Sternmasse und Kleinvolt-Netzteile
  • 2 Antworten
  • 3647 Aufrufe
Offline torus
  • 401
« am: 5.04.2009 17:03 »
Nabend Gemeinde..
Ich brauch in meinem Preamp-Projekt ein paar niedrige Spannungen. 9V und zwei mal ca. 16V. Die kann ich mir auch wunderbar aus den Trafo-Wicklungen erzeugen..
Früher (OpAmp-Krams) hab ich mir dafür einfach eine kleine Netzteil-Platine gebaut, wo ich die stabilisierten Spannungen gleich mit Masse rausgeführt habe (zwei Pads nebeneinander). Damit konnte man übersichtlich die Versorgungsspannung verlegen.
Jetzt frag ich mich, ob ich das nicht lieber sein lassen sollte.
Wenn ich die Masse-Referenz von der Netzteil-Platine zu den Kleinvolt-Platinen ziehe, dann unterwandere ich ja das Sternmasse-Prinzip, welches ich eigentlich konsequent durchziehen wollte. Die Alternative währe nur die stabilisierten Spannungen rauszuführen und je ein Kabel zu den Verbrauchern zu führen. Das Netzteil, und alle Verbraucher bekommen dann brav ein Kabel zur Sternmasse und die Welt ist wieder in Ordnung.
Welchen Weg würdet ihr gehen?
Offline Hank from hell
  • 149
Re: Sternmasse und Kleinvolt-Netzteile
« Antwort #1 am: 5.04.2009 17:30 »
hier meine Erfahrungen (und die müssen nicht optimal sein :)):
ich glaube auf der sicheren Seite bist du bei sowas immer, wenn du die Massen strikt trennst und alle zum Sternpunkt führst. D.h. ich würde erst mal die Masse des Kleinvolt-Netzteiles direkt an den Sternpunkt führen. Dann die Kleinvolt-Spannung abgreifen, d.h. Spannung + Masse. Hierbei würde ich aber drauf achten, die Masse der 16V oder was auch immer nicht mit der restlichen Signalmasse zusammenzulegen (sicherheitshalber). D.h. optimalerweise Signalmasse und Kleinvoltmasse getrennt zum Sternpunkt. Generell am besten das Stufenmasse-Prinzip von Röhren auch hier anwenden.
Wenn du auf der sicheren Seite sein willst, dann plane halt die Masseleitungen so ein, dass erst mal alles zum Sternpunkt geht, aber nachher eventuell zusammengelegt werden kann. Dann kannst du ausprobieren, wie weit du die Masseleitungen reduzieren kannst, ohne dass es Brummprobleme gibt.
Gruß, Johannes
Offline torus
  • 401
« Antwort #2 am: 5.04.2009 18:44 »
Danke, Johannes.
Ich werde wohl einfach von jeder Schaltgruppe die Masse einzelnd zur Sternmasse führen. Wenn das die "Nummer Sicher" Methode ist, dann ist das okay für mich.
Ich häng mal ein Bild des Baugruppen-Layouts an. Hab ich da irgendwelche typischen Layout-Fehler drin?
Zur Erklärung:
  • Grün = Masse
  • Rot = B+
  • Blau = Heizung
  • Magenta = Signal
  • Schwarz = Niederspannungen
Die grauen Leitungen zu den Röhren sind symbolisch zu sehen, und die Anschlüsse zu den Klangregelungen hab ich mir auch mal gespart. Die Röhren werden btw liegend montiert.
  Nils
