Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: Stone am 29.01.2012 22:04
Titel: Drossel vs Widerstand bzgl Höhen
Beitrag von: Stone am 29.01.2012 22:04
Ich habe hier 'nen MA50H von 'nem Bekannten - der Amp wurde schonmal modifiziert, u.a. wurde der Kiste anstelle des Siebwiderstandes eine Drossel verpasst; da der Amp insgesamt in den Höhen sehr kratzig klingt, meine Frage, ob jemand schonmal die Erfahrung gemacht hat, dass der Sound wirklich hörbar "weicher" wird, wenn man von Drossel auf Widerstand umstellt (oder vice versa).
Danke & Gruß,
Stone
Titel: Re: Drossel vs Widerstand bzgl Höhen
Beitrag von: Bierschinken am 29.01.2012 22:32
der Sound wird nicht weicher, lediglich die Ansprache ändert sich.
Der Widerstand, sofern der Rdc der Spule im gegensatz zum Ohmschen-R nicht besonders hoch ist, wirkt halt wie ne Strombegrenzung für die Screengrids. Das ist ergo eine Art Kompressoreffekt.
Wenn du das Ding weicher haben willst, solltest du an anderen Stellen schrauben ;)
Beitrag von: Stone am 29.01.2012 23:18
Hm ... ok, verstanden - es wurde hier schonmal diskutiert, aber ich hatte es auf Anhieb nicht gefunden. Wenn ich mit der Drossel gegenüber dem Widerstand eine Art Kompressionseffekt habe, dann sollte ich die drin lassen.
Mit "weicher" wird dann wohl generell nicht mehr viel - ich widme mich mal dem BIAS noch, da habe ich ja einschlägige Erfahrungen mit den 9200er Endstufen :(
Der extrem kleine Ausgangsübertrager läßt mich aber vermuten, dass da nicht viel Fleisch zu holen ist und die Höhen bekomme ich komischerweise nicht deutlich komprimiert; obwohl das Teil keinen CF besitzt.
Da müsste man den Schaltplan mal verfolgen, was in den Transistoren passiert - jedenfalls klingen die Höhen stark nach Transistorzerre. Ich bekomme zwar im Rythmn-Sound schöne Harmonics, wie ich das auch beim Snake und Scorp habe, aber kratzig bleibt er dennoch on top ???
Danke & Gruß,
Stone
Beitrag von: snyder80 am 29.01.2012 23:43
Hi Stone,
den MA-Schaltplan hast Du? Wenn nicht, schau mal bei Metro vorbei, Kategorie: Marshall-SChaltpläne oder so...
snyder
Beitrag von: Stone am 30.01.2012 08:24
Hi Snyder
Ich hab' 'nen Schaltplan; ob der von Metro ist, weiß ich nicht - ich schaue aber mal. Mein Exemplar stimmt jedenfalls nicht 100%, wie ich z.B. bei der Crunch Balance feststellen durfte.
Vielleicht nehme ich auch das gesamte Board raus und löte mal die vom Vorgänger rausgeknipsten Bauteile sauber aus - ich habe so 'ne Ahnung, als würde mich da auch die ein oder andere Überraschung erwarten, wobei er schon so klingt, wie auf den meisten YT Videos.
Gruß, Stone
Beitrag von: carlitz am 30.01.2012 08:37
Die Siebdrossel hilft nicht gegen kratzige Höhen.
Da muss Dr.Ohr schon mehr machen :-)
Beitrag von: Nils H. am 30.01.2012 09:42
eigentlich ist es doch eher anders herum - so hab ich das jedenfalls immer hier im Forum herausgelesen, und das entspricht auch meinen eigenen Erfahrungen. Mit Drossel wird der Amp "straffer" und "härter", mit Siebwiderstand weicher und komprimierter, jedenfalls wenn der Gleichstromwiderstand der Drossel klein und der Siebwiderstand dem gegenüber groß ist.
Ich erkläre mir das so, man möge mich bitte korrigieren, wenn das falsch ist: Bei Signalspitzen geht (auch) der SG-Strom kräftig nach oben; bei einem Siebwiderstand fällt durch den Spannungsfall das SG-Potential mehr oder weniger abrupt runter, so dass das Signal komprimiert wird. Bei der Drossel sehe ich hier zwei Effekte: Erstmal ist dier Gleichstromwiderstand einer Drossel i.d.R. ja deutlich kleiner, so dass dieses "Absacken" der SG viel geringer ausfällt, zum anderen wirkt die in der Induktivität der Drossel gespeicherte Energie der Stromänderung, die durch das Absinken der SG entsteht, entgegen. Beides zusammen ergibt eine Stabilisierung des Signals und damit eine geringere Kompression und straffere, dynamischere Ansprache.
Ich hab mal in den Plan bei Metroamps geschaut, 470R als Siebwiderstand ist ja schon recht viel. In meinem Duke hab ich an der Stelle 100R, und selbst der ist schon relativ weich. Mein Dreikanaler hat eine 15H-Drossel, die mit 230R schon einen relativ großen DC-Widerstand hat, und der ist mörderstraff. Was hat denn die Drossel, die Du eingebaut hast, für Werte?
Beitrag von: Stone am 30.01.2012 10:58
Hi Nils
Danke für die ausführliche Erklärung - ich hatte mir das auch immer so gemerkt: Drossel gleich straffer Sound. Oben war wohl Kapitän Freud am Werk ...
Die Drossel habe ich nicht selbst eingebaut, sondern der Amp ist im verbastelten Zustand zu mir gekommen; aktuell habe ich mehr ein "Re-Tuning" vorgenommen, als alles andere, wobei die Drossel eben noch "steht".
Der Kompressionseffekt sollte aber schon helfen, den Sound etwas weicher zu gestalten, auch in den Höhen.
Ich muss nachher auch mal in den Metro Schaltplan schauen und im Amp, wie groß der Siebwiderstand ist.
Gruß, Stone
Beitrag von: Stone am 30.01.2012 11:37
Der Plan aus 'm Metroamp-Forum ist der, welchen ich auch habe. Bzgl der Crunch Balance bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob die wirklich so geschaltet ist.
Muss ich heute Abend mal schauen.
Der Aufbau ist aber auch so in den Laney GH50L zu finden - und bei der Kiste, die ich mal hatte, waren die Höhen auch sehr prägnant und ab Gain 2/3 hat der sich ebenfalls mit einem Pfeifen bemerkbar gemacht.
Gruß, Stone
Beitrag von: Stone am 2.02.2012 11:50
So, ich habe die Drossel nun belassen; die Höhen halten sich, bei etwas geänderter Schaltung durchaus in Grenzen - ggf gibt es noch 'nen Kondensator gegen Masse.
Den Siebwiderstand habe ich jetzt nicht probiert, wäre es aber wert, schaltbar gemacht zu werden - mal sehen.
Gruß, Stone
