Marshall Plexi 50Watt Versuch 2 :-)
  • 14 Antworten
  • 6517 Aufrufe
Offline Tillmann
  • 142
« am: 7.04.2009 12:53 »
Hey Tube Town Forum,
Wunderschönes Wetter draußen.
Vor einiger Zeit habe ich mich schonmal mit Problemen an meinem Plexi Selbstbau gemeldet.
Damals habt ihr mir geraten einfach das ganze Gerät nochmal zu bauen, in nem neuen Gehäuse
und genau nach Bauanleitung.
Das habe ich gemacht und bin jetzt das zweite mal beim Testen.
Die Werte an den Vorstufenröhren sehen diesmal wirklich gut aus.
Habe also die EL34's eingesetzt und bin weiter der Anleitung gefolgt.
Auch das in der Anleitung beschriebene Geräusch kommt aus dem Speaker.
Soweit alles gut und ich hab mich schon gefreut, leider zu früh.
Als ich den Ruhestrom (bias) einstellen wollte habe ich festgestellt das an einer Röhre 40-45mA
an der anderen aber nur 12-15mA anliegen. habe dann die Röhren vertauscht und festgestellt,
dass das Problem weiterhin besteht allerdings mit der Röhre mit wandert also liegt es wohl an der Röhre oder???
Habe allerdings ein aufeinander abgestimmtes Paar gekauft.
Eine zweite Sache ist das beim Ausschalten ein Knacken zuhören ist welches in einer Art Tromoloeffekt
immer leiser wird und in einem Fiepsen ausfaded.
Habe irgendwo gelesen das diese beiden Probleme zusammen hängen können.
Stimmt das???
Fotos kann ich heute Abend hochladen wenn ich zuhause bin.
Falls ihr welche sehen wollt.
Vielen Dank schonmal im Vorraus :-)
greatz
Tillmann
PS: Wünsche euch nen schönen Tag bei diesem Sonnigen Wetter  :urlaub:
Offline FXFXFX
  • 117
Re: Marshall Plexi 50Watt Versuch 2 :-)
« Antwort #1 am: 7.04.2009 13:30 »
Hallo Tillmann,
Fotos sind Voraussetzung!  ;D
Besten Gruß!
Raphael
custom
« Antwort #2 am: 7.04.2009 15:12 »
Hast Du vielleicht die Röhre beim 1. Versuch geschrottet?
Gruß, Bernd
« Antwort #3 am: 7.04.2009 18:02 »
...das klingt mir mehr nach einem ELKO der irgendwo falschrum eingelötet ist...
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #4 am: 7.04.2009 21:10 »
Guten Abend,
Also hier mal ein paar Foto's wenn ich irgendeine Stelle genauer zeigen soll
sagt einfach bescheit
Werde jetzt mal die Elkos checken.
Woran würde ich denn sehen ob die Röhre kaputt ist, äußerlich kann man ja sicherlich nichts feststellen.
Danke
Tillmann
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #5 am: 7.04.2009 21:12 »
Bild 2
rednerweb
« Antwort #6 am: 7.04.2009 21:21 »
Klingt nach nem ELKO der sich schön hörbar macht, nicht gut, ev. verpolt und/oder ev. defekt wie schon beschrieben?
Die Durchbrüche des Trafos sind schief, gut das ist jetzt was anderes!
Die stehenden ELKOS sind nicht mit Schrumpfschlauch gesichert/isoliert.
rednerweb
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #7 am: 8.04.2009 00:42 »
das braune Presence-Kabel gehört an einen definierten AÜ-Sek., nicht an die Ausgangsbuchsen, wenn du
nicht mit dem Impedanzwahlschatler gleichzeitig das Verhältnis der Rückkopplung ändern willst.
Geht das braune Kabel direkt an's Presence-Poti oder über einen Widerstand?
Gruß, Peter
« Antwort #8 am: 8.04.2009 08:12 »
bitte prüfe ob alle ELKO richtigen Massekontakt haben.
Ich hatte ein gleichartiges Problem mal bei einem Becherelko, der nur unzureichenden Massekontakt hatte.
  • 2.670
« Antwort #9 am: 8.04.2009 08:38 »
ich würde auch im Bereich der großen Becherelkos gucken, auf der Platine siehts gut aus. Der mittlere ist ein Doppelelko (2x 45µF/450V)?
Warum ist der 330er rechts außen so groß? Da reicht ein 25V Typ, mehr braucht der nicht zu vertragen. Den auch bitte irgendwie sichern, so wie der grad verlötet ist bricht der über kurz oder lang ab....
Nach welchem Layout hast Du den Amp gebaut?
Stefan  8)
« Antwort #10 am: 8.04.2009 09:41 »
Hi Tillman,
kein Support von Deinem "Bausatzverkäufer"?  8)
Und dabei heißt es doch immer "Zu Risiken und Nebenwirkungen befragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker:devil:
Nichts für Ungut  :bier:
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #11 am: 8.04.2009 12:48 »
Hi Leute,
danke für die Ideen und Ratschläge.
@ Peter: Das Kabel vom Persence-poti geht nicht zur Ausgangsbuchse.
Aber beide sind braun.
@ Jürgen: Habe nachgemessen ob alle Elkos Massekontakt haben. Sie haben alle Massekontakt.
Was meinst du mit unzureichend?
@Stefan: Ich habe nach der Anleitung von Metropoulos gearbeitet. In der Mitte befindet sich ein 33+33uf und außen ein 220 uf.
Ich glaube bei meinem ersten Eintrag habe ich einen Fehler gemacht ich messe o,4mA und 0,2mA
Ich glaube auch, dass es irgendwas mit nem Elko zu tun hat aber ich hab keine Ahnung welcher es sein könnte
die scheinen meines Erachtens alle zu funktionieren. Ist es schlimm, dass der 220uf Elko so groß ausgelegt ist?
und kann es sein, das es an nur einem Widerstand liegt? Ich habe statt einem 8,2k einen 10 k eingebaut.
An der Stelle wo die Drossel auf die Platine kommt und dort ein 10k und ein 8,2 k sein sollten.
greatz
Tillmann
« Antwort #12 am: 8.04.2009 19:12 »
geht von den Lautsprecherbuchsen ein Kabel an Masse?
Ich sehe nur das Kabel welches vom OT kommt...
Mit unzureichender Masseverbindung meine ich, das zwar Kontakt vorhanden ist, allerdings der Querschnitt nicht ausreicht und dann Abbrand entsteht bzw. Funkenüberschläge.
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #13 am: 8.04.2009 19:22 »
Von den Klinkenbuchsen geht ein Kabel mit Masseführung ab.
Wie erkenne ich denn ob der Querschnitt außreicht?
Kann ich das messen?
Gruß Tillmann
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #14 am: 14.04.2009 15:13 »
Hi Leute,
schöne Feiertage gehabt?
Ich hätte da nochmal ne Frage und zwar Funzt der erste Kanal an meinem Plexi noch nicht so wirklich.
An Kanal 2 konnte ich keine hörbaren Störungen feststellen.
Bei Kanal eins ist das Problem, dass es, wenn ich den Poti aufdrehe, irgendwann ein leises Fiepen gibt wie bei einem Feedback
und dann schnell in ein sehr lautes "Brummen oder Dröhnen" umschlägt. Wenn ich den Vol1 Poti beim Fiepen wieder runter drehe
passiert nichts.
Je weiter ich den Bias Poti gegen den Uhrzeigersinn drehe desto eher tritt der Effekt auf.
Ich habe mittlerweile alle Kondensatoren überprüft und keinen defekten gefunden.
Ich habe überprüft ob überall genug Masseführung vorhanden ist, auch das sollte gegeben sein.
Beim Ausschalten kommt das alte Problem ein Kondensator entlädt sich im Speaker.
Können diese Probleme etwas mit dem OT zutun haben?
mfG
TIllmann
