Technik => Tech-Talk Einsteiger => Thema gestartet von: TheWhaler am 12.12.2011 21:13
Titel: Marshall 2204 Preamp
Beitrag von: TheWhaler am 12.12.2011 21:13
Ich habe mir vorgenommen die Vorstufe des Marshall 2204 als "Einstiegsprojekt" zu bauen.
Die höchste benötigte Spannung ist 300V Gleichstrom und dazu noch 6.3Volt Heizspannung für zwei ECc83, da sollte der Trafo hier doch reichen oder?
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p527_Ringkern-Netztrafo-50VA.html
Spricht denn was dagegen den Output nicht weiter zu buffern, sondern einfach vor dem Mastervolume abzugreifen (also da wo auch ein FX-Loop hinkommen würde). Verstärkt soll das ganze über eine bereits vorhandene Röhrenendstufe werden.
Titel: Re: Marshall 2204 Preamp
Beitrag von: darkbluemurder am 13.12.2011 10:13
der Trafo reicht aus. Du wirst mit Diodengleichrichtung vermutlich mehr als 300V bekommen, zumal die 2 ECC83 kaum Strom ziehen.
Der 2204 verwendet alle 4 Triodensysteme. Die einzige Stelle, die sich für einen niederohmigen Ausgang eignet, ist unmittelbar nach dem Kathodenfolger und vor der Klangregelung. Nach der Klangregelung sind wir auf jeden Fall im hochohmigen Bereich. Der Ausgang sollte aber schon niederohmig sein, damit zwischen Preamp und externer Endstufe keine Signalverluste entstehen. Vorschlag: platziere die Klangregelung nach der dritten Stufe und nutze die vierte Stufe als Kathodenfolger nach dem Master. Das ist zwar dann nicht mehr original 2204, wird aber wesentlich besser funktionieren.
Alternative wenn im Gehäuse genug Platz ist: eine weitere ECC83 verwenden. Dann reicht es für die originale 2204-Vorstufe plus Kathodenfolger als niederohmiger Ausgang nach dem Master. Auch dafür würde der Trafo reichen.
Beitrag von: TheWhaler am 19.12.2011 11:22
Da es noch kein Gehäuse gibt, wäre eine zusätzliche Röhre nicht das Problem.
Ich les mich mal ein, wie man einen Kathodenfolger praktisch umsetzt.
Danke erstmal ;)
