Potis richtig verkabeln
  • 10 Antworten
  • 6996 Aufrufe
Offline torus
  • 401
« am: 14.04.2009 15:26 »
Sagt mal...
Wenn ich einen Schaltplan mit Potis vor mir habe, wie bekomme ich herraus, wierum das Poti angeschlossen werden muss?
Das Symbol auf dem Schaltplan ist ja fast symetrisch, und das Poti selbst auch. Bei Volume, Präsenz usw kann ich mir das anhand der Funktion ableiten, aber schon bei einem Tone Stack stehe ich auf dem Schlauch.
  Nils
Offline harryhirsch
  • 259
Re: Potis richtig verkabeln
« Antwort #1 am: 14.04.2009 15:32 »
Hi Nils,
am Einfachsten: in anderen Layouts nachschauen. Zum Beispiel bei Ceriatone,
da dürften die meisten Schaltungen abgedeckt sein.
Oder Nachdenken und daraus lernen wenn es falsch rum ist :devil:.
Gruß, Volker
Offline torus
  • 401
« Antwort #2 am: 14.04.2009 16:02 »
Guter Tip. Die Layouts von Ceriatone sind wirklich übersichtlich..
Aber ist es ist schon merkwürdig, das es dieses Problem überhaupt gibt. Fast alle Symbole, die im Schaltplan vorkommen sind ja eindeutig. Da stellt sich die Frage nach einem "Wierum" gar nicht.
Die einzigen Symbole, bei denen das nicht klar ist sind FET mit alten Symbolen und halt Potis.
Merkwürdig, merkwürdig...
Offline Hans
  • 827
« Antwort #3 am: 14.04.2009 16:55 »
vermute mal dein Problem ist das du nicht weist das es 2 Typen von Potis gibt:
- lineare da ist es egal wie rum sie angeschlossen werden wenn der Schleifer richtig angeschlossen ist.
- logarithmische hier musst du aufpassen die Teile sind nicht Spiegelgleich was Anfang und Ende der Kohlebahn anbetrifft. Der Widerstandsverlauf folgt einer logarithmischen Kennlinie. Aber wenn du dich vertan hast einfach die äusseren Anschlüße tauschen, passieren kann nichts.
Die meisten Hersteller kennzeichnen ihre Potis mit einem Buchstaben A= Linear B=Logarithmisch (ich hoffe ich habs nicht verdreht  ;D )
Salu Hans
  • 2.384
« Antwort #4 am: 14.04.2009 17:02 »
Es ist auch bei  linearen Potis nicht egal. Vertauscht man die äußeren Anschlüsse wird es lauter an statt leiser, die Höhen werden mehr anstatt weniger etc. ...
Offline torus
  • 401
« Antwort #5 am: 14.04.2009 17:05 »
Hi Hans.
Nene.. ich kenn die unterschiedlichen Typen schon.   ;D
Ich hätte es nur gern, das der Bass-Regler z.B. mehr Bässe durchläßt, wenn ich ihn im Uhrzeigersinn drehe. Aus den Symbolen auf dem Schaltplan ist nicht ersichtlich welche Seite des Symbols der linke, und welches der rechte Anschluß beim Poti ist. Und das hängt ja auch davon ab, wierum ich das Poti montiere...
Das hat mich nur gewundert, das es da keine einheitliche Kennzeichnung gibt. Praktisch währe es ja schon...
(Ich möcht ungern das Front-Panel doppelt verkabeln)..
« Letzte Änderung: 14.04.2009 17:06 von torus »
« Antwort #6 am: 14.04.2009 17:22 »
Hi Hans,
ZITAT: "Die meisten Hersteller kennzeichnen ihre Potis mit einem Buchstaben A= Linear B=Logarithmisch (ich hoffe ich habs nicht verdreht)"
Das betrifft die deutschen/ europäischen Hersteller.
International (z.B. Alpha- Potis) gilt: A= logarithmisch  B= linear
jacob
Offline FRK
  • 486
« Antwort #7 am: 14.04.2009 17:49 »
Nils ich glaube du meinst nach wo mehr und wo weniger.
Ich habe mal eine kleine Skizze gemacht.
Frank
Offline torus
  • 401
« Antwort #8 am: 14.04.2009 17:59 »
So - ich hab auch mal eine Zeichnung gemacht, und bei dem Marshall Style Tone-Stack bin ich auch im Netz fündig geworden, nur bei dem Fender-Style Stack nicht.
Könnte mal jemand ein Blick auf den Mitten-Regler werfen? Ist der korrekt so?
(Blick von hinten auf's Poti-Gehäuse)
Gruß & Danke,
  Nils
Offline harryhirsch
  • 259
« Antwort #9 am: 14.04.2009 18:12 »
Stimmt so. :bier:
Und noch zur grundsätzlichen Problematik: deswegen ist in meinen Schaltplänen auch
beim Potisymbol ein Pfeil mit dabei. Ist leider oft bei Plänen von irgendwoher nicht der Fall.
Gruß, Volker
« Letzte Änderung: 14.04.2009 18:14 von harryhirsch »
Offline torus
  • 401
« Antwort #10 am: 14.04.2009 18:18 »
Stimmt so. :bier:
Prima!
Währ es andersrum gewesen, dann hätt ich 'ne lustige Entlöt-Session vor mir..
So, dann werd ich mal aufhören hier zu schreiben und an meinem Amp weiterbauen.
Gruß & Danke,
  Nils
