Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Fender
hot rod de ville fehler bild!
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
5 Antworten
4159 Aufrufe
mike
Gast
am:
3.01.2005 16:21 »
hallo leute! habe ein problem!
es handelt sich um ein hot rod fender de vile!
die kanal umschaltung funktioniert nicht mehr!
schalter is i.o!
eine idde?
mike
Eugen L.
YaBB God
419
Re:hot rod de ville fehler bild!
Antwort #1 am:
6.01.2005 15:40 »
Relay eventuel?
Eugen
Rock rules ,Metal art
Hannes
YaBB God
929
Ich liebe dieses Forum!
Antwort #2 am:
6.01.2005 16:30 »
Leuchten die LEDs am Fußschalter noch? Und ändert sich etwas wenn Du auf den Schalter drückst (am Fußschalter)?
Ändert sich die Farbe der LED am Amp? Wenn ja, dann liegt's am Relais - wenn nein, dann am IC 4560 oder an der Schaltung um ihn herum.
Kannst Du mit dem Schalter am Amp den Kanal noch umschalten?
Hannes
bluesfreak
YaBB God
2.654
Ain`t no tube, ain`t no sound....
Antwort #3 am:
6.01.2005 17:56 »
Servus,
vermutllich ein Problem mit den Widerständen R78/R79 die für die 16V Spannungsversorgung des Kanalschaltkreises zuständig sind.
Das sind 470 Ohm / 5W Keramikwiderstände die so heiß werden das sie sich auslöten bzw. kalte Lötstellen produzieren.
Schau mal auf der Platine auf die Lötstellen...
Workaround:
Ersetz die beiden Widerstände durch 330Ohm 5W Keramik, dabei die beiden mit einem Spritzer Silikon auf der Platine festkleben um Vibrationsschäden vorzubeugen. Dann sollte es wieder switchen..
cu
bluesfreak
mike
Gast
Antwort #4 am:
11.01.2005 10:39 »
erstmal danke für die infos!
weiß jemand ob es den schaltplan online gibt?
mik
ggast
Gast
Antwort #5 am:
11.01.2005 15:21 »
hallo,
kennst du google?
Hier:
http://www.mrgearhead.net/faq/schematics/fender/Hot%20Rod%20DeVille%20Schematic.pdf
gruß
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
