Neueste Beiträge
Seiten: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10
41
Tech-Talk Lautsprecher / Re: G12M 20Watt vs. G12M 25 Watt
« Letzter Beitrag von Showitevent am 18.11.2024 14:12 »
Gern. War allerdings auch wirklich nur schnell dahin geferkelt.
Versuche gerade fürs Video das richtige Format zu finden und werde vermutlich auch auf einen Lowgainer in Richtung Marshallig umsteigen. Mir gefällt die Zerre nicht, da ist zuviel Komprimiert. Nach x versuchen wird man aber erstmal Betriebsblind.
LG Geronimo
42
« Letzter Beitrag von carlitz am 18.11.2024 13:01 »
Hallo Geronimo,
sehr schön die verschiedenen Lautsprecher mal im schnellen Vergleich zu haben.
Danke für die Aufnahmen und die Arbeit!!!
43
Tech-Talk Effekte / Re: Tape Delay defekt
« Letzter Beitrag von high.voltage am 18.11.2024 12:46 »
Vielen besten Dank, die werde ich mir mal in Ruhe anschauen :-)
44
Tech-Talk Sicherheit / Re: Externer PE-Anschluss
« Letzter Beitrag von Röhre69 am 18.11.2024 08:49 »
Hallo Max/Stahlröhre,
habe mir gerade das verlinkte Schaltbild angeschaut. Dann wäre/ist es schon gefährlich, wenn ich zwei Schutzklasse I - Geräte bspw. mit der linken und mit der rechten Hand anfasse????
beste Grüße
45
Tech-Talk Sicherheit / Re: Automatischer Ground-Lift
« Letzter Beitrag von Röhre69 am 18.11.2024 08:15 »
habe inzwischen selbst, wenn auch zugegebenermaßen laienhafte Gedanken angestellt. Bitte um Hinweise, wo meine Denkfehler sind!
@Stahlröhre: Vielen Dank für deine Verbesserungsvorschläge (Dimensionierungen ändern und Einbau antiparalleler Dioden). Das beantwortet aber nicht meine eigentliche Frage "Welche(r) Defekt(e) muss vorliegen, damit ich über die Gitarrensaiten (sind direkt mit Signalmasse verbunden) einen Stromschlag bekommen kann?" Also ohne Umbau der oben skizzierten Schaltung.
meine Überlegungen:
Szenario 1:
Das metallische Verstärkergehäuse muss mit PE verbunden sein für den Fall, dass der stromführende Leiter L mit dem Gehäuse in Kontakt kommt. Falls das passiert haben wir einen Kurzschluss und eine Sicherung unterbricht den Stromkreis. Je nachdem, wie der Schukostecker in der Steckdose steckt (0° oder um  180° gedreht) ist das dann die im Verstärker verbaute Gerätesicherung (Größenordnung 1 A) oder die Sicherung im Sicherungskasten=Unterverteilung (Größenordnung >10 A) - so richtig? In der Zeit, bis die Sicherung durchbrennt/abschaltet liegt auf dem Gehäuse ca. 50% der Netzspannung. So richtig?
Szenario 2 (a + b):
L bekommt Kontakt zur sekundärseitigen Schaltungsmasse. Widerstand (10 kOhm, 0.1W) und Kondensator (100 nF, 50 V) lösen sich in kürzester Zeit in Luft auf. Netzspannung liegt voll auf Schaltungsmasse und damit auf den Gitarrensaiten. Fall a und b unterscheiden sich dadurch, wie herum der Schukostecker in der Steckdose steckt (0° oder um 180° gedreht). Akute Lebensgefahr! Überlegung so richtig?
Szenario 3:
die 400 V DC-Spannung nach dem Gleichrichter (Versorgungspannung der Anoden) macht einen Kontakt zum Gehäuse. Auch hier gehe ich davon aus, dass sich der Widerstand und der Kondensator in kürzester Zeit in Luft auflösen. Durch den Widerstand fließt bei 400 V ein Strom von 0,04 A, da zuckt keine der verbauten Sicherungen. Vermutlich löst auch keine andere Sicherung aus, weil eine galvanische Trennung durch den Trafo stattfindet. Berühre ich nun Gitarre und Verstärkergehäuse gleichzeitigt, liegt volle Anodenspannung an mir an. Überlegungen so richtig?
PS: Ergänzung zum Schaltplan: Die Sicherung nach Trafo und vor Gleichrichter ist 1 AT
PPS: Ich persönlich habe auf keinen Fall vor, sowas real aufzubauen !!!
beste Grüße
46
VERKAUFE: Amps, Röhren, Gitarren... / Re: Verkaufe Krampe Little Joe
« Letzter Beitrag von Volka am 17.11.2024 21:06 »
Moin...
schön zu sehen!
Jürgen hat prima Amps gebaut... z.B. den Tweedle Reverb  :topjob:
Volka
47
« Letzter Beitrag von Showitevent am 17.11.2024 20:42 »
So,
ich arbeite gerade an einem Video for YT.
Hier mal vorab ein wenig Früheinblick via Audio. Ich habe nur ein paar schnelle Tests zur Abnahme zurechtgeferkelt.
Box:
- Amp: Framus Red Rogue Settings auf dem Foto
- Box: Framus FR112 Open Back
- Mikro: SM57 + e606(-12db)
- DAW: Lowcut -12db 100Hz, Limiter
https://www.geronimostade.de/downloads/greenbacks/greenbacks.wav
00:00 -> G12M 20W 75HZ 15Ohm 1967 Pulsonic Cone 102-003 Thames Ditton Surrey
00:32 -> G12M 25W 55HZ 16Ohm 1979 Kurt Müller Cone 444  Ipswitch Suffolk (Rola)
01:04 -> G12M 25W 75HZ 16Ohm 2010 Kurt Müller Cone 1777 Ipswitch Suffolk
01:40 -> G12M 25W 75HZ 8Ohm  2009 Kurt Müller Cone 1777 China
Verzeihung wenn das jetzt nur im Hardrock Style ist. Im Video gibts dann auch clean (vielleicht).
LG Geronimo
48
VERKAUFE: Amps, Röhren, Gitarren... / Verkaufe Krampe Little Joe
« Letzter Beitrag von orange1969 am 17.11.2024 20:25 »
Werte Forenmitglieder
nach 10 Jahren habe ich mich entschlossen, meinen Krampe Little Joe zu veräußern.
Hauptgrund ist, dass ich meinen Bestand an Amps neu sortieren will und nach Möglichkeit so wenig Regler wie möglich auf der Rückseite haben will. Der Clean-Sound war für mich das herausragende Juwel bei diesem Amp.
Der Verstärker wurde seinerzeit von Forumsmitglied Athlord gebaut.
Bilder anbei. Für die Trennung von dem Amp setze ich ein Schmerzensgeld von 500,- € an.
Wen's interessiert: Netztrafo und Ausgangsübertrager sind IGOT.
Ansonsten noch schönen Sonntag Abend
orange1969
49
ich hatte den Loop auch schon im Verdacht da die Kontakte auch schon recht dunkel sind. Ich wollte nur nicht wild Teile tauschen ohne zu wissen ob es tatsächlich etwas bringt. Da fehlt es mir ehrlicherweise ein wenig an Erfahrung.
Ich werde beide mal ersetzen. Und den Amp zur Beobachtung zurückgeben.
Danke für den Input
Gruß, René
50
+ 1 für die Returnbuchse!
