Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: Selmer am 15.02.2012 13:50
Titel: Selmer MKIII
Beitrag von: Selmer am 15.02.2012 13:50
Hallo.
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich lächerlich mache, einmal eine Frage zu meiner "neuen" Errungenschaft:
Ich habe einen Selmer treble n bass MKIII geschenkt bekommen. Nach Durchsicht der Endstufenröhren konnte ich schon sehen, dass eine defekt war. Ich habe dann von TAD zwei neu EL34 (Duett) eingebaut und siehe da, dass Teil tut wieder seinen Dienst. Klang und Ansprechverhalten sind einfach Spitze (gemessen am Alter).
So. Nun zu den Fragen:
1. Soweit ich sehen und Pläne lesen kann, hat der Amp eine Feststrom BIAS Schaltung. Somit müßte nach meinem Verständnis auch nichts eingemssen werden (können), oder?
2. Der Amp Brummt und zwar recht heftig und v. a. auch dann, wenn kein Instument angeschlossen ist. Er tut dies auch, wenn die Lautstärke auf Null steht. Das Brummen ist nicht Lautstärkenregler abhängig. Ich habe mal an versch. Steckdosen angeschlossen, alle anderen Netzteile etc. aus dem Stecker gezogen etc. Veränderung minimal. Bevor ich das gute Stück nun weg gebe mal die Frage, was ich selbst noch probieren kann. Vorstufenröhren tauschen? OK das Teil ist vermutlich mal 30 - 40 Jahre alt. Aber ein bischen abhilfe wäre schön.
Ach ja, auch die "Klopfprobe" (mal vorsichtige Schlägchen auf das Gehäuse) brachten neine Besserung.
Schon mal Danke für Antworten.
LG Selmer
Titel: Re: Selmer MKIII
Beitrag von: _peter am 15.02.2012 14:08
der Amp hat fixed Bias. Leider ist laut Schaltplan kein Poti zur Einstellung des
Ruhestroms vorgesehen. Man könnte wohl ohne allzu großen Aufwand eins einbauen.
Wegen des Brumms sind bei so einem alten Amp die Elkos die ersten Kandidaten.
Auch mal den Schutzleiter und andere Sicherheitsaspekte prüfen.
Das alles unter der Vorraussetzung, dass du dich mit Elektrotechnik und Hochspannung
auskennst - sonst ab damit zum Techniker.
http://wehwehweh.prowessamplifiers.com/schematics/misc/selmer_treblenbassmkiii.pdf (http://wehwehweh.prowessamplifiers.com/schematics/misc/selmer_treblenbassmkiii.pdf)
Beitrag von: Selmer am 16.02.2012 07:46
 :gutenmorgen:,
Jepp, das ist mein Problem. Ich habe nur Grundkenntnisse in diesem Bereich. Daher werde ich mal Kontakt mit einem Techniker aufnehmen. Problem ist halt: Wechle Werkstatt kennt sich heute noch mit Röhrentechnik aus?
Melde mich wieder, wenn ich neues weis.
LG Selmer
Beitrag von: mc_guitar am 16.02.2012 08:07
Hallo selmer,
Aus welcher Gegend kommst Du denn? Vielleicht kann man eine ja Werkstatt empfehlen, die normalen RadioTV Werkstätten würde ich nur bedingt empfehlen.
Grüße Micha
