Technik => Tech-Talk Einsteiger => Thema gestartet von: Casi am 4.01.2015 12:58
habe meinen alten Bassamp wieder eingebunden und festgestellt das die Röhren der Belastung nicht gewachsen sind?
Testweise habe ich die vier Röhren (RSD 6L6GC-93A12) in meinem Laney VH100R eingesteckt. Dort laufen die 6L6GCs ohne glühende Anodenbleche bei 35mA Ruhestrom.
Am Stramp habe ich bei eingesteckten Röhren 490Va und 23 mA Ruhestrom sowie -63V Gitterspannung (Poti am Anschlag).
Habe vor ca 5 Monaten die 240V primär Wicklung angezapft um die Anodenspannung zu reduzieren.
Es ist mir auch aufgefallen das der erste 10K Lastwiederstand zur Phasen Vorstufe verheizt war und ihn erneuert.
Somit wird ein erhöhter Strom im Vorstufenbereich fliessen?. Die Ua im Vorstufenbereich sind ca 70Volt zu hoch.
Die Elkos habe ich gemessen und teilweise ersetzt.
Welche Röhren sind für den o.g Amp am besten geiegnet? Wer hat einen Tip?
Beste Grüße Casi
der ist am besten mit EL34 zu betreiben, oder alternativ 6CA7.
Das die 6L6 Rotbäckchen bekommen ist bei 490V kein Wunder, schau Dir dazu mal das Datenblatt an.
Hallo Jürgen,
danke für den Tip......werde die JJ EL34 L bestellen. Mit den neuen JJs werde ich Vorstufen Ua
nochmals messen.
Viele Grüße Carsten
Wenn Du unbedingt bei 6L6 bleiben willst würde ich für den Stramp nur die SovTek WXTs nehmen, die sind (fast) kugelsicher...zumindest waren die die einzigen die in den Palmer Model III und V hielten und der haut mit 700V B+ auf die Bleche
blues
