Screamer 50 Lautstärke schwankt
  • 3 Antworten
  • 3877 Aufrufe
Offline JeffLord
  • 1
« am: 14.04.2009 16:45 »
ich hab einen ENGL Screamer 50 Head. Ein älteres Modell, jedenfalls nicht das Aktuelle. Er hat 2 Kanäle, Clean und Lead, und im Lead noch eine Option für Highgain, die nur mit einem Fußschalter zu bedienen ist. Ich hoffe ihr wisst jetzt, welches Modell ich habe^^
Ich betreibe den Verstärker mit einer 1*12 8Ohm noName selfbuild Box (aber nicht von mir gebaut).
Und nun zu meinem Problem:
Die Lautstärke des Verstärkers schwankt. Sie ändert sich aber nicht dynamisch, sondern immer auf einen Schlag. Das passiert sowohl im Clean- als auch im Leadkanal. Dann hab ich mal das Signal das aus dem FX-Send kommt genommen und dort sind keine Lautstärkeschwankungen vorhanden. Also kann das Problem erst nach dem FX-Loop kommen. Es macht auch keinen  Unterschied, ob ich irgendetwas im FX-Loop hab, oder ihn garnicht nutze. Am VLS-Schalter kann es auch nicht liegen, da die Lautstärkeänderung unabhängig davon passiert und auch das Signal um eine andere Lautstärke ändert.
Meine Frage ist nun, woran das liegen mag und wie man es lösen kann.
Offline Schectorianer
  • 16
Re: Screamer 50 Lautstärke schwankt
« Antwort #1 am: 15.04.2009 09:36 »
hi,
ich würde erstmal den amp an eine andere Box anschliessen und schauen , ob der amp sich dort genauso verhält. Hast du das schon probiert?
Da die Box eine handgemachte ist , würde ich mir diese erst unter die Lupe nehmen. Vielleicht hat der Lautsprecher einen defekt , so dass sich die Impendanz ändert und dadurch der Wirkungsgrad im Endstufenkreis sinkt.  Check mal die Impendanz der Box und auch der Endstufe, sollten zusammenpassen.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #2 am: 15.04.2009 09:48 »
Halte ich für unwarscheinlich, aber ne andere Box gegentesten schadet nichts.
In einem diy Forum ein selbsgemachtes Teil mal vorab als Fehler zu sehen, nur weils
selbstgemacht ist, halte ich für riskant. Wir bauen selbst, weil wirs besser machen wollen  >:D
Wie alt ist der Amp? Wie alt die Röhren? Schon mal serviciert?
Ich würde die Kontakte an Phasentreiber und Endröhren checken u bias einmessen.
Falls Du anderere Röhren für Phasentreiber und Endröhren hast, einfach mal gegenchecken.
Solltest Du die anderen Röhren verbaut lassen, natürlich wiederum einmessen nicht vergessen
Eine einfache Fehlerquelle wäre auch Verkabelung in der Effekt loop (Kabel/Buchse(Kontakte reinigen))
Gruß, Martin
« Letzte Änderung: 15.04.2009 09:56 von Martino »
  • 16
« Antwort #3 am: 15.04.2009 09:54 »
nee, nicht schlecht weil sie handgemacht ist, sondern schlecht weil sie von jemand anders handgemacht ist und nicht von mir (wenn ich der Besitzer wäre)  ;D
