Technik => Tech-Talk Design & Konzepte => Thema gestartet von: Shibby³ am 4.08.2007 20:04
mir ist bei bei meier frontplatte aufgefallen dass ich Penthode mit h geschieben habe
(die frontplatte ist NOCH nur eine datei - also nich tragisch)
daraufhin hab ich nach penthode und nach pentode gegooglet und es gibt beides irgendwie.
aber was ist das richtigere von beiden (die komplette beschriftung ist auf Englisch)
Gruß Niklas
hallo,
Pentode ist schon richtig ;) pentode kommt aus dem griechischem penta-/pent- und steht für die 5 elektroden anode, bremsgitter, schirmgitter, steuergitter und kathode.
mfg enrico
ja aber wie is das denn mit dem H
bei voll vielen steht PentHode
auch bei händlern und so....
is das umganglich richtig oder ist das richtig falsch?
Gruß Niklas
hallo,
gute frage!? achte da wohl nicht wirklich drauf. aber ich denke eher das penthode richtig falsch ist oder ggf. die enlische schreibweise? wie cathode statt kathode?
mfg enrico
schon mal in ein Wörterbuch geschaut ? ::)
Sowohl im Englischen, wie auch im Deutschen wird Pentode ohne "h" geschrieben. Woher die Schreibweise kommt, weiß ich nicht. Wenn man "Penthode" bei google eingibt, erscheint die Frage "meinten Sie pentode?"
mfg
Chryz
...was wohl beweist, dass Google recht methodisch an die Sache ranzugehen scheint ;D ;D ;D.
Gibt man metodisch ein wird der Hinweis aus gegeben: "Meinten Sie methodisch"...obwohl die Anfrage auf deutsch immerhin 198T Antworten ergab! Schließlich siegte doch die Mehrheit: 2,4Mio!
da Woifi
Dieser Herr Google muss wirklich ein Alleswisser sein! Der weiß sogar was man meint, auch wenn man es gar nicht sagt... ;D ;D ;D
mfg
Chryz
Google weiss viel über uns :o
mfg enrico
wieso schreibt man die denn mit h... das ist ja alles verwirrend^^
das mit google ist mir auch vorgekommen... war mir aber nich so sicher (internet lügt ja manchmal)
okay danke für die antworten (da muss ich jetzt doch noch mal die frontplatte ändern ;D)
Gruß Niklas
Hey Chryz,
...ja sogar bevor man einen Gedanken darüber verloren hat ;D ;D ;D.
Gruzz
da Woifi
Trotzdem: gute Frage. Warum schreibt man jetzt Kathode mit "h"?
Die Frage muss ich jetzt weiterreichen evtl. an Enrico (fretless find ich gut)!
Danke für hilfreiche Antworten!
Kathode kommt, nach Wikipedia, von gr. kathodos, "Weg nach unten", daher sollte sie auch im Deutschen mit "h" geschrieben werden.
Warum die Pentode, deren Name schließlich von "penta" wegen ihrer fünf Elemente kommt, nun im Englischen mit "h" geschrieben wird; eine gute Frage... andererseits findet Google auch ca. 106.000 Treffer für "nicht's", daher ist "Penthode" vielleicht einfach falsch geschrieben?
Hannes
Bei 'Penthode' kommt mir eine gänzlich andere Assoziation in den Sinn, die so garnix mit Elektronenröhren zu tun hat! Aber vielleicht gibts ja tatsächlich einige Männlein, die aufgrund einer biologischen Fehlentwicklung mehr als nur zwei von diesen Bällchen mit sich herumtragen ;D
Larry
Ich vermute, sie haben es mit 'h' geschrieben weil sie ein Fehler gemacht haben. Such keine komplexe Antworten wenn ein einfache reicht.
steven
Wenn wir noch ein bis zwei dreiundzwanzig mal hier reinschreiben das Pentode richtig ist und Penthode falsch, dann steht zumindest dieses Thema bei der google-Suche nach Penthode auf deutsch an erster Stelle. Damit dürfte google berichtigt sein ;D
Momentan sind wir auf Platz zwei.
Schönen Gruß
Mathias
mfg
Chryz
Lies dir mal diesen Artikel durch, dann wir dir klar, warum Herr Google so viel weiß...
http://www.einslive.de/multimedia/extras/google.jsp
@Larry
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
:bier:
Philips hat die Pent(h)ode erfunden und patentiert und hat damals auch das Wort "penthode" generiert (rausgelassen).
Es wird in den Orginaldatenblätter in den französischen Texten verwendet.
z.B. in den dreisprachigen Spec Sheets der EL34 oder EL84.
Dort heisst es zum Beispiel:
output pentode
penthode de sortie
endpenthode
Eventuel haben sie das wort "penthode" auch in holländisch (orginal) verwedet um das neue Produkt dadurch besser zu schützen (Markenschutz). Penthode passt ja irgendwie auch besser zu Philips als Pentode.
Klingt ja harminisch mit Kathode. Im deutschen Sprachgebrauch ist man sich jedoch nicht immer schlüssig ob man sich
eher dem englischen pentode oder dem französisch/hollandischen Penthode zugeneigt fühlt. Für meinen Geschmack: im guitaramp Bereich finde ich tubes and pentode ok für fenderamps. Will man sich jedoch britisch korrekt über Marshalls und Vox Amps auslassen wäre valves und pentode eher korrekt. Damit wir uns und Google beim googeln nicht zu stark strapazieren bleiben wir besser bei tube und pentode, denn dann wissen auch die amis wovon wir sprechen und können unsere texte ausgoogeln.
Hucky ... aus der viersprachigen Schweizjavascript:void(0);
javascript:void(0);
wie auch immer...so hast Du, Niklas, immerhin eine schöne Schaltung in Deiner Kiste!
Prima!
Ich hab`nen ADA Ampulator (am. Produkt), der die Endstufenverzerrung mit ner ECC-83 simuliert.
Das Schalten von Triode auf Pentode (dort so geschrieben) ergibt einen wesentlich offeneren Sound (nicht mehr so komprimiert).
Damit lässt sich ganz gut umgehen!
da Woifi
Hi, Folks!
Gehts noch??
Jetzt die Wahrheit: Das Wort wurde von einem Typen mit 5 "Bällchen" entsprechend abgewandelt...
PLAY LOUD!! :guitar:
....immerhin eine schöne Schaltung in Deiner Kiste!
Prima!
welche schaltung???
also jetzt generell pentode ist gebräuchiger....
danke fürs miträtseln ;D
Gruß niklas
