuttern sind - zum Befestigen MIT den Schrauben die das Chassis halten.
Volka
  • 12.971
« Antwort #2219 am: 28.08.2017 21:36 »
0,5 oder 0,8 mm Alu habe ich nicht zur Verfügung.
Ist das für Higain Verstärker ?
