TT Powersucker für 100W
  • 8 Antworten
  • 6626 Aufrufe
Offline gidear
  • 92
« am: 2.02.2009 17:06 »
Ich habe mir den Schaltplan des Attenuators "TT Powersucker" bei Euch runtergeladen. Mein Sohn wird ihn mir bauen. Frage: kann der auch für einen 100W Dynacord Preference 1000 verwendet werden oder müssen Änderungen  vorgenommen werden? Kann man einen Ausgang einbauen von dem ich bei Konzerten direkt ins Mischpult kann?
Vielen dank und viele Grüsse,
Gidear
Offline Dieter
  • 179
Re: TT Powersucker für 100W
« Antwort #1 am: 2.02.2009 17:22 »
Hallo Gidear,
Wenn der Amp einen 4, 8 oder 16 Ohm Ausgang hat, dann geht das. Im PoS-Schaltplan ist ja schon ein Line-Out drin. Falls du ein symmetriertes Signal brauchst musst du noch eine geeignete DI-Box zwischen Amp und PoS schalten. Bitte beachte, dass du in beiden Varianten noch eine entsprechende Last (sei es ein Lastwiderstand oder ein Lautsprecher) anschließen musst. Die Widerstände, die dein Sohn im PoS verbaut, sollten natürlich auch eine genügen hohe Leistung verkraften können.
Sebastian
Offline gidear
  • 92
« Antwort #2 am: 2.02.2009 17:39 »
Hallo Sebastian,
Vielen Dank für Deine Information. Du meinst mit Lastwiederstand bestimmt, dass man den Röhrenamp nicht ohne geeigneten Lautsprecher (in meinem Fall eine Orangebox 4 Celestions 15ohm) einschalten sollte. Die brauche ich auf jeden Fall auf der Bühne.
Vielen Dank und viele Grüsse,
Gidear
  • 12.970
« Antwort #3 am: 2.02.2009 19:29 »
Geht es um den Schaltplan aus dem Forum, den ich letzte Woche eingestellt habe ?
Damit sind 8 bzw. 16 Ohm Lasten möglich,aber KEINE 4 Ohm, was aber in Deinem Fall nicht benötigt wird. Nur der PoS 50 hat zusätzlich 4 Ohm. Ferner ist auch ein Line-Out eingezeichnet. Es ist aber sinnvoll einen DI-Box wie z.B. die Palmer PDI09 dazwischen zu schalten.
« Antwort #4 am: 3.02.2009 16:04 »
Wenn Du das Lastpoti ganz zurückdrehst und den Kondensator abschaltbar machst, brauchst Du keinen Lastwiderstand, da sind dann ja genug drin!
mfg
Offline Dieter
  • 179
« Antwort #5 am: 3.02.2009 17:06 »
Wenn man die Version mit dem Lastpoti baut ist es doch egal auf welcher Stellung der steht solange der Kondensator abgeschaltet ist. Dann hat man je nach S1 eine Last von 20,8 oder 10.2 Ohm. Aber er braucht ja eh die Box auf der Bühne.
Sebastian
« Antwort #6 am: 3.02.2009 17:31 »
stimmt!  8)
Offline Gideon
  • Newbie
  • 1
« Antwort #7 am: 8.02.2009 02:39 »
mein name ist Gideon, mein Vater hat mich gebeten ihm den Powersucker zu bauen.
Meine frage ist ob ich einfach 100W Widerstände einbauen kann, oder ob ich dann auch noch anderes verändern muss?
Danke für die unterstützung :)
Gideon
  • 12.970
« Antwort #8 am: 8.02.2009 10:23 »
Materialliste mit den benötigten Bauteilen ist im Plan enthalten. Diese Bauteile verwenden dann klappt es auch mit den 100 Watt, sofern Du von der Lösung mit dem Lastpotentiometer sprichst.
