Technik => Tech-Talk Fender => Thema gestartet von: Doas am 18.01.2010 15:25
Titel: APEM 601 als Standby in 5E3
Beitrag von: Doas am 18.01.2010 15:25
Experten,
ich möchte diesen Schalter :
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3675_Kippschalter-APEM-641-H-2---2-Pol---EIN-AUS.html
als Standby (zweipolig vor der Gleichrichterröhre) einsetzen. Nun ist es in dem 5E3 chassis über dem PT recht eng.
Hat jemand schonmal diesen Schalter dort eingebaut ?
Also passt er physisch rein  ????
Vielen Dank!
Doas
Titel: Re:APEM 601 als Standby in TAD 5E3
Beitrag von: Bierschinken am 19.01.2010 11:24
zur Frage kann ich nicht direkt was sagen, aber auf der Homepage von Apem findest du Datenblätter mit bemaßten Skizzen, das sollte helfen.
Beitrag von: Volka am 19.01.2010 11:41
Hallo Doas,
grundsätzlich passt er. Habs grad mit 'nem leeren Chassis an der Bohrung für den Groundschalter versucht. Du hast an dieser Stelle dann bis zum Boden (da wo die Aussparung für den NT ist) noch gute 25 mm Luft... ist halt die Frage wie weit der NT dort ins Chassis hinein ragt.
Volka
Beitrag von: Doas am 19.01.2010 13:49
Hallo Volka,
vielen Dankfür Deine Mühe!
Ich glaube da hilft wohl wirklich nur ausprobieren mit Trafo. Ich befürchte er wird mehr als 25mm ins Chassis hereinragen.....
Nochmal Dank!
Doas
Beitrag von: Volka am 19.01.2010 19:54
Hi Doas,
gern geschehen. Du kannst auch, wenn dir ein paar MM fehlen, so wie Fender das auch macht, ein/4 oder zwei/8 Muttern zwischen Oberkante Trafo und Unterkante Chassis setzen (auf die Trafobefestigungsschrauben bevor sie ins Chassis gehen. Das sieht man später eh nicht!
Es können beim Messen auch 27 oder 28 MM gewesen sein... meine Brille (aaahhh ich werd/bin alt  :'(  ) lag noch auf'm Buch im SZ (früher hab ich da weniger gelesen  :sex:  ;D ;D ;D )
Viel erVolk(a)
P.S.: Bauste 'nen neuen 5E3 oder was Spezielles oder tauscht du nur den Schalter oder... (Neugier)
Beitrag von: Doas am 20.01.2010 10:38
Hallo Volka,
tja...früher... ;)...jetzt verbringen wir mehr Zeit mir Röhren..
Frei nach dem Motte : "Lötest Du schon oder hast Du noch... ;D ?"
Ich baue einen neuen 5E3 auf Basis vom TAD aber eben mit Standby anstelle des Ground-Schalters.
Die APEM Lösung ist die einzige , bei der ich sicherheitstechnisch ein reines Gewissen habe (iss bis 400VAC zugelassen).
Alle anderen Standbylösungen (außer Relais) sind irgendwie Murks...für mich.
Grüße!
Doas
Beitrag von: Volka am 20.01.2010 11:59
ich denke auch dass das die sauberste Lösung für St-By ist. Und wenn ich mich recht erinnere hat Dirk die Apems seinerzeit sehr schnell ins Programm genommen als die Nachfrage u.a. aufgrund der Diskussion um sichere St-By Schaltung da war.
Baust du mit Fender-Pappe auf oder nimmst du anderes Material für's Board? Mich interessiert nämlich ob die jetzigen Pappen "Tweed-Disease"-frei sind...
Volka
Beitrag von: Doas am 21.01.2010 09:51
Pappe mit Eyeletboards. Ich hatte bisher noch keine Tweed Disease Erfahrungen damit gemacht.
Die Pappe + Eyelets kommen ja vom Doctor mit. Wenn ich das alles selbst machen würde, würde ich sicher Epoxy nehmen. Allerdings bin ich immer noch auf der Suche nach Epoxy welches nicht so schrecklich hell ist.. 8).
Grüße!
Doas
Beitrag von: Ramarro am 21.01.2010 10:58
Hmm, brauche ich nun doch 'ne Brille? Ich sehe da nur die Angabe 250V.  ::)
Rolf
Beitrag von: Volka am 21.01.2010 11:06
Hi Rolf,
wir schalten doch keine 15 A im Deluxe.... Dann wär's ja ein BIGTube Monsteramp  ;D
Volka
Beitrag von: Ramarro am 21.01.2010 11:24
 ;D  Schon klar, aber Spannung ist Spannung und Strom ist Strom. Man kann das nicht einfach umrechnen auf die geschaltete Leistung, für Spannungsfestigkeit müssen bestimmte Mindestkontaktabstände gewährleistet sein. Sonst hätte man ja eine noch viel größere Auswahl an geeigneten Schaltern.
Rolf
Beitrag von: Volka am 21.01.2010 11:45
Auf dem Schalter den ich hier vor mir habe steht u.A. in der Nähe des VDE-Zeichens 10(4) 400~. Vielleicht brauchst du ja auch eine Brille  ;D oder hast du nur im Shop nach den Daten geschaut? Dort steht wirklich nur 15A@250~
Volka
kleines P.S.an Doas; Vorschlag : "APEM 601 als Standby im 5E3" könnte HIER als Überschrift doch auch genügen...  ;)
Beitrag von: Joachim am 21.01.2010 11:54
Morgen Rolf,
wenn's nicht gerade UL und CSA sein muss, gibt APEM in dem Datenblättern für NF-VDE nach EN 61058-1 400VAC/10A an. Bis dahin passts also :).
Joachim
Beitrag von: Ramarro am 21.01.2010 12:15
OK, danke,
ich dachte, man könnte sich vielleicht einfach auf die Angabe im Shop verlassen. Denn danach suche ich doch eigentlich zunächst mal aus, bevor ich mich in detailliertere Daten vertiefe, Ihr nicht?  ;)
Rolf
Titel: Re: APEM 601 als Standby in TAD 5E3
Beitrag von: Joachim am 21.01.2010 13:08
Hallo Rolf,
an der Stelle traue ich eigentlich - aus leidvoller Erfahrung - nur den Datenblättern. Die Angaben in den Shops werden im Gegensatz zu Datenblättern praktisch nie geprüft. Oder sie sind, wie in diesem Fall, durchaus korrekt, wenn man es weltweit betrachtet. An Dirk's Stelle würde ich mich auch auf die sichere Seite legen, denn er liefert sicher auch ins außereuropäische Ausland.
Also wie gesagt, wenn's drauf ankommt, schau ich ins Datenblatt.
Joachim
Beitrag von: sjhusting am 21.01.2010 13:16
Here's the APEM site - http://www.apem.de/3-25615-Home.php
All the datasheets are there, and, as Joachim wrote, it's best to go to the source.
steven
Beitrag von: Ramarro am 21.01.2010 13:21
Normalerweise mache ich das ja auch, schon von Berufs wegen. Aber ich dachte, bei so trivialen Sachen ...
Aber OK, wieder mal ein Argument dafür, dass man tatsächlich alles erst selbst noch mal überprüfen muss.
Rolf
Titel: Re:APEM 601 als Standby in 5E3
Beitrag von: Doas am 21.01.2010 13:27
ich habe den Frad Titel geändert. Allerdings habe ich die berühmten 3 Buchstaben eingefügt weil der PT von *** ja eben mit dem Chassis von *** eine bestimmte geometrische Einheit bildet. Die Frage war ja dann ob der APEM dort reinpasst .... und  nicht in irgendeinen 5E3.
Ja, die 400VAC sind wohl nur nach VDE. Das sollte unser Einzugsgebiet abdecken.
Viele Grüße!
Doas
Beitrag von: sjhusting am 21.01.2010 13:41
Schau mal die Dimensions in den PDF und messen ...
http://www.apem.de/files/apem/brochures/DEU/Hebelschalter_600H-600NH-DEU.pdf
steven
Beitrag von: Joachim am 21.01.2010 14:35
Jepp, und sogar noch mehr, da es sich ja um eine EN handelt.
Joachim
Beitrag von: Doas am 22.01.2010 16:42
Ha!
Habs gerade ausprobiert! Passt wie dafür gemacht !
Ick bin ja voll bejeistert !  :guitar:
Viele Grüße!
Doas
Beitrag von: Volka am 22.01.2010 19:47
Na Super!!!
Dann las den Kolben glühen... ist schließlich WOCHENENDE!  :bier:
Viel Spaß und Erfolg beim Bauen,
Volka
Beitrag von: Dirk am 22.01.2010 23:31
Ich verstehe die "Bedenken" von Jo, aber am Endergebnis ändert es nicht, da es der gleiche Schalter ist und die Angaben nach UL zudem konservativer sind als die VDE - sowohl was maximale Spannung als auch Schaltleistung selbst betreffen.
Beitrag von: Joachim am 23.01.2010 09:54
Morgen Dirk,
Die Bedenken kommen auch nicht im Hinblick auf Deinen Shop sondern generell aus Erfahrungen die ich im Berufsleben gemacht hab. Kein Shopsystem kann nunmal ein Datenblatt ersetzen. Dass Du eher konservative Angaben machst ehrt Dich und ist auch nachvollziehbar - darauf hab ich ja oben hingewiesen. Manche Händler sind da eher großzügig in der Auslegung der Angaben ;) oder geben gleich gar keine Daten an.
Übrigens gelten die hohen Werte nicht nur in Deutschland. VDE (und auch NF) haben hier eine Europäische Norm übernommen. UL gilt ja nur für USA und CSA für USA und Kanada. Also wer dort nicht hinliefert :devil: ist mit den EN-Werten sicher. Lustig (bis bedenklich) finde ich in dem Zusammenhang, dass Vorschriften in den USA oft strenger sind als bei uns, aber konsequent ignoriert werden, z.B. bei Standbyschaltern im HV-DC-Zweig :police:.
Grüße und allen ein schönes Wochenende,
Joachim
Beitrag von: Dirk am 23.01.2010 17:58
Stimmt, da hast Du recht. Liegt aber ggf. auch an der Einstellung der Bevölkerung.
