Technik => Tech-Talk Effekte => Thema gestartet von: LostIdeal am 11.04.2007 18:38
Titel: boss-effekte:batterie raus bei netzteil betrieb?1
Beitrag von: LostIdeal am 11.04.2007 18:38
hi
kann mir jemand sagen ob ich bei schwacher batterie meines odb3 einfach das netzteil anstecken kann ohne ba die batterie herauszunehmen?
ciao und danke
Titel: Re: boss-effekte:batterie raus bei netzteil betrieb?1
Beitrag von: LöD am 11.04.2007 21:09
moin
die baterrie wird über den stecker des boss geräts abgehängt, sobald da ein 9V stecker drin ist.
kann man also drin lassen, passieren tut da nix, bringt aber auch keinen vorteil die leere bat. drin zu lassen.
Beitrag von: Blackywhite am 13.04.2007 13:21
hab bei meinem phase90 die batterie dringehabt und ein netzteil angesteckt und des teil ist durchgebrannt...hat mir dann auch der techniker bestätigt
aber bleib bei der batterie, ist vielzu stressig  mit einem pedal da nochn netzteil zu schleppen.
gell flo..javascript:void(0);
Tongue
javascript:void(0);
javascript:void(0);javascript:void(0);
javascript:void(0);
