Technik => Tech-Talk Effekte => Thema gestartet von: monuments am 8.04.2011 10:53
Ich möchte mir einen Fußschalter zusammenbasteln, mit dem ich zwischen den beiden Kanälen meines Amps hin- und Herschalten kann. Zudem
hätte ich gerne eine LED, da der Amp (Sound City) selbst nicht anzeigt, in welchem Kanal ich gerade bin.
Im Prinzip bräuchte ich zwei Kreise, einen für den Klinkenausgang und einen für 9v-Batterie/LED.
Das Ganze würde ich dann wie folgt verkabeln:
Minuspol Schalter (3PDT) --> Pluspol LED, Minuspol LED --> Widerstand (1k) --> Minuspol Batterie, Pluspol Batterie --> Pluspol Schalter
zudem:
Pluspol Schalter --> Minuspol Klinkeausgang, Pluspol Klinke --> Minuspol Schalter
Sind meine Überlegungen korrekt?
Danke,
Sebastian
Hallo Sebastian,
schau mal hier:
http://www.tube-town.net/diy/tt-aby/tt-aby.html
Im Forum gibts dann auch noch threads dazu. Da sthet auch einiges wichtiges z.B. Pin Belegung falls Du den Xicontrafo nutzen willst.
geht's um einen normalen Fußschalter für einen kanalumschaltbaren Amp?
Hi Nils,
genau!
ok, da ist was anderes. Da hatte ich einen Denkfehler denn bei mir sinds nur zwei Eingänge und die schalte ich mit der ABY Box.
tust Du so.
tust Du so.
danke!
