Technik => Tech-Talk Engl => Thema gestartet von: hitchhiker am 10.03.2007 19:45
Titel: e920/50 bias einstellung für zwei röhren mit einem poti?
Beitrag von: hitchhiker am 10.03.2007 19:45
hallo,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
ich hab bei meinem E920/2x50 eine anodenspannung von 540V gemessen. laut tabelle sollte ich dann einen ruhestrom von 23 bis 32 mA pro röhre einstellen. ich habe zwei potis im amp, allerdings je eins für jeden kanal.
was mir dabei unklar ist:
wenn ich jetzt mit dem tt-adapter den ruhestrom messe, gilt der wert dann für beide röhren oder muss ich den tabellenwert bei einem poti für zwei röhren noch dividieren/multiplizieren?
und noch was:
wenn ich vorne ans gehäuse klopfe, höre ich - trotz komplett neuer röhren - ein (leises) knistern im lautsprecher. allerdings nur beim rechten kanal. kann ich dagegen was tun?
Titel: Re: e920/50 bias einstellung für zwei röhren mit einem poti?
Beitrag von: Dirk am 10.03.2007 22:48
der Strom gilt pro Röhre und das Störgeräusch könnte auf ein Kontaktproblem hinweisen. Check nochmals den festen Sitz der Röhren
Beitrag von: hitchhiker am 11.03.2007 01:17
danke für die schnelle Antwort.
Ist es dann richtig, wenn ich bei einer der beiden Röhren (in selben Kanal) mit dem Adapter den Ruhestrom messe und dieser im Toleranzbereich zwischen 23 bis 32 mA liegt? Hat die andere Röhre dann automatisch den selben Ruhestrom?
Gruß Markus
Beitrag von: Dirk am 11.03.2007 19:27
soweit richtig, da die Vorspannung dann für beide Röhren gleich ist.
Beitrag von: hitchhiker am 16.03.2007 14:44
vielen dank - funktioniert jetzt alles wieder tadellos.  :guitar:
eine röhre saß tatsächlich etwas locker.
