6L6 gegen EL34 tauschen
  • 13 Antworten
  • 13855 Aufrufe
Offline Peavey5150
  • 20
« am: 4.01.2005 15:51 »
Möchte bei meinem Peavey 5150 die Endstufe mit EL34 Röhren betreiben. Welche Änderungen muss ich dabei genau vornehmen und welche Biasgrenzwerte sind bei EL34 zu beachten?
Vielen Dank für jede Info :-)
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
Re:6L6 gegen EL34 tauschen
« Antwort #1 am: 4.01.2005 18:08 »
Die Grenzwerte für die EL34 kannst Du in Dirks Bias-Manual nachschauen:
http://www.tube-town.de/diy/bias-einstellung.pdf
Falls in deinem Amp 470Ohm-Widerstände an Pin 4 der Endröhren bestückt ist, solltest Du den durch 1k/5W ersetzen. Danach kannst Du einfach die EL34 reinstecken, nur noch den BIAS nachstellen und fertig.
Joachim
Live long and prosper.
Offline MichaelH
  • 1.402
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #2 am: 4.01.2005 19:56 »
Hallo, du solltest VORHER auf jeden Fall noch überprüfen, ob der Netztrafo auf der Heizwicklung genug Strom bringt, denn die EL34 zieht ungefähr DOPPELT soviel Heizstrom wie die 6L6, und Peavey baut sehr häufig am Limit !!! Gruß Michael
« Letzte Änderung: 4.01.2005 19:57 von MichaelH »
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #3 am: 4.01.2005 20:16 »
Sorry, da hat Michael natürlich recht. Als alter Marshall-Spieler hab ich das verdrängt, da bei mir wenn überhaupt die EL34 duch einen 6L6 ersetzt wurde. Für deine Berechnung:
6L6:     0,9A bei 6,3V~
EL34:   1,5A bei 6,3V~
12AX7: 0,3A bei 6,3V~
Joachim
Offline Peavey5150
  • 20
« Antwort #4 am: 4.01.2005 20:42 »
Wie wird denn der Heizstrom gemessen? In PIN 7 Messwiderstand einlöten?
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #5 am: 4.01.2005 20:48 »
Na messen musst Du da nichts. Den kannst Du errechnen. Die Frage ist, ob dein Trafo genug Strom liefert. Wie Du leicht sehen kannst, brauchst Du 2,4A mehr, als mit 6L6. Eine Trial and Error Methode wäre einfach die EL34 reinzustecken und zu schauen, ob die Heizspannung in die Knie geht, d.h. geringer als mit den 6L6 ist. Wenn ja, würde ich lieber nicht wechseln.
Warum willst Du denn EL34 reinstecken?
Joachim
Offline Peavey5150
  • 20
« Antwort #6 am: 4.01.2005 21:08 »
muss die röhren sowieso tauschen und möchte mit den EL34 einen rauheren Ton erziehlen ..... wie merk ich denn das die Heizspannung "in die Knie" geht?
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #7 am: 4.01.2005 21:16 »
Messe die Heizspannung mit einem Voltmeter zuerst mit den 6L6 und dann mit den EL34. Ich würde sagen mit der EL34 sollten es höchstens 0,1V weniger, als mit der 6L6 sein, sonst wird der Trafo überlastet.
Wenn Michael recht hat und der Peavey-Trafo knapp dimensioniert ist, sollte ein deutlicher Spannungsabfall bei der EL34 gegenüber der 6L6 meßbar sein.
Natürlich kannst Du auch zuerst bei Peavey nachfragen, vielleicht geben die Dir Auskunft.
Joachim
P.S.: Hast Du eigentlich einen Namen?
Offline Peavey5150
  • 20
« Antwort #8 am: 4.01.2005 21:22 »
und wo genau muss ich die Spannung messen? *g*
Max :-)
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #9 am: 4.01.2005 21:39 »
Hallo, Max :)
zwischen Pin 2 und 7 am Sockel der 6L6 bzw. EL34
Wechselspannung am Voltmeter einstellen ;)
Joachim
Offline Peavey5150
  • 20
« Antwort #10 am: 4.01.2005 21:49 »
Danke für die Info  ;)
falls der Trafo nicht genügend Strom liefert, ist es möglich diesen zu tauschen?
mfg Max
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #11 am: 4.01.2005 22:04 »
Wahrscheinlich schon. Schau hier mal bei Tubetown, ob Du was passendes findest. aber probiers's erstmal aus ;)
Die Frage ist, ob sich das ganze lohnt. So ein Trafo ist nicht ganz billig. Vielleicht hilft Dir auch ein Wechsel der Vorstufenröhren, um einen rauheren Sound zu bekommen.
Joachim
Offline Peavey5150
  • 20
« Antwort #12 am: 4.01.2005 22:30 »
Aja, muss nicht noch PIN 1 mit PIN 8 gegen Masse geschlossen werden?
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #13 am: 4.01.2005 23:29 »
Ja, stimmt. Auch so eine Sache, die man beachten muss, wenn man von 6L6 auf EL34 wechselt. Andersrum ist das wurscht. Die Brücke kann drinbleiben, doch die Verbindung ist bei der 6L6 intern (Pin 1 ist bei der 6L6 nicht belegt).
Joachim
