Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: Gomf am 10.11.2013 12:03
Titel: Laney Klinkenbuchsen ersetzen
Beitrag von: Gomf am 10.11.2013 12:03
Da ich schon öfters Probleme mit den Klinkenbuchsen in meinem Laney hatte, bin ich am überlegen sie zu ersetzen... in den neueren Baureihen scheinen auch andere verwendet worden zu sein. Weiß jemand vielleicht wo man diese bekommt bzw welche ich verwenden kann / sollte... Marshallstyle? Goldkontakte?
http://www.laney.co.uk/images/full/GH50L-BACK1.jpg
Lieben Gruß
Titel: Re: Laney Klinkenbuchsen ersetzen
Beitrag von: Vintage_Man am 11.11.2013 23:20
Ich weiß jetzt nicht, welche Buchsen in Deinem Amp verbaut sind, aber sie sollten natürlich möglichst die gleiche Bauform haben, damit sie auch gut passen. Dies gilt besonders, wenn die Buchsen auf einer Platine aufgelötet sind.
Goldkontakte kannst Du ruhig vergessen. Die bringen gar nichts.
/Bernd
Beitrag von: Gomf am 12.11.2013 10:49
Danke für deine Antwort :)
Ich habe zu Testzwecken aus dem Shop diese hier bestellt
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1453_Cliff-6-3-Mono-Klinkenbuchse-PCB--Marshall-Ersatz.html
Ich habe sie noch nicht getauscht... aber vom optischen und "gegen halten" scheinen sie zu passen.
Jetzt habe ich tatsächlich daran gedacht vergoldete zu holen, in der Hoffnung, dass das Problem mit dem nicht schließenden Kontakt nicht so schnell wiederkommt.
Ich weiß leider nicht zu welchen Hersteller ich Qualitätsbedingt greifen sollte aber wenn diese passen, kann ich sie bestimmt beruhigt verwenden?
Ich habe durch den Laney Support ein Angebot von 6,30€ netto pro Klinkenbuchse erhalten...  :o ... weiß aber nicht welche (Hersteller) ich dann erhalten würde.
Lieben Gruß
Beitrag von: Gomf am 12.11.2013 11:16
Hier sind 2 Fotos von der "neuen Version" ich weiß leider nicht ob man dort was erkennen kann...
Beitrag von: Bierschinken am 12.11.2013 11:30
das sind 08/15 Print-Buchsen.
Da kannste hier bei Dirk die Cliff oder Neutrik bestellen und alles is gut.
Beitrag von: Gomf am 12.11.2013 14:34
Okay... :) ... done...
Danke!
Beitrag von: Gomf am 16.11.2013 15:50
Vielleicht als Info für den nächsten...
Die verbauten kamen von RE-AN.
Also Neutrik sozusagen?
Jetzt sind welche von Cliff drin.
Lieben Gruß
Beitrag von: kugelblitz am 16.11.2013 15:54
Jetzt sind welche Vorteilen Cliff drin.
Du nicht sprechen in fremden Zungen sollst ;)
SCNR
Beitrag von: Gomf am 16.11.2013 15:59
Dämliche Autovervollständigung >.<
