Technik => Tech-Talk Marshall => Thema gestartet von: seho87 am 26.11.2010 13:11
Hallo. Ich habe mir kürzlich einen Marshall 2204 gekauft und wollte jetzt wissen, ob dieser Amp mehr als 50 Watt hat. Denn in dem Manual steht, dass die 2203 u. Plexi bei voller Lautstärke mehr als 100 Watt haben(170W). Dann wäre es ja nur logisch, wenn das 50er Top auch mehr Leistung hätte.
Nur steht dazu leider nichts im Manual.
Ist der Amp irgendwie anders geschaltet als der 2203?
Danke für eure Hilfe.
Basti
der 2203 hat 4 EL34 in der Endstufe, der 2204 nur 2. Umgangssprachlich sagt man dann 100W und 50W dazu.
Das ist aber nur eine ganz grobe Orientierung und bezieht sich wohl auch auf die Leistung, die der Amp gerade
noch clean überträgt. Aber was ist schon clean...
In Wirklichkeit können die weit mehr liefern, wenn man die Amps bis in die Endstufenzerre aufreißt.
Der 2204 ist in der Vorstufe dem 2203 gleich - zu bedenken gilt es, dass es da im Laufe der Jahre verschiedene Modelle mit leichten Abweichungen gab.
Die Filterung ist, meines Wissens nach, etwas anders.
Die Endstufe ist hinsichtlich der Endstufenröhrenanzahl angepasst.
That 's it.
Gruß, Stone
Basti
Hi Basti,
Zitat Marshall aus den alten "product specs":
"in excess of 50W RMS typical output at clipping into 4,8 or 16ohms (at 1kHz)
Average distortion 3%
Typical output at 10% distortion, 90W RMS into 16ohms"
Beim 100Watter steht anstatt 90W 170W
Super. Danke für eure Hilfe. Ich fahre den Amp z. Z. über eine 1x12(Vintage 30, 60W) Box. Für den Proberaum müsste es ja eigemtlich passen, da ich das Master nicht über 3 einstelle.
Wenns mal lauter sein sollte müsste ich halt ne andere Box dranhängen.
Besten Dank
Basti
Ich denke, wenn der Speaker in Bereiche kommt, wo es für ihn gefährlich wird, würde er ebenfalls ziemlich unangenehm zerren, sodass man zurückdreht. Die Stellung "Master auf 3" verrät nicht viel, da es Marshalls 220x gab mit linearem und log MV-Poti - erstere lassen sich daran erkennen, dass man sagt "der ist schon bei Master auf 1 höllenlaut" ;)
Würde ich mir aber keine großartigen Gedanken machen hinsichtlich des Speakers.
Gruß, Stone
