Engl Blackmore mit 6L6EH statt mit 5881? Geht das?
  • 5 Antworten
  • 4804 Aufrufe
Offline void_555
  • 10
Erstmal, ich bin neu hier, finde mich noch nicht ganz so zurecht.
Vielleicht gabs das Thema ja schonmal.
Ich habe einen gebrauchten Engl Blackmore gekauft und soweit klingt auch alles cool.
Genau wie ich mir das gedacht habe.
ALLERDINGS sind in der Endstuffe 6L6EH (Electro Harmonix) statt der 5881 verbaut.
Ist der Amp da überhaupt drauf ausgelegt? Weiß einer von euch ob die 5881 mit der 6L6EH kompatibel ist?
Und wenn ja, wäre es auch möglich KT66 in den Amp zu bauen bzw. was würde das klanglich bringen?
Besten Dank leute.
Chriss
Re: Engl Blackmore mit 6L6EH statt mit 5881? Geht das?
« Antwort #1 am: 10.04.2009 18:52 »
Kein Problem - das geht Problemlos.
KT66 gehen auch, aber immer Bias nachstellen. Ob das aber klanglich etwas bringt... da dürfte die Vorstufe etwas mehr Potential bieten für Veränderungen.
Offline void_555
  • 10
« Antwort #2 am: 10.04.2009 22:18 »
Hallo Dirk!
Wie würden den eine 5881 im Vergleich zu der 6L6EH klingen? Die 5881 ist ja die Röhre für die der Amp gedacht ist.
Was würdest du für die Vorstufe raten?
Hab ehier noch zwei Jan GE 5751 liegen, NOS also richtig alte Teile, aber unbenutzt.
Kann ich damit was anstellen?
Ich will einen Dynamischen Sound mit viel Gain aber wenig Kompression.
Die Mitten sollen sehr breit und durchsetzungsfähig sein, aber nicht so honky wie beim Powerball.
Christian
Offline void_555
  • 10
« Antwort #4 am: 10.04.2009 22:51 »
Oh, danke für den link.
Ich habe gerade gemerkt, das wenn ich den Amp voll aufdrehe, also channel Volume und Master auch wenn ich keine gitarre angeschlossen habe, eine Rückkopplung kommt.
Hat das was mit den Endstufenröhren zutun oder liegt das in der Vorstufe?
Offline casanoverdrive
  • 28
« Antwort #5 am: 11.04.2009 15:27 »
Hat etwas mit Mikrofonie zu tun, aber auch mit der Tatsache dass Du einen Highgain-Amp voll ausfährst der trotz kurzgeschlossenem Eingang jegliche Einstreuungen/Stromrauschen etc. um ein hundertausendfaches verstärkt, und sich somit alles aufschwingen wird.  Ist normal.....
Mikrofonie wird erst dann zu einem Problem, wenn Dein Amp schon bei geringer Lautstärke aufschwingt. Mit dem Tausch der ersten Vorstufenröhre gegen eine spezielle "first gain stage" Version (eine besonders mikrofonie-arme Röhre) kriegt man solche Probleme meistens in den Griff!
Gruss und viel Erfolg
Paco
Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte - Meinen und den Falschen ;-))
