Problem Vanilla Overdrive
  • 59 Antworten
  • 21471 Aufrufe
Offline Teddy1210
  • 79
  • Dieses faszinierende geheimnisvolle glühen
Re: Problem Vanilla Overdrive
« Antwort #45 am: 5.02.2009 23:12 »
Netzteil und Platine sind bestellt und dürften SA da sein
und dann sehen wir weiter
 :guitar:
Gruß Robert
Offline Teddy1210
  • 79
« Antwort #46 am: 9.02.2009 08:36 »
Der Bausatz ist grad angekommen.  ;D
Ich werde den Gleichrichter im lauf des Tages Zusammenbauen
ud dann müsste das Brummen weg sein.
Gruß Robert
Offline Teddy1210
  • 79
« Antwort #47 am: 15.02.2009 00:54 »
Jetzt funktioniert er fast ohne Nebengeräusche
Ist es normal dass der Spannunggsregler so ne unheimliche Hitze produziert ???
Online Dirk
  • 12.971
« Antwort #48 am: 15.02.2009 18:42 »
Was ist "unheimlich" und ist der 7812 auf einem Kühlkörper oder dem Chassis montiert.
Offline Teddy1210
  • 79
« Antwort #49 am: 16.02.2009 10:30 »
Ich hab nen Pentium1 Kühler zersägt und an den 7812 geschraubt zum Probieren.
Nach etwa 15 min Spielen hat das Ding bestimmt 50°.
Grußn Robert
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #50 am: 16.02.2009 10:54 »
Wie groß ist die Differenzspannung am Regler ?   ( Input-Output)  Gruß loco
Offline Teddy1210
  • 79
« Antwort #51 am: 16.02.2009 11:56 »
Differenzspannung ca. 3V
Gruß Robert
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #52 am: 16.02.2009 12:04 »
Die ca.3Volt braucht er auch um noch sauber auszuregeln. Hilft also nur eine angemessene Kühlung. Gruß --.-loco
Online Dirk
  • 12.971
« Antwort #53 am: 16.02.2009 13:24 »
Gefühlt oder gemessen ?
Kannst Du mal die Stromaufnahme selbst messen ? Diese sollte um die 0,31 A liegen.
Offline Teddy1210
  • 79
« Antwort #54 am: 17.02.2009 12:41 »
Muss ich noch machen.
Werd ich die Woche nicht schaffen.
Gruß Robert
Offline Teddy1210
  • 79
« Antwort #55 am: 18.02.2009 00:20 »
Problem gelöst, habe größeren Kühler montiert und gescheite Wärmeleitpaste draufgeschmiert.
Nach 30min wird er handwarm.
Gruß Robert
Online Dirk
  • 12.971
« Antwort #56 am: 18.02.2009 13:13 »
schon besser. Was so ein bischen Blech und Paste ausmachen  ;D
Am besten den 7812 auf das Chassis schrauben - sofern es NICHT aus Kunststoff ist.
Offline Teddy1210
  • 79
« Antwort #57 am: 19.02.2009 11:07 »
Aufs Chassis schrauben wird nix, es passt nicht mit ins Hammond 1590BB.
Da werde ich mir noch ein separates Gehäuse bauen.
Wann gibts eigentlich die Platinen für die 12V-Projekte  ???
Und noch ein Bild, leider keine Qualität, Handy halt.
Gruß Robert
« Letzte Änderung: 19.02.2009 11:09 von Teddy1210 »
Offline Volka
  • 992
« Antwort #58 am: 19.02.2009 11:13 »
verlieren wir dann nicht die 6 hinter dem Komma?  ;)
Volka
Online Dirk
  • 12.971
« Antwort #59 am: 19.02.2009 13:11 »
Das ist in der Tat für bei diesem Gehäuse nicht möglich. Ich verwende wie man auch auf den Bildern im DIY sehen kann, die grösseren Chassis, da passt das dann schön und die Gleichrichtung kann neben dem Fussschalter plaziert werden.
In Kürze - genaues Datum folgt, wenn bekannt.
