Technik => Tech-Talk Mesa Boogie => Thema gestartet von: cliff am 15.12.2006 12:17
Titel: Gehäuse Rectifier
Beitrag von: cliff am 15.12.2006 12:17
Ich möchte mir ein Gehäuse für einen Verstärker basteln und es soll ähnlich dem des Recitfiers werden.
Kann mir hier jemand sagen, welche Wandstärke das Original hat?
Vielleicht weiß ja auch jemand, wo man diese netten Schutzecken bekommt.  ;D
Sind die eigentlich mit Schraubnägeln, oder mit Rivets (wie bei Marshall) festgemacht?
Vielen Dank schon mal!
Gruß Klaus
Titel: Re: Gehäuse Rectifier
Beitrag von: Masterkraft0r am 15.12.2006 16:30
hey
also meins is aus 2mm stahlblech
is zwar mordsschwer aber auch mordsstabil(es hält zwei fette EI150 Trafos und die sind echt schwer. Warum so fett? nun das ist eine andere geschichte)
benny
Beitrag von: cliff am 15.12.2006 16:44
Moin Benny!
Danke für die Antwort. Ich dachte allerdings an die Wandstärke des Headshells, also vom Holzgehäuse.
Ich baue einen SLO nach (das Stahlchassi habe ich schon bestellt), finde aber das Gehäuse vom Recti schöner, vor allem das Tolex und wenn man etwas selber baut, kann man ja machen, was man will.  ;D
Viele Grüße, Klaus
Beitrag von: extrem-harter-bass am 15.12.2006 16:49
DA wären 2 mm ein wenig wenig  ;D
Beitrag von: Masterkraft0r am 15.12.2006 18:04
oha das wär in der tat etwas wenig
und da kann ich auch ned mitreden weil von holz und headshells hab ich keine ahnung
ich will ja schließlich das beruhigende leuchten meiner röhren sehen
Beitrag von: Kramusha am 15.12.2006 18:16
ich glaube da werden 15mm reichen, der Amp ist ja nicht solchen Belastungen ausgesetzt wie z.b. ein Speakerkabinet. Mit 18er wirst du dir wahrscheinlich schon einen Bruch heben, wenn da auch noch Trafos usw. drin sind.
LG Stefan :)
Beitrag von: Joachim am 15.12.2006 18:52
Hallo, Cliff,
ich weiß zwar nicht, wie stark die Platten eines Rectifiers sind, aber ein Marshall-Kasten hat 15mm starke Platten aus Birkensperrholz. Die Vorderwand ist aus 12mm starker MDF-Paltte.
Willst Du deinen schönen Amp wirklich in einen Rectifier Kasten reinstecken?  :police: :devil:
Joachim
Beitrag von: cliff am 15.12.2006 21:28
Hi Joachim!
Nein, ich stecke den SLO Clone nicht in den Mesa - Kasten.  ;D Da sollen schon die Röhren für das nötige Ambiente sorgen.   :laugh:
Ich habe folgendes geplant. Es wir ein normales Holzgehäuse. Die Vor und Rückwand über dem Chassis werden so wie bei macalex aus Gitter, die oben und unten um 90° nach innen biege und schwarz lackiere. Das Tolex wird so wie beim Recti (das mag ich einfach  :angel: ). Dazu kommen noch schwarze Metall oder Kunstoffecken. Die werden dann mit Rivets oder Schrauben (möglichst auch schwarz) befestigt. Den Schriftzug wollte ich verkupfern lassen und (als Gimmick) vielleicht Rot hinterleuchten. Das steht aber noch nicht fest, obwohl das bei einem schlicht schwarzen Gehäuse bestimmt gut kommt.  :P
Ich muss aber aufpassen, das es nicht zu Hughes & Kettner mäßig wird.
Was hälst Du davon,  oder ist das zuuu  :devil: ?
Ach ja, ich denke auch, das Sperrholz in 15mm ausreichen wird.
Viele Grüße, Klaus
Beitrag von: Joachim am 15.12.2006 23:45
Hi Klaus,
mach das nur so, wie es Dir am besten gefällt :angel:. Wenn's drum geht, wie der eigene Amps aussieht, zählt natürlich auch nur der eigene Geschmack ;D
Joachim
Beitrag von: cliff am 16.12.2006 00:23
Hallo Joachim!
Klar ist alles Geschmackssache. Mal sehen, ob diese Idee auch in der Realität gut aussieht. Da werde ich mich wohl mal überaschen lassen (müssen).
In Punkto Design gibt es ja auch wieder 1000 Möglichkeiten. Das ist ja fast schlimmer als mit Röhren.  ;D
Viele Grüße, Klaus
Beitrag von: Joachim am 16.12.2006 07:48
:gutenmorgen:, Klaus,
Oh ja, wem sagst Du das ... Aber ich hab mich mittlerweile - glaube ich jedenfalls ;) - auch entschieden, wie der Kasten aussehen soll. Ich muss dann mal eine Skizze machen. Im Moment komm' ich leider zu gar nichts :(
Joachim
Beitrag von: mac-alex_2003 am 16.12.2006 12:42
Ich nehm 18mm Birkensperrholz mit Holzdübel ordentlich verleimt. Hällt bombenfest.
Grüße, Marc
Beitrag von: cliff am 16.12.2006 13:21
@ Joachim: man darf also gespannt sein...  ;D
@ Marc: 18mm ist natürlich super Stabil, aber nicht vielleicht etwas wuchtig? Obwohl, bei denem Amp sieht's eigentlich gar nicht so dick aus.
Ich muss mir das mal in Natura ansehen. Dann kann man am Besten entscheiden.
Schönes Wochenende und viele Grüße,
Klaus
Beitrag von: Afrobusch am 16.12.2006 13:30
Kommt irgendwie auch auf die Maße des Topteils insgesamt an, wenn das ganze Teil groß und breit wird(um die 75-80cm, wie standard Boxen), dann sind 18mm passend, aber das Slo-Chassis von Weber ist nur ~56cm breit, da würden 18mm fast etwas klobig und überproportioniert aussehen, auch reichen hier 15mm von der Stabilität her.
Mathias
Beitrag von: cliff am 16.12.2006 14:10
Hallo Mathias!
Zu klobig soll es natürlich nicht wirken. Das Recti-Top sieht, für meine Begriffe, recht elegant aus, deshalb will ich hier auch die Masse erfragen. Ich denke, das man den SLO-Clone auch so "verpacken" kann.
Ich warte mal ab, bis das Chassis hier ist und dann sehe ich mal, welche Wandstärke am Besten passt.
Vielen Dank und viele Grüße,
Klaus
Beitrag von: Afrobusch am 16.12.2006 14:40
Das Problem ist, ein Rectifier ist ungefähr 76cm breit, Roadking sogar 82cm, und das Chassis, das du bei Weber bestellt hast ist 56cm breit, mit Gehäuse wären das zwischen 59 und 60cm. Der Original Slo ist wiederum 64cm breit(24cm Höhe). Du kannst also nur die Verhältnisse umrechnen auf das kleinere Weber-Chassis, dann siehts ähnlich aus, aber aufpassen, dass die Trafos noch reinpassen.
Mathias
Beitrag von: cliff am 16.12.2006 14:45
Da fehlen dann ja zum Original fast 10cm.  :o    Das wird dann wohl sehr eng im Chassis, nicht wahr.
Ich war der Meinung, dass das Weber Chassis dem Original näher kommt, als das von Brownsound.
Das ist wohl auch der Grund, warum die Drossel auch außen sitzt.  :(
Na ja, nützt nichts. Hast Du denn ein Chassis von Weber? Wenn ja, würdest Du mir mal die Genauen Maße verraten? LxBxH.
Eventuell weichen die Maße, ja auch wieder ab. Mal sehen.
Klaus
Beitrag von: Afrobusch am 16.12.2006 15:03
Ja, ich hab ein Weber Chassis; die Maße: ~56x19x6,5cm
Da musst du eh aufpassen mit der Platine und eine möglichst
schmale verwenden, damits nicht zu eng wird. Mit der Breite
solltest du keinen Stress haben, ist genug Platz, auch für die
Drossel.
Mathias
Beitrag von: cliff am 16.12.2006 15:37
Also ich nehme die Platine von Dirk, das ist die nach Joachims Layout. Ich denke das passt, oder???
Viele Grüße, Klaus
Beitrag von: mac-alex_2003 am 16.12.2006 20:39
... ein Rectifier ist ungefähr 76cm breit, Roadking sogar 82cm ...
Der Rectifier ist 65cm breit, der Roadking 70,5cm.
Quelle: www.mesaboogie.com
Hatte neulich mal einen in den Finger, die sind recht kompakt.
Beitrag von: Joachim am 16.12.2006 20:57
Mit 242mm x 76mm dürfte meine Platinen so ziemlich die kompakteste sein. Aber die Platinen aus Dirk's Produktion sind mit etwas mehr Rand und haben 80mm Tiefe. Das wird zumindest beim brownsound-Chassis (zu) eng. Das Weber ist ja 20mm tiefer. Zur Sicherheit am besten die Platine mit den langen Kanten über Schleifpapier ziehen, damit die den 76mm nahe kommt. Die 10cm (sollte eigentlich weniger sein, da bei den 640mm ja noch die Wandstärke mit eingerechnet ist) sind kein Problem, das Weber-Chassis ist trotzdem ausreichend breit. Das passt schon.
Joachim
Beitrag von: cliff am 16.12.2006 22:26
Danke für die Info!
Weißt Du vielleicht, was die für eine Wandstärke die Gehäuse haben???
Viele Grüße, Klaus
Beitrag von: cliff am 16.12.2006 22:31
Joachim
Dann sollte das mit dem Weber Chassis und Dirks Platinen ja wohl hinhauen, ohne schleifen meine ich, aber abwarten.
Wenn original SLO 640mm mit Gehäuse hat, dann ist das Weber Chassis ja gar nicht so weit weg mit den Maßen.
Das hebt die Stimmung.  :laugh:
Ich werde das Teil, wenn es da ist, mal ausreichend Fotografieren und abmessen. Mittlerweile haben die bei Weber ja schon alle Löcher für Trafo, Drossel und Übertrager gebohrt (Da passen dann auch Weber Trafos drauf! Na toll :-\). Da hoffe ich, das die von Shinrock auch passen. Mal abwarten.
Viele Grüße, Klaus
Beitrag von: maxinferno am 17.12.2006 19:51
Also ich hab mir mal für meinen Mark 1 Klon ein 13 mm Sperrholz chassis gebaut.War meiner Meinung nach viel zu wenig.Das jetzige ist vollmaßives Riegel - Ahorn und ca 21 mm stark.Ist aber auch nicht ganz leicht.So 16 - 17 mm Birkensperrholz müssten auch ausreichend sein.Und das ganze mit Lamellos,dann hält das bombenfest.
Gruss Max
Beitrag von: cliff am 25.01.2007 01:40
Gruss Max
Moin Max!
Genau so mache ich das jetzt auch. Ich hab mir 15mm Birke Multiplex geholt und Lamelos dazu. Das wird dann mit Tidebond verleimt. Das wird bombig halten.
Vielen Dank.
Gruß Klaus
Beitrag von: BesaMoogie am 26.01.2007 01:25
Hi there,
You might find this useful:
(http://img442.imageshack.us/img442/4752/mesadimensions4rm.jpg)
Oh, and 1 inch = 2.54cm just incase :)
