Technik => Tech-Talk Mesa Boogie => Thema gestartet von: hooty am 27.03.2006 09:54
ich habe ein Problem mit meiner Mesa 50/50. Wenn ich die Endstufe betreibe, stellt sich nach kurzer Spielzeit ein lautes Brummen ein. Nach dem Aus- und Einschalten ist es wieder weg, für ein paar Minuten... Die Röhren sehen soweit gut aus und die Sicherung ist auch ok. Die Frage ist nun, was und wodurch es brummt? Wäre prima, wenn mir von Euch jemand weiterhelfen könnte!
hooty
ist das Brumm nur auf einem Kanal oder auf beiden zu hören ?
Auf beiden...
da würde ich mal die Anodenspannung checken bzw. checken lassen ob diese sauber ist oder ob da eine Überlagerung vorhanden ist, welch ggf. durch defekte Kondensatoren erzeugt wird. Am besten siehst Du das mit einem Oszi - ein Radio-Fernsehtechniker Deines Vertrauens kann da sicher mal schnell und preisgünstig drübermessen.
Hallo Dirk,
danke erst einmal für die Info! Werde das meinem Werkstattmenschen bei der Fehlersuche mit auf den Weg geben.
hooty
