[Help] Ich hab keinen Cleansound mehr...
  • 9 Antworten
  • 4607 Aufrufe
Offline Sinner
  • 196
« am: 1.04.2009 22:39 »
N´abend
ich habe seit lurzem das Problem, dass ich mit meiner Gitarre keinen Cleansound mehr hinkriege.
Ist ein Kirk Hammet signaturmodell von GrassRoots und hatte EMG´s drin.
Da hatte ich ganz ordentlichen Cleansound. Aber irgendwann klang das Teil einfach
nur scheiße Clean. Naja kann man eigentlich nicht Clean nenne. Hat bei allen Amps die ich
getestet hab angefangen zu zerren.(ich hab irgendwo einen thread zu dem Thema)
Ich hab mich nun dazu eintschlossen wieder auf passive PUs zu wechseln.
Hab jetzt einen Jeff Beck. Hab den nach den Schaltplänen von SD eingebaut und
irgendwie will der auch nicht ganz Clean klingen. Ist zwar etwas besser als die EMGs
aber richtig clean ist anders. Besonders bei stark betonten Downstrokes klingt es wieder nach
distortion.
nun frag ich mich woran das liegen kann.
Hat einer von euch eine Idee?
gruß andy
Offline Chryz
  • 1.395
Re: [Help] Ich hab keinen Cleansound mehr...
« Antwort #1 am: 2.04.2009 01:37 »
Servus,
hast du die Gitarre mal an einem anderen AMp getestet bevor du die PUs gewechselt hast? Möglicherweise hat der Amp ein Problem. Vielleicht alte/defekte Röhren?
mfg
Chryz
Offline Sinner
  • 196
« Antwort #2 am: 2.04.2009 06:28 »
den Amp kann ich ausschließen. hab an ca. 10 Amps getestet.
  • 2.461
« Antwort #3 am: 2.04.2009 11:12 »
Hallo Andy,
ich selbst spiele zwar keine Gitarre mit EMGs, weiß aber, dass die mit Batterien laufen und habe mir sagen lassen, dass sie unschön anfangen zu zerren, wenn die Batterie schwach wird. Aber ich denke, das hast Du ausprobiert.
Du schreibst leider nicht, welchen Amp Du benutzt. Die meisten Fender Amps und die Multichannel Amps, die einen Fender-artigen Clean Channel haben, zerren mit Humbuckern recht schnell - klar, sie sind ursprünglich für schwache Single Coils konzipiert worden. Der Seymour Duncan JB hat mehr Output als ein PAF (original und Kopien) und wesentlich mehr Mitten (für mich zuviel) und zerrt deswegen noch schneller. Gut wäre die Möglichkeit, den JB zu splitten. Wenn es dann immer noch zerrt, wäre als nächster Schritt wirklich ein Röhrenwechsel zu überlegen.
Viel Glück!
Offline Sinner
  • 196
« Antwort #4 am: 2.04.2009 12:53 »
Ja das mit den Batterien hab ich schon gecheckt. Deswegen ja der verweis auf ein bereits vorhandenes Topic.
Manchmal könnt ich mir stundenlang vor den Kopp haun'...
Jetzt hab ich mir extra einen splitbaren PU gesucht und hab ganz vergessen, dass ich nen single-coil draus
machen kann...
In der Tat hab ich den JB nur mit meinen Amps zuhause getestet und das ist nun leider ner ein kleiner 15w Transistor-
Fender und ein Madamp A15 der ja auch im Fenderstyle aufgebaut ist.
Hat jemand von euch ähnliche erfahrungen mit dem Jeff Beck gemacht?
Ich probier es mal mit Coilsplitting...hoffe das löst mein Problem...
Danke für die Tipps
Ich meld mich sobald ich neues zu berichten hab.
Offline Dotterbart
  • 62
« Antwort #5 am: 2.04.2009 13:04 »
also den Madamp A15 hab ich auch, und mit Humbuckern zerrt der ziemlich sofort.
Uli
Offline Sinner
  • 196
« Antwort #6 am: 2.04.2009 13:42 »
Uli
Auch bei Zimmerlautstärke?
Hab den nicht richtig aufgedreht..
Offline Dotterbart
  • 62
« Antwort #7 am: 2.04.2009 14:15 »
Das kommt auf die Humbucker an. Hab das Ding momentan leider nicht verfügbar, sonst könnt ichs testen, aber mit "starken" Humbuckern zerrt er sehr schnell (im clean-Kanal schon ab Stufe 1-2). Mit Single Coils gehts so bis zur Hälfte, aber dann fängts auch an.
Uli
« Antwort #8 am: 2.04.2009 15:50 »
sowohl SH-4 als auch D-Sonic nimmt mein A15 cleanerweise hin bis über Zimmerlaustärke.
Offline The stooge
  • 647
« Antwort #9 am: 2.04.2009 17:10 »
Nabend,
Der SH-4 ist nun wirklich der letzte Kandidat für clean, selbst wenn andere Hamburger noch lauter können. Aber er näselt wie Sau (nöff-nöff), und selbst wenn Du ihn clean kriegst, klingt er Scheiße. Versuch mal den Rockinger Bellbucker, das ist ein leicht aufgebrezelter PAF (12 kOhm), der zerrt schön bluesig und klingt clean auch noch wie ein cleaner PAF.
ne schöne Jrooß, Mathias
