Mindest-Spannungspotential bei Elkos mit höherer Spannungsfestigkeit?
  • 3 Antworten
  • 3670 Aufrufe
Offline FXFXFX
  • 117
so ich schreib's mal hier rein, ist nämlich glaub ich eher ne Anfängerfrage. :)
In einem anderen Thread kam mir folgende Frage auf, die ich mir schon etwas länger stelle:
wie ausschlaggebend ist bei Elkos eigentlich die Spannungsfestigkeit bei real niedrigeren Spannungen. Wenn ich beispielsweise einen 10uF 350V als Kathodenbypass nehme, wo eigentlich einer mit 25V reicht. Braucht der 350V Typ ein gewisses Mindestpotential um einwandfrei zu arbeiten? Nicht nur auf die Kapazität bezogen, ändern sich auch andere Eigenschaften?
Danke und Gruß!
Raphael
Offline Hans
  • 827
in der Praxis wirst du keine Unterschied feststellen können.
In der Theorie wird der ESR-Wert (Equivalent Series Resistance) bei einem spannungsfesteren Kondensator, der bei niedriger Ub betrieben wird, günstig beeinflusst. Je näher ein Elko an seiner maximalen Betriebsspannung betrieben wird desdo wärmer wird er, Elektrolyt trocknet ein. Dies bedeutet eine Vergrößerung des ESR Widerstandes und damit damit höhere Widerstandswerte, die den Kathodenstrom senken. Dies würde sich vorallem bei niedrigeren Frequenzen bemerkbar machen (weniger Bass). Theoretisch!!
Es schadet also nichts wenn du einen spannungsfesteren Elko einsetzt.
Salu Hans
Hi Raphael,
je "höhervoltiger" die Elcos sind, desto länger halten sie durch. Außerdem sehen (durch ihre größeren Abmessungen) die hochvoltigen Teile in Vintage Amps einfach etwas authentischer aus als die modernen Miniaturdinger.
Ich nehme z.B. bei alten Turretboard- Marshalls im Biaskreis 10µF/450Volt von F&T. Ist sicherer, langlebiger als z.B. 100V- Elkos und sieht schick aus!  ;)
Offline FXFXFX
  • 117
Hallo an alle,
vielen Dank für die Erläuterungen!
Im Prinzip dreht sich ja vieles um die Optik, und das ist auch genau der Punkt, die "kleinen" Elkos sehen halt oft nicht authentisch aus, mal abgesehen von z.B. den bronzenen Roederstein Elkos, die gefallen mir ganz gut, obwohl die kleine Abmessungen haben.
Aber dann bin ich beruhigt.  O0
Danke und Gruß!
Raphael
