Technik => Tech-Talk Engl => Thema gestartet von: timbo am 20.03.2006 21:26
Titel: Röhrenwechsel beim Savage 60 - viel leiser als vorher
Beitrag von: timbo am 20.03.2006 21:26
ich hab bei meinem Savage 60 gegen Ende letzten Jahres die Vorstufenröhren gegen TT's ausgetauscht. Nun hab ich mir neue Endstufenröhren bestellt. Um mir das Einmessen zu ersparen, habe ich orginal Engl Röhren mit dem Grade der vorher eingebauten Röhren bestellt. Diese sind nun heute angekommen und ich habe Sie in den Amp eingebaut.
Soweit funktioniert alles, nur ist der Amp extrem leise. Der Zerrsound ist okay aber der Clean Kanal kratzt mitunter. Glühen tun beide Röhren und die Sicherungen scheinen auch okay zu sein. Irgendwo scheint da der Wurm drin zu sein, denn normalerweise müsste der Amp richtig losbrüllen. Gibt es etwas was ich evtl. übersehen haben könnte? Andernfalls muss ich wohl doch den Weg zum Techniker antreten.
Mit freundlichem Gruß,
Tim
Titel: Re: Röhrenwechsel beim Savage 60 - viel leiser als vorher
Beitrag von: Wicked am 22.03.2006 01:44
soweit ich weiß muss man bei austausch der endstufen röhren immer bias neu einmessen..
ob das allerdings einen so großen unterschied bei der lautstärke verursacht... denke eher nicht
Beitrag von: timbo am 22.03.2006 20:37
ich hab extra bei ENGL angefragt und die meinten das es so auch geht. Ich hab ja extra Röhren bestellt die den Grade haben, auf den der Amp eingestellt ist.
Ich habe heute testweise die alten Vorstufenröhren eingesetzt und siehe da, er brüllt wieder. Evtl. ist das jetzt nur temporär oder es liegt an einer defekten Vorstufenröhre.
Wäre das eine mögliche Fehlerquelle?
Gruß, Tim
Beitrag von: timbo am 22.03.2006 22:13
ich hab mal jetzt Stück für Stück die alten gegen die neuen Vorstufenröhren ausgetauscht. V1 und V4 funktionieren wunderbar. Wenn ich in V2 und V3 die neuen einsetze ist der Amp so leise, mit den alten Röhren hingegen ist der Amp gewohnt laut und brachial. In der Anleitung steht, dass V2 und V3 selektiert sein sollen weswegen ich dort jetzt nicht weiter rumprobiert habe sondern diese nur als Paar getauscht habe. Laut vieler Aussagen scheint das ja nicht zwingend notwendig zu sein in V2 und V3 selektierte Röhren einzusetzen aber ich mach immer lieber auf Nummer sicher.
Kann ich davon ausgehen, dass eine der beiden Röhren defekt ist?
Wie gesagt ich habe die Vorstufenröhren alle neu bestellt und seit dem vielleicht insgesamt max. 2 Stunden gespielt, da er dann anfing extrem leise zu werden.
Gruß, Tim
Beitrag von: Dirk am 23.03.2006 22:01
der Beschreibung nach scheint in der Tat ein Röhrenproblem vorzuliegen, was ich Dir aber ohne direktes Prüfen der Röhre nicht 100% sagen kann, aber verwende doch mal die Vorstufenröhre in einer anderen Position um zu sehen (zu hören) ob dort das gleiche Verhalten auftritt.
Beitrag von: timbo am 24.03.2006 19:50
ich habe heute noch ein wenig weiter rumprobiert und die vermeintlich defekte Röhre ausfindig gemacht. Wenn ich diese in eine andere Position einsetze tritt der selbe Effekt auf. Mit der "alten" Röhre anstelle der "defekten" gibt es keine Probleme.
Ich denke mal, dass es eindeutig ist oder besteht die Möglichkeit einer anderen Fehlerquelle?
Gruß, Tim
Beitrag von: Wicked am 24.03.2006 23:09
ziemlich eindeutig.
austauschen
Beitrag von: Dirk am 25.03.2006 01:06
vermutlich eines der Systeme halber ausgestiegen, so auf 20% abgefallen. Enweder haut es die Dinger ganz zusammen oder die sterben nur halb, ist auf alle Fälle ein Garantiefall. Wenn von mir, dann bitte direkt per eMail melden zwecks Umtausch.
