SNIP
Über die Lautsprechergröße habe ich noch keine Entscheidung gefällt. Es ist noch alles von 8 bis 15 Zoll im Rennen. Kennt da jemand einen Lautsprecher, der für Gitarre und Bass gleichermaßen geeignet ist? Hauptaugenmerk liegt, wie bereits erwähnt, im Clean-Bereich, brauch also kein Allrounder in dem Sinne sein.
Ich bin für jeden Tipp und Hinweis dankbar. Vielen Dank für's lesen und im Vorraus für eure Antworten
Sebastian
was genau bedeuted "nicht ganz billig"? Der Lautsprecher muss jetzt nicht der ultraleichteste sein, aber trotzdem nicht all zu schwer. Genauso mit der Empfindlichkeit. Es muss nicht der allerlauteste sein, aber ein bischen sollte schon für meine paar Watt die ich zur Verfügung haben werde rauskommen.
Da mir zu keinem anderem Konzept geraten wurde und mir in er Zwischenzeit keine bessere Idee gekommen ist denke ich, dass ich mit dem TT66 nicht die schlechteste Entscheidung getroffen habe. Wahrscheinlich werde ich einen Ringkerntrafo nehmen, der etwas mehr Anodenspannung liefert (mehr Ausgangsleistung und dann die komplette Schaltung nochmal nachrechnen und Bauteilwerte für die 6550/KT88 optimieren. Vielleicht werde ich noch einen dickeren AÜ nehmen um den tieferen Frequenzen gerecht zu werden. Hier ist auch wieder ein Kompromiss mit dem Gewicht gefragt.
1. : Für Bass, würde es da nicht eine Mosfet Endstufe mit ner Röhrenvorstufe tun ? Oder soll es puristisch bleiben (was ich durchaus verstehen könnte Wink ). Praktischer wärs aber wohl.....
Ich habe vom Dirk eine 1x12" Riesenbox BA mit einem Jensen Neo drin. Das Ding ist UNGLAUBLICH leicht! Die Leute fallen immer fast um wenn sie die anheben...weil sie auf etwas schweres eingestellt waren. Wenn es für Bass geeignete Neodym Speaker gibt - die würd ich in Betracht ziehen!
Lautsprecher | Vb in Liter | f3 in Hz | Vb bei f3=60Hz |
Celestion Bn12-300S8 (12") | 38,9 | 72,5 | 60,58 |
Eminence Basslite C2515 (15") | 372,9 | 32,5 | 90 |
EVM 12L Classic (12") | 13,35 | 119 | 67,86 |
Monacor SP-12/200 PA (12") | 58,75 | 59,5 | 58,82 |
Monacor SP-12A/300/NEO (12") | 14 | 103 | 51 |
Monacor SP-10/100PA (10") | 26 | 70,5 | 38 |
Monacor FTR15-4080F (15") | 25,69 | 70 | 38,58 |
Monacor SP-12A/302 PA (12") | 43,79 | 63,4 | 50 |
Monacor SP-10A/302 PA (10") | 15 | 83 | 32,7 |
