Technik => Tech-Talk Einsteiger => Thema gestartet von: jamesmyself am 3.09.2009 17:49
Hey Leute
Das Problem, dass der Amp surrt solange man die Saiten nicht berührt ist ja bekannt, wenn die Saitenerdung an der Gitarre fehlt. Nur meine Saitenerdungen sind perfekt, und trotzdem tritt dieses Problem beim Fender Supersonic Combo auf.
Hab sogar Strom auf den Saiten... über 50VAC. Wenn ich die Buchse des Amps messe, komme ich auf etwas über 1VAC und 300mVDC. (Multimeter auf Saite und Hand)
Kennt jemand diese Problematik? Amp hätte noch Garantie, wenn es dann ein defekt is werd ich ihn vorbeibringen.
mfG James
Du hast 50VAC Spannung auf den Saiten? Dann kann was mit der Erdung nicht stimmen. Wenn die Saiten geerdet sind müsstest du 0 Volt messen. Nach wo misst du diese Spannung? Nach Ampmasse?
Hey Leute
mfG James
Hi James,
bei AC und das in so einem hohen Bereich, solltest Du unverzüglich die Funktion des Schutzleiters, überpüfen (lassen)!!!!!!!!!!
Ich wette, Du hast das auch auf dem chassis des amps. Bei älteren Netzkabeln bei den Fendern bricht auch gerne mal der Schutzleiter im Stecker. Ich glaube, ich habe bei einem Großteil der älteren Kisten die ich hier hatte, den Stecker austauschen müssen. Bei einem neuen Amp sollte das allerdings nicht auftreten.
Falls es das nicht ist, würde ich sofort die Stromanschlüsse/Steckdosen checken lassen. Der Fußschalteranschluss kann allerdings mit einiger Wahrscheinlichkeit auch heftigst austeilen.
Naja es klingt jetzt ein wenig sehr unprofessionell aber es war so:
An empfindlichen stellen der Haut spür ich den Strom auf den Saiten sogar, und wenn ich mit der einen Hand die Saiten und die andere Hand z.B. auf die Nateltasten komme, spür ich das seeeehr deutlich am Finger... Also dachte ich mir stimmt was nicht, und hab dann das Multimeter an die Saiten und das andere Ende in die Hand genommen, also ich bin dann die Erdung, und siehe da, so fliesst der Strom ordentlich.
Also es könnte am Netztstecker liegen? Wechsle mal das Kabel...
das klingt ja abenteuerlich!
Wohnst du in einem Altbau und hast eventuell gar keinen Schutzleiter in der Steckdose? Kann natürlich auch im Neubau passieren, wenn der Eli geschlampt hat. Es gibt ja echt die tollsten Installationen. Als ich hier in die Wohnung gezogen bin, war der Spiegelschrank mit 0.75er Lautsprecherkabel angeklemmt...
In die Richtung könntest du halt mal nachforschen.
Matthias
hmm... Das Problem hatte ich schon im Proberaum und jetzt zu Hause auch. An der Steckdose liegts nicht würd ich mal behaupten. Das Netzkabel hab ich grad durchgepipst, Erdung geht. Die Netzbuchse des Amps sieht äusserlich auch noch Neuwertig aus.
Der Amp stand praktisch nur rum, keine grossen Belastungen ausgesetzt. Komisch das da was flöten geht. Schade das ich nicht mehr weis seit wann das so ist.
Und gibt's inzwischen neue Erkenntnisse? Würde mich schon interessieren.
Gruß Striker52
wahrscheinlich hat ihn der schlag nun doch getroffen - was wir allerdings alle nicht hoffen ???!!!
hast du das problem noch?
cheers
/ martin
haha :D Es tut mir leid wegen der fehlenden Antwort.
Der Amp steht in meinem Zimmer rum, ich habe atm keinen Proberaum (es ist zum heulen...) und darum kann ich ihn auch nicht wirklich benutzen. Und ich bin immernoch gleichweit, hab mich noch nicht weiter damit beschäftigt.
MfG James
hi james
um dieses problem zu fixen, brauchst du den amp nicht auf volume=10 zu stellen. spannungen von rund 50V auf den saiten zu haben ist eigentlich - sorry, aber es ist so - nicht tolerierbar. und wenn da noch was anderes faul ist, dann hast du vielleicht das nächste mal 250V und du spielst völlig energie geladen gitarre.
hast du einen gitarrenamp techniker in deiner gegend (luzern = sollte doch zu machen sein)? ich habe keinen schimmer, inwieweit du mit röhrenamps dich auskennst und darin rumfurwerken kannst.
was ich dir anbieten kann, du kommst mit deinem teil mal bei mir vorbei, und wir sehen uns die sache gemeinsam an. ich wohne in zürich-seebach. ich denke, die ursache für einen solchen bock sollten wir rasch ausfindig machen können.
herzliche grüsse
/ martin
Nunja, das Problem ist mehr meine Faulheit. Solange ich ihn nicht brauche, interessiert er mich auch nicht ^^
Aber du hast recht.
Am meisten stört mich das Brummen wenn ich die Saiten nicht anfasse... Die Erdung der Gitarre ist aber in Ordnung. Auch die Erdung des Amps hab ich durchgemessen, alles oke.
Und das mit der Spannung auf den Saiten, warscheinlich liegt das an meiner inkompetenten Messung. Kannst ja mal probieren ob du das auch fertigkriegst. Einfach eine Messspitze an die Hand, die andere an die Saite... klingt nicht sehr professionell, aber so gibts bei mir Spannung.
An der Output Buchse des Amps stelle ich keine solche Spannungen fest, darum seh ich das nicht so tragisch.
na dann ist ja gut!
single coils brummen naturgemäss ein wenig mehr als humbucker. meine G+L mit splitbaren seymor SH-3 humbuckern brummt auch im single coil mode.
nix für ungut.
cheers
/ martin
Hi james,
Du musst da ja eine interessante Spieltechnik haben ;D
Normalerweise hat man die Finger beim Spielen doch auf den Saiten... :devil:
Und dann gibt es auch noch den Volume- Regler für die "Spielpausen", wenn Ruhe herrschen soll :angel:
Und dass es bei aufgedrehter Gitarre brummt, wenn man die Saiten loslässt, wird Dir jeder bestätigen können, der schon mal etwas Elektrogitarre gespielt hat. ;)
Gruß, viel Glück & noch ein langes Leben
Ja mit Single-Coils würd ich das noch verstehen, aber mit meiner Les Paul sollte das doch nicht so "stark" sein, wobei so stark ist es auch nicht, also stören tuts eigentlich nicht. Hab mich nur gewundert.
