Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 1045393 Aufrufe
  • 12.971
« Antwort #2265 am: 5.02.2018 10:05 »
Das ist mir neu. Welches Betriebssystem und welchen Reader hast Du im Einsatz ?
Offline mceldi
  • 422
« Antwort #2266 am: 5.02.2018 11:10 »
Moin!
Ich kann das nachvollziehen. Siehe Anhang.
 John
  • 12.971
« Antwort #2267 am: 5.02.2018 12:03 »
ja gut, das sollte kein Problem sein, wenn man der deutschen Sprache mächtig ist ;-)
« Antwort #2268 am: 5.02.2018 16:13 »
Jou, so war es bei mir auch
« Antwort #2269 am: 5.02.2018 16:15 »
noi, eba net
i ben net dr deitscha Sprooch mächtich , ...
"wir können alles außer Hochdeutsch"
 :facepalm:
  • 12.971
« Antwort #2270 am: 5.02.2018 17:52 »
 :devil:
Offline MrBurns
  • 202
« Antwort #2271 am: 14.02.2018 20:40 »
Ich "vermisse" einen kleinen, cleanen Übungsamp, vielleicht mit Federhall. Muss nicht laut sein. Idealerweise passend für die Lemberg 5E3 Gehäuse. Dann hätte man ein schönes Paket mit einem ordentlichen 12Zoll Spaeker. Ähnlich einem Fender Blues Junior. Würde auch dem Nachwuchs eine solide Basis abseits von Moddelling bieten.
Nur so ein persönlicher Gedanke...
Michael
Offline Knypser
  • 64
« Antwort #2272 am: 15.02.2018 11:56 »
der Link zur Projekt-Seite des TT-OPP Preamp/Buffer funktioniert (bei mir) nicht.
Bekomme den Fehler 404: Nicht gefunden.
Yves
  • 12.971
« Antwort #2273 am: 15.02.2018 13:02 »
Sollte jetzt wieder klappen.
Offline orange1969
  • 459
« Antwort #2274 am: 25.02.2018 12:14 »
Mahlzeit,
nur eine Frage zum Trafo tt-slo100-pw:
Ist der auch dafür ausgelegt die Mittelanzapfung zu ignorieren und die 720V gleichzurichten ? (BIAS-Anzapfung würde ich in dem Fall auch ignorieren)
Oder ist der von der Isolation nur auf 360-0-360 und Zweiwegegleichrichtung getrimmt ?
Tut mir leid aber ich muss das fragen, wenn's langsam auf die 1000V zugeht.
Für jedwede Antwort vorab vielen Dank
orange 1969
  • 12.971
« Antwort #2275 am: 25.02.2018 13:20 »
Theoretisch musst Du die Mittelanzapfung nicht verwenden sondern kannst Die 720 V abgreifen und gleich richten. Aber wie gesagt, das ist rein theoretisch und auch nicht offiziell.
Offline earnst
  • 476
« Antwort #2276 am: 25.02.2018 17:33 »
kleine Anmerkung von mir dazu:
Bei den "historischen" Trafos mit Mittelanzapfung konnte man bei Verwendung einer Brückengleichrichtung über die gesamte Wicklung nicht den Nennstrom für Mittelpunktschaltung entnehmen, sondern deutlich weniger.
Hintergrund: Da bei einer MP-Schaltung jede Wicklungshälfte nur in einer halben Periode Strom führt, wurde der Draht entsprechend dünner bemessen. Bei einer Brückenschaltung führt aber jede Wicklung in beiden Halbperioden Strom.
Ich weiß nicht, ob die modernen Trafos da großzügiger bemessen sind.
mfg ernst
Offline Volka
  • 992
« Antwort #2277 am: 26.02.2018 19:56 »
Hallo Dirk,
ist dieser Elko https://www.tube-town.net/ttstore/Kondensatoren/F-T-Kondensatoren/F-T-32-32-F-500-V-Multisection-DERZEIT-AUSVERKAUFT::404.html wieder lieferbar und es wurde vielleicht nur vergessen, dass er wieder verfügbar ist...?
Volka
  • 12.971
« Antwort #2278 am: 26.02.2018 21:53 »
Weder noch, das Datum wurde nicht nachgezogen.
Vermutlich Ende Mai wieder lieferbar, Alternative JJ 32+32 / 500
  • 12.971
« Antwort #2279 am: 27.02.2018 11:12 »
Da schon öfters nach einem Turret-Sockel nachgefragt wurde, habe ich einen Entwurf gemacht wie dieser aussehen könnte. Hier ein Beispiel. Sollte den Vorstellungen entsprechen.
