Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 1050006 Aufrufe
Offline Han die Blume
  • 907
« Antwort #225 am: 15.06.2009 12:02 »
Hm, irgendjemand hatte mal Frontplatten erwähnt. Es wär natürlich genial, wenn es die Möglichkeit auch bei TT gäbe!
Ist da was möglich? Hattest Du nicht auch eine CNC-Fräse - oder vielleicht Möglichkeiten einen Alucorex-Service anzubieten mit Löchern - und oder gleich im Doppelpack mit den Customgebohrten Gehäusen?
Kann man in die Richtung spinnen/ träumen?
LG!
Kai
  • 12.971
« Antwort #226 am: 15.06.2009 14:02 »
Kai,
schau Dir mal den Thread zum Thema Metallbearbeitung an. Wenn solche einfachen Dinge schon nicht hin zu bekommen sind, dann funktioniert das mit Frontblenden erst recht nicht.…
  • 3.230
« Antwort #227 am: 15.06.2009 16:58 »
Apropos Frontblenden....
Dirk Du hast irgendwo erwähnt, das es dieses Beschichtete material für Frontplatten auch in Gold gibt, stimmt das?
Oder habe ich da was verwechselt......
  • 12.971
« Antwort #228 am: 15.06.2009 18:02 »
das ist richtig. Die Schrift wird dann beim Gravieren schwarz. Ich habe davon auch noch ein paar Stücker auf Lager...
  • 3.230
« Antwort #229 am: 15.06.2009 18:28 »
Welche Größe haben diese Stücke?
  • 12.971
« Antwort #230 am: 15.06.2009 22:22 »
irgendetwas mit 90 cm Länge (ich habe die nicht mit und kann jetzt nicht direkt nachschauen ;-))
  • 3.230
« Antwort #231 am: 16.06.2009 10:04 »
Dirk, ich hab Dir eine PN gesendet........
Offline raffau
  • 748
« Antwort #232 am: 18.06.2009 08:46 »
suche dual potis mit 2 verschiedenen werten? so wie sie in den boss effektgeräten benutzt werden.....gibs das überhaupt?
Offline jamesmyself
  • 70
« Antwort #233 am: 21.06.2009 18:33 »
hey guys
Werden 3pol wechsler in kippschalter ausführung nicht gebraucht? Dass es die nur als Fussschalter gibt...
Ich könnt so einen sehr gut gebrauchen.
  • 12.971
« Antwort #234 am: 21.06.2009 19:05 »
Offline carlitz
  • 1.739
  • never give up
« Antwort #235 am: 22.06.2009 14:04 »
Dirk's Shop hat ja schon vieles, das hier aber fehlt noch:
Ein- bis mehrpoliger Kippschalter (Mini-Kippschalter) aber mit "dickem" Chromhebel und 12mm Befestigungsbohrung.
Es muss ja nicht immer gleich viel Strom / Spannung geschaltet werden, aber aussen soll die Optik schon gleich sein.
Habe ich bereits bei anderen Anbietern entdeckt. Schön wär es, wenn mein Lieblingsshop dies auch führt...:-)
  • 12.971
« Antwort #236 am: 22.06.2009 14:16 »
Hi Thomas,
schick mir am besten mal ein paar Links zu, welche Du genau meinst, dann schau ich nach. Am besten per eMail.
Offline carlitz
  • 1.739
  • never give up
« Antwort #237 am: 22.06.2009 14:23 »
Alles klar, kommt
  • 2.464
« Antwort #238 am: 22.06.2009 15:02 »
wie wäre es auch mit Abdeckplatten, um ungenutzte Löcher für Noval- oder Oktalfassungen zu verschließen?
« Antwort #239 am: 22.06.2009 16:01 »
... und Blindstopfen (z.B. aus Gummi) ... für ungenutzte Löcher (Poti, Buchsen) bei vorgebohrten Gehäusen
