Technik => Tech-Talk Marshall => Thema gestartet von: gsb am 2.02.2013 18:15
Titel: JTM 45 -my way
Beitrag von: gsb am 2.02.2013 18:15
Hallo !
Nach einige  Zeit von Abstinenz ist der Virus wieder da.Ich könnte mein Mund nicht halten und habe meinen Freund (Berkley absolvent ) zugesagt ein Amp zu bauen .Folgender Wunsch hat sich herauskristalisiert:
Stratocaster 73,Gibson blues Junior ,ES 355 ,-sind Gitarren die benuzt werden -
JTM 45 amp -als combo Version
1x12 Lautschprecher (welche speaker -Schumback Alnico ? Celestion Alnico ?)
Gehäuse mache ich selber aus 1mm V2A
Da Freund sehr oft im Studio ist möchte ich schon das Gerät ein niedreiges Rausch Pegel hat .
Amp muss nicht 100% replika sein .Sound soll rund ,thick ,sein .Amp soll gut auf spielweise reagieren,Gain ist nicht im Vordergrund.
Habe einige Treads über JTM 45 bau gelessen und möchte kein vodoo entfachen insbezug auf Material wahl ,da aber hier einige viel erfahrung haben greife ich auf eure Ratschläge zuruck .
1-Widerstände ( V1  DALE RN ? Allen Bradley wo bringen sie wirklich wass ohne zuviel Rauschen zu hinterlassen ,Metal oxide in Endstufe ?
2-Elkos ( F&T  denke ich müste ok sein,
3-koppel Caps ( hab viele Diskusionen gelesen  ,ich selber möchte entweder SOZO für Vorstufe und Solen für Endstufe ,oder T..D Mustards vorne und Solen hinten ... ? Da habe ich zuwenig erfahrung und möchte für anfang auf euren Rat zugreifen und nach Geschmack von Player später optimieren -wechseln
4-Larry PPIVMV -da habe ich nür positives daruber gelessen ,denke das soll rein
5-Parallel mod -wen möglich mit kleinem Schlater ,Serieles mod evt .? Wie kann man das am besten lössen ?
6-Trafos sollen von Ingo G. sein ,da gibts nix anderes für mich derzeit als alternative ?
7- Röhren ( derzeit habe ich JJ KT 66 parat ,für V1 ,V2 ,V3 bin ich offen für Rat? ,GZ 34 Sovtek evt mit Porth Arthur mod von Kendrick wo Doiden parallel dazu liegen ?
8-Board wird aus 3mm Material gebaut mit Turrets
9-Masse führung Larry -Schema
10-Es ist kein hi-gain Amp - DC Heizung an V1 ,V2 als Curent Version? - lohnt sich der Aufwand oder eher Heizung hochlegen ? Da bin ich richtig am überlegen ( bei meinen HI-FI und 18w 2 Kanal amp ) war ergebniss super.
11-Resonance mod ,und dual Bias ? bringt das wirklich was ?
Das sind grundüberlegungen vor  dem Bau .Danke für euere Komentare und Ratschläge ,Bau werde ich hier auch documentieren .
Danke GSB
Titel: Re: JTM 45 -my way
Beitrag von: Beano am 2.02.2013 20:34
hier meine Ratschläge zu den einzelnen Punkten, die natürlich keine Allgemeingültigkeit haben müssen...
1 - Allen Bradleys rauschen weniger als man denkt trotz CC, ich würde komplett auf 1W Carbon Film von Dirk setzen, eventuell CC an den Anoden und im Tonestack
2 - F+T ist top!
3 - komplett Sozo, zumindest für den Anfang würde ich nicht gleich auf eine Mischbestückung gehen
4 - das LarMar PPIMV funktioniert im JTM45 super, das solltest du einbauen
5 - braucht man IMO nicht, mit einem guten Booster/Overdrive davor klingt es besser
6 - Alternativen gibt es schon (T*D, W*lt*r etc.), ich würde aber auch Ingos Trafos nehmen, die sind hervorragend
7 - Röhrenempfehlungen gibt es in der TT Tubemap, da ist auf alle Fälle ein guter Ausgangspunkt, "Porth Arthur Mod von Kendrick" sagt mir nix - hast du da einen Link?
8 - okay.
9 - okay.
10 - DC-Heizung brauchst du nicht, auch ein Hochlegen ist nicht nötig - mit dem Larry-Masseschema und einer ordentlich verlegten Heizung ist der JTM45 absolut still
11 - nein zu beidem.
Mathias
Beitrag von: Han die Blume am 2.02.2013 20:44
Bei der V1 kannst Du auch jeden anderen Carbon Film oder Metal Film Widerstand nehmen, die haben genauso wenig Rauschen / am besten nimmst du 3W/Typen, wenn Du extrem wenig Rauschen willst.
Wuerde hinten eher noch ein paar hochvoltige Keramikscheiben parallel zu irgendwas reinhauen, damit das ganze auch ein bisschen Charakter hat.
Ja, würd ich auch..
Ja, die Heizung hochlegen wegen dem CF.
assymetrisches BIAS kann schön warm und charaktervoll klingen..
lg
Kai
Beitrag von: Beano am 2.02.2013 20:57
Hey Kai,
wo würdest du denn welchen Kondensator parallel schalten? Und was genau meinst du mit "Charakter"?
Mathias
Beitrag von: gsb am 3.02.2013 12:15
Hallo !
Danke für erste Anregungen und Ratschläge .Zuerst muss ich Board vorbereiten -bohren und mit Turrets bestücken .
1-OK denke es wird ein mix aus Widerständen ,Larry benuzt auch 1w Metal -film -klingt das zu steril -bei meinen 18W habe ich die im Marshall Kanal verbaut und war denke ich ok -es war hi-gain !.
5-Denke ich personlich auch ,weil der Typ sowieso par Pedale benuzt und dan braucht er nicht irgendwas zu schalten am Amp.Einzig parallel mod interesiert mich -hab im Metro forum gelesen das sich positiv auf Klang auswirkt .Aber da genugt denke ich ein kleiner mini Switch mit ein aus -dan brauchte man kein Y-kabel .
10-Heizung hochlegen  OK -kan man probieren kostet nix -40-50 V müsste reichen denke ich (hab bei meinen Preamp von Allen Wright gemacht ) .
11-hab auch durch weil  der Typ viel spielt und kommen nur parweise neue Birnen rein aus laufender Produktion -kein NOS dan brauch ich das nicht einzubauen .Andere mod denke kommt mit PPIVM nicht ganz so gut an ,weil dan ist Presence teilweise wirkunglos ,wen ich die Diskusionen in Metro-Forum richtig  verfolgt habe .
12-Ja das sind noch diese Mix Widerstände  -in Schematic mit 270k  angegeben -Diskusion war die auf 470k zu erweitern und an V1 bypass Cap auf 50m runter zu nehmen .Klar das müsste man testen ,wie es klingt .
13.Split Kathoden an V1 -ich denke dan wird der Amp in ein  anderes Model umgewandelt oder nicht .Werde denke ich nicht anwenden.
14.Einige haben auch mit NFB gespielt (bis 100k ) ,da habe ich wenig gelessen daruber.
Beano -nein für Port Arthur mod habe ich kein Link ,das war im Gerald Weber Buch -hab den Buch grad beim Freund -werde dir Zeichnung machen so bald ich ihn hab .Es ist komplet SS parallel zu Tube mit 2 Last Widertänden ,Sag ist auch vorhanden !Wen Röhre evt .den Geist aufgibt lauft alles weiter ,genauso wen Amp mehr Strom zieht übernimt SS laut Buch .
Danke  lg  GSB
Beitrag von: gsb am 20.02.2013 18:10
Hallo !
Leider keine Zeit für Amp ,deswegen kleine Pause .Hab im HistoricLP Forum über Larry Variante von JTM 45 gelesen und auch mit Erbauer par Sachen ausgetauscht -eher gefragt ! Folgendes ist rausgekomen :
-Elko hinten bei GZ 34  wandert nach vorne
-Trafo wird stehend montiert
-Larry grounding Scheme -werde voerst AC Heizung belasen -lt.Larry ist Amp still.
-zustatz Elko 16mikro für V1 alleine lt.Larry
-PPIVMV  damit ist aber Presence recht ohne wirkung ,deswegen wird Cut-Kontrol eingebaut wie im Vox .Presence Pot wird mit fixen Widerstand ersetzt und 0,1Kondensator wandert an Board.Deswegen wird PI nach hinten wersetzt und 27k Widerstand von 16 Ohm Tap nach vorne ,da die Zuleitungen zum MV Pot dan kurz sind ! Cut control mit Larry empfelung für 250 log Poti und 0,0022 Kondensator.Deswegen habe ich für Cut Kontrol signal nach 0,1 caps abgenohmen und wie bei Aiken Amps direkt an MV angekopelt.Mein Gedanke war kurze Kabelwege deswegen ,Teile mit 27k Widerstand nach vorne am Board und PI nach hinten um kurze wege zu haben bei Potentiometer anordnung an der Frontplate.Denke das diese Anordnug keine negative Auswirkungen hat ,da NFB jezt sowieso nich weiter läuft (von Board wie vorher mit Presence Potentiometer.Dazu  noch ein Layout wie es sein solte .Für jede Anregung bin ich dankbar
lg GSB
Beitrag von: Beano am 22.02.2013 12:13
Hey,
die Sache mit dem TopCut statt dem Presence-Regler hat Larry ja im Metroamp-Forum schon mehrfach gepostet. Allerdings setzt er das Poti direkt an die Anoden des PI und nicht nach dem Koppel-C - warum gehst du wieder nach den Koppel-C? - nur aus layouttechnischen Gründen?
Das Layout sieht sonst okay aus - ist aber recht klein also nur schwer zu erkennen, die Werte der Widerstände z.B. kann man nur raten.
Der Rest klingt vernünftig, kannst du also so machen.
BTW: die Sache mit dem Port Arthur Mod finde ich irgendwie nicht so ganz sinnvoll. Meiner Erfahrung nach ist die GZ34 die letzte Röhre die den Geist aufgibt - die sind wirklich extrem robust! Wenn du der 2 Schutzdioden verpasst (wie z.B. in den Ceriatone Layouts drin) kann eigentlich nix schiefgehen.
Mathias
Beitrag von: gsb am 23.02.2013 08:08
Zuerst das mit Porth Arthur war nur eine Idee aus dem Buch werde ich aber nicht anwenden-evt.2 dioden wie du es sagst.#
Ja der Cut Regler -eher aus Layout Grunden ,da ich dan nur 2 kurze Kabel habe bis MV ? Gedanke dahinter war wen nach 0,1 Caps abgenohmen wird -die nehemen oben nix weg  oder ? Post war heute da mit NOS Mustard caps...
Layout lege ich nochmals rein .
Danke GSB
Beitrag von: Beano am 23.02.2013 08:31
Larry hat im Metroamp-Forum immer geschrieben, dass der Sound mit einem Cut direkt an den Anoden wohl besser wäre, weil dann nicht 3 Cs dazwischen liegen - ich kann es nicht beurteilen, weil ich es noch nicht ausprobiert habe.
Funktionieren wird es auch so auf jeden Fall!
Das Layout schaut auch gut aus.
Mathias
Beitrag von: gsb am 23.02.2013 12:36
Hallo !
Das habe ich nicht gelessen -leider ,hab lezte Zeit viel über JTM 45 verfolgt aber das habe ich nicht gefunden -Wen du den tread hast danke .Ok das ist nur 1 Kabel und 1 Cap. Das kan ich untem Board anschliesen ohne irgendwas zu verändern zu müssen .
Wenn Layout fertig ist kommt er  hier auf dem Forum .
lg GSB
Beitrag von: jacob am 23.02.2013 13:02
Hi Mathias,
die Methode von Larry hatte wohl Phasen- mäßige Gründe, soweit ich mich noch daran erinnern kann...
Allerdings sollte man dann nicht mit Schrumpfschlauch bei der Isolierung der Anschlüsse des Cut- Potis sparen  :devil:
Beitrag von: Beano am 23.02.2013 19:22
Hey gsb,
habe gerade gesehen, dass du fast das Gleiche im HistoricLesPauls-Forum crosspostet. Ich finde es irgendwie nicht so nett, dass du die Infos von uns nochmal von Larry abchecken lässt - dann können wir uns das Antworten hier nämlich sparen und du klärst die Sache mit Larry.
Mathias
Beitrag von: gsb am 23.02.2013 22:33
Hi !
Wolte hier niemanden beleidigen oder sowas oder auch Larry unter Druck setzen umbedingt irgenwelche Datten zu erfahren .Wiele Leute wissen viel ,haben aber auch andere denkweise insbezug z.b. Layout oder andere probleme bei Amps.Ich selber habe ich hier alle Erkentnise gepostet bei allen projekten die ich gemacht habe.Ich bin kein profi amp bauer das ist nur Ausgleich fur stresigen Job.Artikel habe ich gefunden und Erklarung war -cut control nach 0'1 caps da hast du 3caps in serie und das ist nicht gut und wirkt am Ton,deswegen direkt vorne abgreifen.Dc am Pot.soll kein problem machen ,da am anderer Seite 0'oo22 cap ist ,auch kratzen ist nicht vorhanden.
Sorry
Gsb
