Technik => Tech-Talk Sicherheit => Thema gestartet von: AmpGuru am 14.02.2012 19:08
Titel: Skytech Ground Lift trennt Schutzerde ab!!
Beitrag von: AmpGuru am 14.02.2012 19:08
Bei der VDE Prüfung nach dem Kostenvoranschlag fiel auf, dass bei einer Skytechbox der Ground Lift die Schutzerde vom Metallgehäuse trennt.
Das ist sicher bei allen Skytech Boxen so.
Also Vorsicht!
Soviel zur CE Kennzeichnung  ;D.
Grüße!
AG
Titel: Re: Skytech Ground Lift trennt Schutzerde ab!!
Beitrag von: bluesfreak am 15.02.2012 08:24
Hast Du Fotos vom Inneren, von der Beschaltung? In dem Zusammenhang wäre auch noch interessant was unter der Netzbuchse so steht...
Beitrag von: AmpGuru am 15.02.2012 11:30
Ja, wenn Dich das interessiert:
Verdrahtung:
Von der Netzbuchse Erdanschluß geht ein Kabel zum Ground Lift Mittelkontakt.
Von einem Schaltkontakt des ground lift Schalters geht es zum Kühlkörper des TDA7294. Dieser ist mit der äußeren Platte verschraubt.
Von dort geht es nochmal zur Schaltungsmasse.
Lustig ist auch die Angabe auf dem Typenschild:200W RMS und 800WPeak mit einem TDA7294.
Hut ab.
Übrigens, das ist die Antwort auf mein Mail zum Vertrieb dieser Produkte in Europa:
Guten Tag,
Dieser “Ground-loop“ Schalter dürfen sie nur nutzen wann einer Erdschleife (Brummschleife) das Problem ist.
Wann einer Erdschleife das Problem ist, ist normaler weise das gerät durch das andere gerät mit Erde verbunden.
Wann kein Problem, die Schalter immer auf “Ground“ stehen lassen.
Grüße!
AG
