Windsor Mods und kalte Lötstellen beheben
  • 96 Antworten
  • 45850 Aufrufe
Offline DerDomze
  • 363
Re:Windsor Mods und kalte Lötstellen beheben
« Antwort #60 am: 25.02.2010 07:57 »
ohne Endröhren sinds dann 18mA bzw. 21mA.
current Projects:
- "JarOfDirt" SüpersonicBausatz (vor Endverdrahtung)
- JMP 2203 6550 + Depth
- TScreamer, Phase90, Riot, OCD, GreenRinger, SmallClone
  • 2.552
« Antwort #61 am: 25.02.2010 08:09 »
Mh, das sieht recht hoch aus.
Die Vorstufe solle so ca. 7-8mA ziehen.
Dann hilft erstmal nur noch eines: Vorstufenröhren raus und dann nachmessen. Das ganze mal mit Standby auf on und auf off.
Rein nach dem Schaltplan dürfte er dann gar nichts mehr ziehen.
Offline DerDomze
  • 363
« Antwort #62 am: 25.02.2010 15:51 »
Mit V1&V2:18mA
          Stby: 5mA
ohneV1&V2: 10mA
         stby: 6mA
Stby mt Endröhrn: auch 6mA
current Projects:
  • 2.552
« Antwort #63 am: 25.02.2010 16:13 »
Das sieht jetzt nicht so gut aus.
Ohne Röhren und ohne Standby dürfte da gar nichts fließen. An welcher Stelle hast Du denn genau gemessen?
  • 2.662
« Antwort #64 am: 25.02.2010 22:23 »
Was ist mit V3? Und welche Änderungen hast Du an der HV Versorgung durchgeführt, nur den Widerstand R59 / 400Ohm durch den Choke ersetzt?
Offline DerDomze
  • 363
« Antwort #65 am: 26.02.2010 19:48 »
Was ist mit V3?
auch ohne V3 noch 6mA (mit und ohne STBY)
- parallel zu den netzteil ELkos jeweils einen 100n
- R29 und R38 auf 10k gesetzt
ich hab VOR dem gleichrichter gemessen: den Trafo die HV kabel von P21 getrennt und mit dem Amperemeter zwischenreingehängt
current Projects:
  • 2.662
« Antwort #66 am: 26.02.2010 20:56 »
Servus,
dann könnte einer der 100n lecken... das würde den Stromfluss auch bei ausgeschaltetem Stndby erklären...
cu
bluesfreak  8)
Offline DerDomze
  • 363
« Antwort #67 am: 28.02.2010 01:48 »
so jetzt hab ich zwischen Gleichrichter und Drossel mittlerweile schon alles getauscht.
jetzt hab ich hakt statt den 2x 100U einen 250U ELko drinnen. Den Kondensator parallel hab ich vorerst weggelassen.
jetzt könnts nur noch der C29 (1N 1000V) vor dem Gleichrichter sein oder?
(Plate ginge zwar auch noch an den OT, aber das hab ich auch schon gecheckt indem ich den Stecker mal abgesteckt hab').
Danach hab ich nochmals alles nachgemessen. die 400 im Spielbetrieb hab ich jetzt schon geschafft aber mit dem Master nur auf 2 statt auf 8 oder 9 wie vorher.
current Projects:
  • 2.662
« Antwort #68 am: 28.02.2010 11:12 »
Servus,
wenn der im Spielbetrieb schon so rauf schießt dann dürfte wohl der Choke seiner Drosselaufgabe nicht korrekt nachkommen. Mal testweise von Choke auf den Widerstand zurückrüsten und nochmal nachmessen, wenns dann im Rahmen liegt hast Du wohl den falschen Choke verbaut...
cu
bluesfreak  8)
Offline DerDomze
  • 363
« Antwort #69 am: 1.03.2010 21:34 »
... ok die 6mA is anscheinend ein offset meines Meßgeräts : anscheinend mein 0Punkt bei Wechselstrommessung.
.. geh jetzt weiter vor und bau die 10k wieder zurück. (nun 2W statt 5W)
-> 2 andere 10k rein. und meßstelle zwischen Drossel und Gleichrichter: 10mA im Idle und im Spielbetrieb auf ca 100mA
-> Drossel wieder rein: 10mA Idle und Spielbetrieb auch ca 100mA.
nach ener weile stieg der Strom im Idle aber auf 90mA an. - bei 2 der EndRöhren glühten auch die Bleche.
Ich hab hier die Röhren zu veranschaulichung nummeriert, die jenigen in klammer waren die 'glühenden': 1 - 2 - (3) - (4)
-> Bias nachgemessen - der war zu niedrig (22mA statt 29mA), also hab ich ihn berichtigt. Brachte aber keinen Erfolg.
nun vertauschte ich die Röhren in der mitte um festzustellen obs an den röhren oder der Schaltung lag.
(1) - (3) - 2 - 4
-> daher ich vermute mal das an die Röhre 3 defekt ist:
  - zuvor war die gegenüberliegende SinusPolung am glühen - daher schließe ich die ursache an der Schaltung aus.
  - Röhre 3 hat beide Male dieses Phänomen gezeigt.
... komisch find ich nur dass auch die Röhren die sich mit Röhre 3 die Polung teilen mithochheizen.
ich hoff' ich kann zumindest 3 der Röhren weiterwenden. (2 im Amp - eine als Spare)
« Letzte Änderung: 2.03.2010 12:02 von zarfld »
current Projects:
Offline DerDomze
  • 363
« Antwort #70 am: 2.03.2010 10:30 »
... scheint doch nicht (nur) an der 3.Röhre zu liegen: bin jetzt auch schon ohne den beiden äußeren Röhren gefahren. (also ohne Röhre 3 von voher).
da fings auch an. aber immer nur auf einer Seite der Endstufe. hab dan den Master runtergedreht dann gings wieder zurück.
-> was meint ihr? Neuer Röhrensatz oder würd ich dadurch nur nochmals 4 Röhren verheizen?
Durch den umbau ist natürlich auch B++ gestiegen, deshalb wollte ich mir ohnehin noch den PI draufhin anpassen.
(werds heut abend wiedermal R statt drossel verbauen und einen Wechsel der PI-Röhre mal probiern, dann mess ich auch die Spannungen nach)
« Letzte Änderung: 2.03.2010 12:03 von zarfld »
current Projects:
  • 2.662
« Antwort #71 am: 2.03.2010 17:25 »
Servus,
könnte sein daß da was oszilliert? Ist nur selten daß nur eine Hälfte des Amps oszillieren zu scheint...aber check mal was da an Gitterwiderständen, etc noch heile ist...
cu
bluesfreak
Offline DerDomze
  • 363
« Antwort #72 am: 2.03.2010 20:01 »
... naja ich gehs jetzt erst an. Naja es war ja nicht immer dieselbe Seite die die Rotbacken gebracht hat. Zuerst wars die 'Obere' nach Röhren tausch die Untere (wobei ich aber nur eine Röhre von oben nach unten getauscht hat.) ...
zuerst versuch ich halt mal wie oben beschrieben und mess mal. da komm ich leichter zum messen ran (und muß nichts losschrauben).
current Projects:
Offline DerDomze
  • 363
« Antwort #73 am: 2.03.2010 20:45 »
hab vorerst nur die PI-Röhre (V3) getauscht und versucht das Glühen zu reproduzieren.... nach einer weile hab ichs dann aber aufgegeben. Weil die knallend roten Backen von gestern sind nicht wieder aufgetaucht. (2 Röhren zeigten zwar leichte rote Ansätze - aber das könnte auch der Lichteinfall gewesen sein).
werd' dann nochmals Bias nachmessen sobald die Röhren ausgekühlt sind um den Adapter einzusetzen.
So und nun endlich zu den gemessenen Spannungen im Netzteil (Idle):
Plate      466 V
Screen   463 V
B++      404 V
B+        381 V
aktuelle Zeichnung mach ich morgen noch
current Projects:
Offline DerDomze
  • 363
« Antwort #74 am: 3.03.2010 20:56 »
hab wiedermal auf der wechselstromseite gemessen: es schnellt immer noch über einen Ampere hoch...
... kann der Gleichrichter wirklich soviel ausmachen, oder kann ich meinem messgerät nicht trauen?
Also ich weiß schon noch, dass über das hochklappen der Negativen amplitude, eine mit 'verdoppelter frequenz' pulsierende Gleichspannung entsteht,
und dass man nach dem Gleichrichter (geglättet oder auch nicht) nicht die Amplitue vor dem Gleichrichter erwarten kann, da das Meßgerät üblicherweise über (über eine gewisse Zeit) mittelt um die Streung der meßwerte zu reduziern.
aber von 10mA-DC zu 200mA-AC im Idle bzw. 100mA-DC zu 1-1.5A-AC sind mir dafür trotzdem zu hoch.
(und auch das Fluke-187 das ich mir speziel dafür ausgeliehen hab' scheint mir eigentlich auch ziemlich hochwertig)
Was meint ihr dazu?
« Letzte Änderung: 3.03.2010 21:03 von zarfld »
current Projects:
